octavka19tdi Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Zdravim,cekaji me za 10tkm vymena rozvodu.Nebo aspon jsem si to myslel.Pri prohlidce rozvodaku jsem si vsimnul asi 2mm dirky.Asi vada remene.Da se s tim jeste tech 10tkm najezdit? nebo radsi vymenit.Prikladam obrazek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Zdravim,cekaji me za 10tkm vymena rozvodu.Nebo aspon jsem si to myslel.Pri prohlidce rozvodaku jsem si vsimnul asi 2mm dirky.Asi vada remene.Da se s tim jeste tech 10tkm najezdit? nebo radsi vymenit.Prikladam obrazek. Já bych to vyměnil co nejdřív, sice tam ta dírka může být už dlouho, ale mě by to nedalo, vědět že to je takhle poškozený a jestli je výměna až za 10tis.km. je celkem jedno. Můj názor vyměnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nity Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 radsi vymenit co nejdriv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
barbarosa Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 čím dříve tím lépe, ale už teď bylo pozdě je náhody, že si na to přišel ?? nebo si ho zkoumal celý ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Namor Rapsaj Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Zdravim,cekaji me za 10tkm vymena rozvodu.Nebo aspon jsem si to myslel.Pri prohlidce rozvodaku jsem si vsimnul asi 2mm dirky.Asi vada remene.Da se s tim jeste tech 10tkm najezdit? nebo radsi vymenit.Prikladam obrazek. Osobně si myslím, že při jakémkoli poškození rozvodového řemene je lepší co nejdříve vyměnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TDIfun Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 (editace) Zdravim,cekaji me za 10tkm vymena rozvodu.Nebo aspon jsem si to myslel.Pri prohlidce rozvodaku jsem si vsimnul asi 2mm dirky.Asi vada remene.Da se s tim jeste tech 10tkm najezdit? nebo radsi vymenit.Prikladam obrazek. To co je na fotce ale neni rozvodak!!!!!!.To je remen a ta remenice je od serva Editováno: 11. Srpen 2007, autor: stihacka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 11. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Toz to jste me nepotesili.Kontroloval jsem šířku ktera je jak novej 25mm a pak jsem se dival na drazky a nic jsem nikde nevidel a byl spokojenej ze mi to vydrzi do tech 180tis.Pak jsem nastartoval protocil motor.Vypnul a ta dirka skoncila presne na vodnim cerpadle.Mrska jedna. Nevite o nekom kdo by to zvladl za rozumnou cenu?Nekdo kolem Brno,Vyskov?Vim ze se to tu hodnekrat probiralo ale do Pisku kde to pry delaj za 6tis bych uz nemusel mozna dorazit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Zdravim,cekaji me za 10tkm vymena rozvodu.Nebo aspon jsem si to myslel.Pri prohlidce rozvodaku jsem si vsimnul asi 2mm dirky.Asi vada remene.Da se s tim jeste tech 10tkm najezdit? nebo radsi vymenit.Prikladam obrazek. To co je na fotce ale neni rozvodak!!!!!!.To je remen a ra remenice je od kompresoru klimy. taky bych to tak viděl akorát si myslím že je to řemenice serva (i podle holendru) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Zdravim,cekaji me za 10tkm vymena rozvodu.Nebo aspon jsem si to myslel.Pri prohlidce rozvodaku jsem si vsimnul asi 2mm dirky.Asi vada remene.Da se s tim jeste tech 10tkm najezdit? nebo radsi vymenit.Prikladam obrazek. To co je na fotce ale neni rozvodak!!!!!!.To je remen a ra remenice je od kompresoru klimy. taky bych to tak viděl akorát si myslím že je to řemenice serva (i podle holendru) No jo, dyk je to jen drážkovanej řemen, tak ten tam klidně nech, já koukal na nadpis a na tu díru a nějak jsem si nevšim, že to není rozvoďák, tak to je v klidu, ten tam klidně nech ještě nějakou dobu, ale měl bych být tebou v autě připravenej novej a nějaký minimum vercajku s kterým bys to vyměnil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 11. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 (editace) Panove to myslite vazne?To ste me potesili ani nevite jak.Pukud ten remen neni rozvodak ,tak jsem si oddechl.Takze to neni vodni pumpa ,ale servo? tak to se propadam studem a jdu okamzite studovat.jsem si tu strich ostudu jak svina. Jinak ten dotaz na ty rozvody .Kdo dela za rozumnou cenu plati.Ceka me to za pul roku. Editováno: 11. Srpen 2007, autor: octavka19tdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peterer Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Panove to myslite vazne?To ste me potesili ani nevite jak.Pukud ten remen neni rozvodak ,tak jsem si oddechl.Takze to neni vodni pumpa ,ale servo? tak to se propadam studem a jdu okamzite studovat.jsem si tu strich ostudu jak svina. Jinak ten dotaz na ty rozvody .Kdo dela za rozumnou cenu plati.Ceka me to za pul roku. Hoď sem větší fotku, jak říkají ostatní on je to nejspíš drážkovaný řemen. Za uštřený prachy se necháme od tebe pozvat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Panove to myslite vazne?To ste me potesili ani nevite jak.Pukud ten remen neni rozvodak ,tak jsem si oddechl.Takze to neni vodni pumpa ,ale servo? tak to se propadam studem a jdu okamzite studovat.jsem si tu strich ostudu jak svina. Jinak ten dotaz na ty rozvody .Kdo dela za rozumnou cenu plati.Ceka me to za pul roku. Hoď sem větší fotku, jak říkají ostatní on je to nejspíš drážkovaný řemen. Za uštřený prachy se necháme od tebe pozvat... Další fotka není potřeba, je to stopro jen drážkovej řemen, rozvodový kola nemaj boční vedení, takový ty zvedlý kraje... Jestli chcete, tak upravím název tématu, ať to dál nemate... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 11. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 (editace) Prikladam vetsi fotku jestli to bylo mysleno takto.Se divam ze jsem to mel kolem vylestit :-))Ta dirka uz tam neni videt uz jsem mel motor nastartovanej. Editováno: 11. Srpen 2007, autor: octavka19tdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 V drážkovaným řemenu jsem měl taky takovou dírku a jeětě jsem tam měl v jednom místě zaseknutej kamínek. Když tonení ten rozvdák, tak bych ho nechal vyměnit až z rozvodama, těch 10 tisíc km určitě vydrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Jen pro upřesnění kde je schovanej rozvodovej řemen, je pod tím deklem, aby ses na něj dostal tak musíš sundat kryt motoru a potom samotnej kryt řemenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 11. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Panove to myslite vazne?To ste me potesili ani nevite jak.Pukud ten remen neni rozvodak ,tak jsem si oddechl.Takze to neni vodni pumpa ,ale servo? tak to se propadam studem a jdu okamzite studovat.jsem si tu strich ostudu jak svina. Jinak ten dotaz na ty rozvody .Kdo dela za rozumnou cenu plati.Ceka me to za pul roku. Hoď sem větší fotku, jak říkají ostatní on je to nejspíš drážkovaný řemen. Za uštřený prachy se necháme od tebe pozvat... Další fotka není potřeba, je to stopro jen drážkovej řemen, rozvodový kola nemaj boční vedení, takový ty zvedlý kraje... Jestli chcete, tak upravím název tématu, ať to dál nemate... Jasne souhlasim,zmenit nazev tematu.Kdyz jsem se tak sekl.Kryt jsem suntal a dival jsem se na rozvodak ale myslel jsem ze je to tak ruzne zamotany ze je i venku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
