Rozdíl je v tom, že je tam rozdílné seřízení.
A pokud to člověk neví, měl by to nechat na servisu či mechanikovi, který tomu rozumí.
Jinak na táhla je přípravek, na lanovody stačí jen trn.
Moc vam dekuji, moc si vazim vasich odpovedi, jen se zeptam na posledni otazku, nerozumim jedne veci, i presto ze jsem na ten mechanizmus absolutne nesahl, jen jem odcvaknul ty mali klouby od toho razeni a zase zacvaknul, to znamena ze i presto je to rozhozene?dekuji moc!!!?
Nejspíš ne. Tedy pokud je nová převodovka přesně na místě té původní.
Pokud ano, je v převodovce nový správný olej?
Pokud ano, je možné, že jeto převodovkou.
Ale jako první víc bych vyměnil ten olej. 2 Litry stačí a s poštou se do 500 kč vejít dá[emoji106]
Dobry den jsem tady nový a rád bych Vas poprosil o radu. Mám Octavii 1 1.6 74 kW a nevím co se stalo ale nemůžu zařadit pátou rychlost. Všechny rychlosti jdou v pořádku, nic nerachoti. Tak nevím co s tím. Občas se stane že ji tam dostanu ale to je zázrak. Můžete my prosím poradit. Děkuji moc. Doplním že jsem ji koupil na inzerát a vše bylo ok až teď se to stalo. Olej jsem nekontroloval. Můžou to dělat táhla? Při jízdě když ji tam chci dát tak to skočí na pětku ale nezabírá jako by nebyla. Ani bez spojky nic nerachoti.
  • 5 let později...
Draskl - nový
Zdravím, mám Oct 1,6 55kW."97, na štítku v servisce je typ AEE, typ převodovky  1U22D4 ? Může být? Na štítky na převodovce jsem se foťákem zatím netrefil...
Jaký olej by jste doporučili? Nerad bych cáloval za stejnou kvalitu v jiném dražším obalu s obrázkem.
Vyměním a prověřím, zda v něm nejsou piliny.
Octíku nemám od novoty, ale dříve byla servisovaná , údajně i ten olej v převodovce byl měněný.
Navíc mi něco hučí zdánlivě u pravého kola, mám obavy po přečtení těch hororů výše.
Poradíte mi, zda by to nemuselo - dle typu - být TO?!?
Řadit jde obstojně vyjma z 3 na 2.
Najeto pouze 329 000 km.🫥
A kdyby - máte tip, jakou převodovku a od kterého r.v. na vrakáči shánět?
Případně kde objednat tu opravnou sadu za 1600,-
Díky moc a všem přeju hodně štěstí a hlavně zdraví do následujícího roku.
