Mischo77 Vloženo 3. Červenec 2007 Vloženo 3. Červenec 2007 KTo by mi vedel poradiť či sa daju dať na fabiu pneumatiky 185/65R14 ak tam doteraz boli 165/70R14 a pritom disky mám 5Jx14 ET 35 daaa saaa ??? Citovat
jendam Vloženo 3. Červenec 2007 Vloženo 3. Červenec 2007 KTo by mi vedel poradiť či sa daju dať na fabiu pneumatiky 185/65R14 ak tam doteraz boli 165/70R14a pritom disky mám 5Jx14 ET 35 daaa saaa ??? Normální povolený rozměr na Fábii je 165/70 R14, 185/60 R14. 185/65 R14 není povolen. Citovat
Mischo77 Vloženo 3. Červenec 2007 Autor Vloženo 3. Červenec 2007 (editace) KTo by mi vedel poradiť či sa daju dať na fabiu pneumatiky 185/65R14 ak tam doteraz boli 165/70R14a pritom disky mám 5Jx14 ET 35 daaa saaa ??? Normální povolený rozměr na Fábii je 165/70 R14, 185/60 R14. 185/65 R14 není povolen. Ale nejde o to ci je povolený ten rozmer.... ide mi o to ci to bude na disku dobre sediet ta pneumatika ... inak v TP mam vynimky na 14´´ 15´´ 16´´ a kopa rozmerov (1.2 HTP) Editováno: 3. Červenec 2007, autor: Mischo77 Citovat
Vlasta Vloženo 3. Červenec 2007 Vloženo 3. Červenec 2007 jo dát to mužeš sice to není povoleny ale na ráfek 5J je dáš uplně normálně viz tabulka dop.ráfku a pneu na http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php?PHPS...2aLu9nGxxULNq90 Citovat
jendam Vloženo 4. Červenec 2007 Vloženo 4. Červenec 2007 KTo by mi vedel poradiť či sa daju dať na fabiu pneumatiky 185/65R14 ak tam doteraz boli 165/70R14a pritom disky mám 5Jx14 ET 35 daaa saaa ??? Normální povolený rozměr na Fábii je 165/70 R14, 185/60 R14. 185/65 R14 není povolen. Ale nejde o to ci je povolený ten rozmer.... ide mi o to ci to bude na disku dobre sediet ta pneumatika ... inak v TP mam vynimky na 14´´ 15´´ 16´´ a kopa rozmerov (1.2 HTP) .......dát je tam mužeš i když nejsou povolené, budou pasovat na disk 5jx14 ET35. Myslím, že se to tu řešilo. Dej HLEDAT " pneu " Citovat
Mischo77 Vloženo 5. Červenec 2007 Autor Vloženo 5. Červenec 2007 A NAKONIEC SOM SA ZMYLIL...nexem dat 185/65R14 ALE 185/60R14 ...da sa dufam??? a nebude to otras?? Citovat
Pepa007 Vloženo 5. Červenec 2007 Vloženo 5. Červenec 2007 A NAKONIEC SOM SA ZMYLIL...nexem dat 185/65R14 ALE 185/60R14 ...da sa dufam??? a nebude to otras?? Měly by být na širším disku. Na 5 palcovém není doporučeno ,jde to tam dát ale vypadá to blbě Citovat
fabka2004 Vloženo 6. Červenec 2007 Vloženo 6. Červenec 2007 A NAKONIEC SOM SA ZMYLIL...nexem dat 185/65R14 ALE 185/60R14 ...da sa dufam??? a nebude to otras?? da sa to da, avsak nedoporucuje sa to, nieje to optimalny rozmer sirky disku na sirku pneu, takze pneu bude mierne deformovana, z toho vyplyva pozmenene chovanie pneu ma vyssie riziko ... subjektivne: dal by som patricny disk 6J Citovat
tondaz Vloženo 7. Září 2007 Vloženo 7. Září 2007 A NAKONIEC SOM SA ZMYLIL...nexem dat 185/65R14 ALE 185/60R14 ...da sa dufam??? a nebude to otras?? Měly by být na širším disku. Na 5 palcovém není doporučeno ,jde to tam dát ale vypadá to blbě 185/60R14 na ráfku 5J funguje úplně normálně. Mám to takhle 3 roky na zimákách a žádněj problém při jakémkoliv manévru či rychlosti. Citovat
fabka2004 Vloženo 7. Září 2007 Vloženo 7. Září 2007 ani nahodou to nefunguje uplne normalne To ze sa to javi ze sa chovaju uplne normalne este neznamena ze sa tak aj chovaju. Patka takto nasadenej penumatiky je neumerne deformovana, pneu na to nieje stavana a trpi, dosledky nech si kazdy predstavi sam Jednoznacne sa to nedoporucuje Pisat ze ziadny problem pri akejkolvek rychlosti ci manevre, to je silna kava, tie pneu ide lahko vyzut Citovat
tondaz Vloženo 12. Září 2007 Vloženo 12. Září 2007 A NAKONIEC SOM SA ZMYLIL...nexem dat 185/65R14 ALE 185/60R14 ...da sa dufam??? a nebude to otras?? Měly by být na širším disku. Na 5 palcovém není doporučeno ,jde to tam dát ale vypadá to blbě 185/60R14 na ráfku 5J funguje úplně normálně. Mám to takhle 3 roky na zimákách a žádněj problém při jakémkoliv manévru či rychlosti. Můsím oponovat-v zimě jsem s autem zkoušel dělat "psí kusy" a žádné vyzutí se nekonalo. Když nechávám kola před zimou převažovat, tak je vše +- v pořádku. Pneu nehází a nemá žádný boule ani viditelné poškození. Je to má zkušenost, tak si to přeberte jak chcete. Citovat
mikl Vloženo 12. Září 2007 Vloženo 12. Září 2007 (editace) A NAKONIEC SOM SA ZMYLIL...nexem dat 185/65R14 ALE 185/60R14 ...da sa dufam??? a nebude to otras?? da sa to da, avsak nedoporucuje sa to, nieje to optimalny rozmer sirky disku na sirku pneu, takze pneu bude mierne deformovana, z toho vyplyva pozmenene chovanie pneu ma vyssie riziko ... subjektivne: dal by som patricny disk 6J Sice je to rozměr na hraně,hezký to opravdu asi nebude,ale rozhodně nelze 185/60 R14 považovat za nedoporučený na 5" ráfek a tím víc ne za nebezpečný. Jak se můžete přesvědčit níže,lze použít šíři 5"-6,5" http://www.elektrony.cz/?PHPSESSID=14b1eb9...;volba=TechInfo http://www.barum-pneu.cz/technicky-radce.php Editováno: 12. Září 2007, autor: mikl Citovat
ramon Vloženo 13. Září 2007 Vloženo 13. Září 2007 Vyzuť sa môže skôr guma zo širšieho disku ako je predpísaný.Z užšieho ťažko.Guma sa predsa vyzúva dovnútra.A oceľový kord predsa na užšom disku drží lepšie vplyvom tlaku vzduchu,ako na širšom. Vyzutie gumy pri rýchlejšom prejazde zatáčkou by som si vedel skôr predstaviť u tejto kombinácie gumy a disku: image.php.jpg Citovat
Lukynoo Vloženo 13. Září 2007 Vloženo 13. Září 2007 mam zimaky na 5 palcovom disku a ked o tom nevies nic si na prvy pohlad nevsimnes, gumy som kupoval v blave v combi, kde som sa na to pytal a povedali mi ze bez problemov sa to da obut. niekde na nete je kopa tabuliek s rozmermi gum a diskov a kombinacia 185 gumy a 5 palcoveh disku je povolena. ina otazka je co mas v TP, ale skus si niekde zohnat 6 palcove plechove disky za slusnu cenu (nie v skodovke). Citovat
