Napajena antenni redukce
Ahoj potykam se porad s problemem spatneho prijmu radia. Koupil jsem i podle me dost kvalitni a to pioneer p55bt,ale prijem hruza. Jediny co jsem zatim nasel a vrta mne hlavou je : mel jsem koupenou z jedne skodovky redukci takova asi 1 cm siroky valecek s kablikem na napajeni zesilovace pridelal sice se trosku prijem zlepsil a le i tak nic moc. V brne treba frekvence 1 je rusena a skrci nekde vic nekde min. No tak jsem se stavoval jeste do jine skodovky a ptal se jich jestli maji s timto nejakou skusenost. Ze ne ze je vse vzdy v poradku. Ale videl jsem ze tam maji jinou redukci na antenu tato byl asi o 100,- drazsi nejakych 230,- nez tu co mam a vypadala i jinak. Takovy tlusty ale kratsi valecek . Ma to nejaky vliv ktera redukce se tam da. Co mne poradite na zlepseni uz mne to rozciluje a chtel bych to vyresit. Diky za kazdou radu. Lukas
Ahoj, to rádio máš zřejmě ode me. Prijem radia je obecne problem v octavkach a hlavne v tech antenach. Tady na foru to uz taky nekdo resil a nakonec to dopadlo tak, ze anteni zesilovac napaji primo a ne pres koax jako je to ted (tedy pomoci redukce). Obecne mas dve moznosti: 1) koupit radio se super citlivym tunerem - třeba Blaupunkt, kde zase neni moc kvalitni CD/mp3 (tam je lepsi urcite Pioneer). 2) Koupit si lepsi antenu s kvalitnejsim zesilovacem a ten napajet primo tj. natahnout od anteny jeste jeden kablik ciste na napajeni.
No ja po rozebrani anteny - jsem zjistil oxidaci zesilovace - takze preletovani , trocha silikonu a snad zadna uz voda ci vlhkost nebude?
Radio nehralo skoro vubec
Problem s prijmem jsem resil i ja, tak jsem koupil novou antenu. Dal jsem ji misto te soucasne, ponechal napajeni pres "fantoma" a zjistil, ze je to furt na ho... (nebo jen o neco malo lepsi).
Tak jsem vyhodil toho "fantoma" (napajeci vyhybku), antenu pripojil na +12 V primo a svete div se, ono to hraje! :D Ted chytam radia asi nelip se vsech aut, ktera jsem v minulosti mel! Ta napajeci vyhybka mela proste nejakej divnej utlum :-(
Takze to jsou me poznatky na tema Octavia - nekvalitni prijem radia :palec2:
Editováno: , autor: VladaTP
Mozes prosim Ta odfotit, alebo nakreslit ako si to zapojil? To mas kostru na tieneni a plus natvrdo na vstup anteny do radia? :kuk:
Ano, kostru na stineni, ale plus nemam natazeny do radia, ale pripojeny na spinane napeti, co jde ze spinaci skrinky. Takze kdyz dam klicek do spinacky, tak se mi zapne napajeni zesilovace v antene.
Hmm, no to ano. A ako si pripojil plus na tu antenu? Natiahol si samostatny vodic az po predzosilnovac? :unsure:
Bylo by mozne to napojit tak. Ze bych od zesilovace na antene stahl jedemn vodic k radiu a pripojil ho na stejne napeti 12 V ktere se spina jakmile otocim klickem? To znamena na stejny napajeci kabel kterym se zapina radio? Akorat bych jeste chtel vysvetlit jestli je nejaky rozdil kdyz je tazen samostany kablik na zesilovac a kdyz je to napajeno vyhybkou po antennim kabelu. Diky moc za rady.
  • o 3 roky později...
