Taky přispěju troškou do mlýna.
Já teď dělal GO přední nápravy. Mám vyměněné čepy řízení i čepy ramene, silentbloky ramene, horní uložení tlumiče i uložení stabilizátoru.
Uložení stabilizátoru je FEBI, není to originál a bohužel si to občas taky vrzne. Dřív to bylo opravdu jak žebřiňák, teď jen když se auto (stabilizátor) dost kroutí, když jedu šikmo přes práh nebo podobně.
Dost mě to naštvalo, ale bohužel.
Někde jsem tu četl o uložení stabilizátoru, které ma uvnitř nějakou textilii nebo něco podobného, tak jestli to nebude tím že je tam potřeba tohle.
Na mém stabilizátoru sou takové plastové kroužky v místě kde se dává to gumové uložení a když se nad tím tak zamyslím tak logicky mi vyplývá že ten plast s tou gumou prostě vrže.
Nechám to chvíli jestli si to nesedne, pak zkusím tu vazelínu jak tady píšete a případně zajdu do škodovky shánět to uložení s textilii uvnitř.
Takže namazané grafitkou a jak to pískné tak to auto letí ze skály páč už to potřetí rozebírat fakt nebudu. Ješte vyřešit vrzající sedačku a loket opěrku a třeba zas bude na chvíli klid ! :kol-27:
Jak to jde rozdělat a namazat? Dobře nebo je to drbačka? Ja to dělal když jsem měl nápravu venku.
Tak jde to v pohodě když si odděláš 1 šroub co drží tyčku stabilizátoru k nápravě. :kol-47: Jak jsem je ale poprvé měnil tak jsem ji nepovolil a dělalo se mi to fakt hodně blbě páč to bylo napnuté a nešlo stou příčnou tyčí hýbat. Když si ji odděláš tak za 30 min nemáš co dělat ! Jinak fakt tam dát grafitku ta je nejlepší páč obyč vazelína moc nevydrží ale pokud tu graf. nemáš tak to namaž obyčejnou vrzat to přestane i tak. Kupovat grafiku je zbytečnoust na pár máznutí je zbytečně drahá!!!
Ok. Díky za info. Grafitku mám. Zítra jedu od GO poprvé delší trasu tak uvidím a jak to bude ve městě vrzat tak jdu o víkendu na to.
Já mám podobný problém,spíše než vrzání v přední nápravě se mi to jeví jako chroupání. A to jak pří jízdě po rovině nebo do zatáčky. Projevuje se to jakoby při přenášení váhy.Přední tlumiče se měnily cca před rokem (Bilstein). Tento jev jsem spíše začal pozorovat po tech.prohlídce 04/2012 jak na té jejich mašině s přední nápravou pořádně zacloumaly. Jedná se o Octavii 1.8 20V r.v.1998 a mám ji od začátku. Díky za odpovědi.
A když ti auto stojí a ty se opřeš o přední kapotu a zaperuješ vrže ti to taky ?
To jsem zkoušel a nic slyšet nebylo. Je to jen při jízdě,když jedu pomaleji,tak se to zdá znatelnější.Při otáčení doleva i doprava.Není to slyšet z jednoho místa,ale jako od celé nápravy. Jednou víc z leva,podruhé z prava.Také jsem zkoušel prostřikovat silikonovým sprejem jak uchycení tlumičů,tak různé gumové úchytky,co jsem viděl. Bez výsledku. Teď v sobotu to zkusím prolézt znovu a prostříkat co se dá.
Asi to je bolest švára to taky měnil a vrže to stejně občas tam stříkne silikonový olej a je na chvíli klid. Byl i v orig. servisu ani tam mu neporadily.
Tak jsem prostříknul WD40 gumové úchytky stabilizátoru a ještě spodek a vršek pružin, jak jsou tlumiče. Zlepšení je znatelné, ale pořád tam něco je ještě znát.Tak uvidím jak to dlouho vydrží,kdyžtak to budu muset opakovat. To se asi nedá nic jiného dělat.
Já to uložení toho stabilizátoru taky pořád prostříkaval wd ale to nebylo řešení vždy tak 1-2 dny dobré a pak se vesele zase vrzalo. Zkus to uložení vyndat a máznout ho vazelinou jak z venkovní strany tak i z vnitřní pak uvidíš jestli to vrže i dále .... Já to tak udělal paráda nevržu už nějaký ten pátek ! :kol-47:
A co třeba to uložení koupit nové? Koukal jsem na náhradní díly u Auto Kelly a tam mají na výběr různé druhy o různých průměrech, s prolisem,bez prolisu.Tak nevím který. Mám 1.8 20V bez turba r.v.1998.
Koupil jsem ho nové týden dobré pak ta potvora zase začla vrzat nevím proč tak jsem se naštval a potřel to grafitovou vazelínou a je klid ! Jinak to si musíš zmeřit pruměr stabíku a jestli to má prolis nebo ne to uvidíš
Nové uložení stabilizátoru mi též začalo opět vrzat už po 14-ti dnech, promazání grafitkou opět vrzalo po 14-ti dnech. z naprosté zoufalosti jsem před 2 roky těsně před dovolenou vytočil kola do rejdu, zalehl pod auto, namočil štětku do převodového oleje co jsem našel v garáži a celé to uložení hodně omatlal - do konce sezóny byl klid. I když vím, že olej není na pryž a pod. to nejlepší, praktikuji to každý rok před létem a mám klid :-)))
Tak tak člověk si musí umět poradit !!
Tak a mám pokoj, výměna obou kulových čepů (špatný byl hlavně levý) , na stabilizátoru obě gumové tyčky a oba silentbloky spodního ramena zadní.
A je to doopravdy o něčem jiném.
Pro zajímavost jedna e-adresa (třeba ji už znáte), kde mají věci za dost dobré ceny oproti ostatním. http://www.autodily-cardo.cz/
Také jsem to řešil, vyměnit silentbloky stabiku. Vrže to jen při přejetí nerovností. Ale musí se mazat jarem, nebo mýdlem... Prýy vazelína a vdčko není moc dobré může to poškodit gumu....
Řešim podobný problém,přední náprava mi vrže pouze v zimním období,jaro,léto o ničem nevim.Dal sem nový gumy na stabilizátoru (origo),i nové čepy řízení,protože už byly načatý a vrže to stejně.když zaprší a jedu v dešti,dva dny to ani nevrzne...
No nám tohle na fábii dělala pístnice na tlumiči...
Stačilo jí prostříkat WD 40 a na chvilku byl pokoj.
NO JÁ SOM TO TIEZ RIESIL A NAKONIEC TO BOL TEN ČEP NA RAMENI,VÝMENA A KLID!A TIEZ TO ROBIA GUMY NA USADENÍ STABILIZAČNEJ TIČE PO ČASE SA ROZTRHÁ PLÁTENÉ LOZKO CO TAM JE TAK TO TREBA VYMENIT JE TO PAR KORUNOVÁ ZÁLEŽITOST
Upraveno od matpal
Mě to auto taky vrže jak prase, stačí když do něho jenom sednu jak se to pohne tak to zavrže, co by to mohlo být?
Máš vzádu kotoučovky? Tak to jsou oni ... :kol-28:
Kolikrát to je při vystupování ostuda když to vrže jak stará plečka :kol-28:
jj mám vzadu kotouče, co na nich tak vrže? A zdá se mi, že to jde i zepředu. Teď nevím
Co na nich vrže nevím,ale vrzala mi takhle i origo sada destiček a kotoučů...Vrže i Bremnbo a TRW. Takže to neřeším :kol-28:
Alespoń vím ,že ještě nemám zataženo pořádně když to má tendenci v kopci povrzávat :kol-28:
Na přední nápravě bych typoval stabilizátor (gumy),nebo by to mohly bejt i tlumiče..
