Jel jsem ted nedavno s cockama a fakt neni nic videt...
Proste nechapu proc Skodofka nenabizi xenony z vyroby... chjo....
Nic proti Xenonům, ale už tu někdo řešil jak to udělá při kontrole na STK??
Nebo to snad projde??
Sundávat to před každou prohlídkou asi není to pravé ořechové...
Upraveno od Ben
No to máš pravdu, ale tohle budu řešit až těsně před STK. Uvidím, jestli to budu muset vyndat. Ale zas tak velká práce to není.
Upraveno od foromen
no je to prace na 10 min demontaz, takze to pred technickou klidne udelam
Zdravím všechny.
V zimě jsem namontoval xenony do čoček. Psal jsem tady o tom Vše mi fungovalo. Dokonce jsem je vyměnil za silnější 55W.
Po půl roce mi začalo jedno světlo pálit pojistku. Pořád sem nevěděl proč až do doby, než sem prozkoumal vnitřek světlometu. Kompletně vypálená kabeláž. Ty dráty jsou v tom světle moc tenké. Je lepší xenony nenapájet s patice, ale raději je přes rychlospojky zapojit přímo na přívodní kabely ke svštlometu.
Pokud vám kabeláž shořela, tak si s toho nic nedělejte. Dá se ve škodovce koupit jako náhradní díl za 220,-Kč a dá se vyměnit za dvacet minut bez nutnosti demontovat světlo.
Ještě jeden dotaz.
U staré F1 jsem slyšel, že u xenonů občas docházelo k vypalovaní zrcadla za čočkou. Nasledně ta vrstva odpadla s větlo svítilo jako bludička. Nebojíte se toho? Má někdo zkušenost, že se nic nestane. UV je potvora. :)
Zdravím všechny.
tak to teda čumím, mě blbly když jsem je rozsvěcel tak jsem je vyndal a vrátil protože jsem myslel že jsou rozbitý a ted jsem je chtěl dát znovu a trochu si mě vystrašil, myslíš že to bylo tím že byli 55w místo 35w, vždyt píšou že žerou mín, tak jak se to mohlo vypálit?...
Upraveno od heckeer
mno predpokladam, ze to bude v okamziku zapaleni. To je poradna pecka. Pak uz jde odber dolu. juknu to netu, jestli nekde nenajdu krivku.
máte ještě někdo problémy s xenony, myslím tím ty co jste je dávali zhruba před rokem podívejte se na kabeláž ve světlě jestli je ok nebo jestli to bylo jen tím že tam Lešan měl 55w pořád ty xenony chci ale mám z toho trochu hrůzu, mají odběr přece menší tak jak se můžou roztavit? i při tom startu to přece nemůže být tolik aby to roztavilo kabely.... :kol-97:
ja to mam 6mesiacov a nic sa nestalo pohoda .. a to som to mal predtym aj nejake 4 mesiace H4 (v parabole)(xenon) a tiez pohoda ..
Roztavenie môže byť prechodovým odporom na konektore, teraz som sa stretol s problémom u MINI kde boli tie isté pätice (zalomené) na žiarovke H7 a jeden káblik bol pekne oholený od izolácie pretože sa topil a taktiež aj konektor bol už "krehký".
Problém bol v dutinke, kde slabo pritláčala na kontakt žiarovky a tak sa to ešte viac ohrievalo až to celé odpadlo.
Mate nekdo xenony v natacecich svetlech?
Já mám taky xenony už rok a v pohodě. Dle mého názoru a z pohledu elektrikáře to mohlo být špatným kontaktemv patici žárovky. Možná ten jazýček byl volný a proto se to zahřívalo
stalo sa niekomu ze by xenony odpalili riadiacu jednotku svetiel..
Ludia, Roomster nemá žiadnu riadiacu jednotku svetiel tak ako aj Fabia, kolko krát to treba opakovať????
jaffa chceš ďalšie varovanie???
OT. to musi byt clovek vazne sikula, aby za 5 prispevku uz chytil varovani. :kuk:
akkoze sorry ale bol som v skode a chcel som si dat diagnostikovat auto lebo jak som namontoval xenony tak za dva dni mi zacalo blbnut svietenie..ostali svietit dialkove a nedalo sa ani prepnut ani vypnut nic pokial som nevybral poistku...a typek v skode povedal ze ani nemusim davat na diagnozu lebo ze to koli neorigo xenonom a ze je to riadiaca jednotka ktora stoji okolo 4tis.a ze uz take pripady mali..z vlastnej hlavy to nemam...tak neviem co je na tom ked chcem poradit co s tym..
Tak týpek zavádzal lebo o tom prd vie.
to je ale zaujímavé čo sa ti deje, tak píš aká výbava, či denné svietenie, a čo kedy presne nastane
mam 1,4 16v a mal som zapnute denne svietenie ked sa to stalo..xenony su HID 35W..a ked som vybral pravu poistku svetla tak lave fungovalo aj prepinanie a vypnutie.teraz uz nic len ukazuje ze svietia vsetky aj dialkove ale v skutocnosti sviti len lave..som zufaaly co s tym...su tam nejake relatka alebo co...poistku nevypalilo ziadnu..
Upraveno od foromen
NECITUJ předešlý příspěvek.
To vypada jako zkrat na pravem svetle, ale jakto ze to nevyrazi pojistku
ktorú poistku ked vyberieš to prestane svietiť?
Bohužiaľ tiež mám info, že niektoré dorábané xenóny nemajú rady RJ pre corner/natáčacie svetlá a tieto potom odchádzajú do večných lovíšť :help: Toto je dôvod, prečo som xenóny zatiaľ nedával ja.
Je tu niekto, kto má corner alebo natáčacie svetlá a dal do nich xenóny? Ak hej, napíšte ake ste tam dávali xenóny a ako dlho to už funguje bez problémov...
Takze predsa len RJ ma ? :smich:
Majko - samozrejme že má, ale len v prípade, ak je auto vybavené corner hmlovkami alebo natáčacími svetlami!
no podla mna to je blbost ale niesom si isty.. podla mna corner na svetla riadi len natacanie a nema nic so svietenim .. (ziarovkou alebo xenom)..
Najprv by som skusil dat naspat ziarovky ze ci nahodou nieje problem v xenonoch (balastoch) ..
Lebo sa mi zda divne aj ze sa to stalo pri dennom svieteni (ked nejdu dialkove ani zapnut a corner tiez nejde .. neviem ci svetla ale hmlovky ee)
A inak ja mam corner hmlovky a ziadny problem .. mal som obycajne paraboly a v tom xenony ..
teraz som prehodil svetla za projektorove a tiez tam mam xenony a setko je v poriadku . .aj pri dennom aj normalnom svieteni ..
a co sa tyka tej rj .. podla mna nema tam co riadit .(jedine natacanie ak su take svetla) ale svietenie a prepinanie dialkovych a normalnych nerobi . .kedze to ide vsetko cez packu a rele ..
a inak ked dojdes do servisu a povies ze ti nejde to a to lebo si tam montoval to . .tak hned sa toho chytia aj ked to nema s tym nic spolocne .. ..
nedivil by som sa keby som tam dosiel ze som dostal defekt a odvtedy mi skapina auto . .tak povedia ze to koli tomu .. .lol
