Zdravim,cekaji me za 10tkm vymena rozvodu.Nebo aspon jsem si to myslel.Pri prohlidce rozvodaku jsem si vsimnul asi 2mm dirky.Asi vada remene.Da se s tim jeste tech 10tkm najezdit? nebo radsi vymenit.Prikladam obrazek.
Já bych to vyměnil co nejdřív, sice tam ta dírka může být už dlouho, ale mě by to nedalo, vědět že to je takhle poškozený a jestli je výměna až za 10tis.km. je celkem jedno. Můj názor vyměnit.
radsi vymenit co nejdriv
čím dříve tím lépe, ale už teď bylo pozdě kol117 je náhody, že si na to přišel ?? nebo si ho zkoumal celý ??
Osobně si myslím, že při jakémkoli poškození rozvodového řemene je lepší co nejdříve vyměnit. ;)
To co je na fotce ale neni rozvodak!!!!!!.To je remen a ta remenice je od serva
Upraveno od stihacka
Toz to jste me nepotesili.Kontroloval jsem šířku ktera je jak novej 25mm a pak jsem se dival na drazky a nic jsem nikde nevidel a byl spokojenej ze mi to vydrzi do tech 180tis.Pak jsem nastartoval protocil motor.Vypnul a ta dirka skoncila presne na vodnim cerpadle.Mrska jedna.
Nevite o nekom kdo by to zvladl za rozumnou cenu?Nekdo kolem Brno,Vyskov?Vim ze se to tu hodnekrat probiralo ale do Pisku kde to pry delaj za 6tis bych uz nemusel mozna dorazit :)
To co je na fotce ale neni rozvodak!!!!!!.To je remen a ra remenice je od kompresoru klimy.
taky bych to tak viděl
akorát si myslím že je to řemenice serva (i podle holendru)
No jo, dyk je to jen drážkovanej řemen, tak ten tam klidně nech, já koukal na nadpis a na tu díru a nějak jsem si nevšim, že to není rozvoďák, tak to je v klidu, ten tam klidně nech ještě nějakou dobu, ale měl bych být tebou v autě připravenej novej a nějaký minimum vercajku s kterým bys to vyměnil... ;)
Panove to myslite vazne?To ste me potesili ani nevite jak.Pukud ten remen neni rozvodak ,tak jsem si oddechl.Takze to neni vodni pumpa ,ale servo? tak to se propadam studem a jdu okamzite studovat.jsem si tu strich ostudu jak svina. kol100
Jinak ten dotaz na ty rozvody .Kdo dela za rozumnou cenu plati.Ceka me to za pul roku.
Upraveno od octavka19tdi
Hoď sem větší fotku, jak říkají ostatní on je to nejspíš drážkovaný řemen.
Za uštřený prachy se necháme od tebe pozvat... lol
Další fotka není potřeba, je to stopro jen drážkovej řemen, rozvodový kola nemaj boční vedení, takový ty zvedlý kraje...
Jestli chcete, tak upravím název tématu, ať to dál nemate...
Prikladam vetsi fotku jestli to bylo mysleno takto.Se divam ze jsem to mel kolem vylestit :-))Ta dirka uz tam neni videt uz jsem mel motor nastartovanej.
V drážkovaným řemenu jsem měl taky takovou dírku a jeětě jsem tam měl v jednom místě zaseknutej kamínek. Když tonení ten rozvdák, tak bych ho nechal vyměnit až z rozvodama, těch 10 tisíc km určitě vydrží.
Jen pro upřesnění kde je schovanej rozvodovej řemen, je pod tím deklem, aby ses na něj dostal tak musíš sundat kryt motoru a potom samotnej kryt řemenu.
Jasne souhlasim,zmenit nazev tematu.Kdyz jsem se tak sekl.Kryt jsem suntal a dival jsem se na rozvodak ale myslel jsem ze je to tak ruzne zamotany ze je i venku.
