repro do octy - Stránka 11 - Autohifi, Navigace - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
repro do octy
  pointfrost napsal:
a to je ta těžká, roztékající věc ? nebo je to ještě něco jinčího než dynamat a vibraflex ?
Plánuju strčit dopředu: http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=90 Co vy na to ?
ikdyž ted sem si uvědomil, dobudoucna určitě bude subáč takže asi nema cenu kupovat vyšku a bass , spíš nějakej středobas nebo střed.
protože pak jsem vždy volil takove nastaveni na radiu že jsem subač nechaval naplno, a z zesilovače radia jsem nechal jen středy a výšky na zbytek repráků
U těch Hifonics počítej s úpravou rožku dveří u stahovačky.Pokud ale nechceš kupovat komponentní reproduktory tak můžeš ponechat orig. výškový reproduktor a orig. středobas nahradit tímto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=97
...s použití podložky z MDF se zvukový projev zlepší.
Pokud chceš zlepšit izolační vlastnosti tak určitě bych použil Dynamat.Jen je nutné volné plochy (otvory) podložit aby nedocházelo k prověšování tlumícího materiálu.
Vhodnost ořezání nižších kmitočtů u předních středobasů je při použití SW namístě.Ty tak nejsou zatížené nízkými kmitočty, které při větší hlasitosti nezvládají a nedochází tak ke zkreslení.
Jestli uvažuješ o SW tak do konce roku jsou v akci tyto sety...
  fancarhifi napsal:
U těch Hifonics počítej s úpravou rožku dveří ...
Diky.
Subáč tubu budu stavět sám doboku kufru.
Úprava rožku dveří není problém.
MDF podložky samo že budu brát od vás, bych si přijel do Olmika ;-)
Repro: no co mi poradíš ? Někdo mi říka že auto není repro bedna takže davat tam středy nemá smysl.
Izolace: Ten dynamat se instaluje jak ? Přilepí se (lepí sám nebo dokoupit lepidlo) ? Plánuju ho dát pouze pod stahovačku. Prázdné díry nad stahovačkou přemyšlím že zadělám něčím levnějším, přecejenom tam jde jen o to to zakrýt, pokud se nepletu (je jasny že když tam dam dalši vrstvu dynamatu tak to bude lepší)
Editováno: , autor: pointfrost
...to co píšeš o těch středech jsem nějak nepochopil...a souvislost s reprobednami už vůbec ne :)
Chce snad někdo tvrdit, že střední pásmo nepatří do auta...?...pak ať raději veme vidle a jde na pole.... :p
S lepením Dynamatu si nedělej starosti.Po odstranění ochranné fólie má samolepící podklad.Reproduktory můžeš klidně použít ty co byly v odkaze.Výběr je samozřejmě širší a záleží jen na výši investice.Pak taky záleží na jaké rádio je pověsíš.
  • o 3 týdny později...
Zdravim, chtel bych konecne sve octe doprat nove audio. smile.gif Nechci se poustet do nejakych velkych akci. Jen vymenit predni komponenty za neco kvalitnejsiho. Samozrejme bych to dal na podlozky a vytlumil dvere. Dozadu nevim jestli cpat nejaky mensi ovaly do puvodniho mista nebo radsi dat vetsi do plata. Co myslite? Mohl by mi nekdo poradit s vyberem? Investice do prednich tak 2000. Zadni taky tak. Pomuzu si vubec nebo musim pritlacit:) ?
Predem dik za pomoc...
Vytlumeni dveri a podlozky jsou u Octavky "povinnost". Pokud mas sedana, tak urcite 6x9" ovaly do plata. Doporucil bych Ti od nas tento set:
http://www.prohifi.cz/akcni-sety-slevy/kicx-gfq-6-2-gfq-693
Cenove malicko pres hranici, ale zvukove hodne povedene.
Pokud jde o tlumeni dveri, treba ti pomuze toto:
http://www.prohifi.cz/rady-a-navody/tlumen...skoda-octavia-i
Kdyz udelas tyto upravy, zvukove si pomuzes hodne. Rozdil proti seriovemu ozvuceni je propastny...
Kdybys mel zajem, tak repra, podlozky, tlumeni atd. atd. - vse skladem ;-) A pro cleny fora se da vymyslet trosku lepsi cena za komplet. Kdyztak mi cvakni PMku :-)
...varianta...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...diomedia-EX62K/
...6x9"...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...media-EX6903HQ/
...řekl bych ale, že se jedná o combi když uvádíš malé ovály...pokud combi...tak...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...5/37-ESX-QX462/
...samozřejmě podložky i tlumení...
Zdravím, prosil bych o radu nebo tip s výběrem slušných předních komponentních reproduktorů do O1 v cenové relaci do cca 2500Kč, které by pasovali do umístění původních repro bez (pokud možno) jakýchkoliv úprav (jak středobasy, tak výškáče). Již se tady takové typy formou odkazů nacházejí, bohužel ty odkazy jsou nefuknční. Předem moc děkuji za tipy podložené osobními zkušenostmi z montáže daných reproduktorů.
  mirus007 napsal:
Ahojte profesoři od muziky,
Chci se zeptat jaké repro do OI ( dvěřní repro + vyškáče ) jen přední dveře.
Chci nechat originál škoda radio a vyškače bych chtěl dat na místo těch originál.
Díky za odkazy a za info
Do tech origo trojuhelnicku muzes po uprave nacpat temer jakykoliv vejskac ale zkus si pri montazi poslechnout vesjky pod tim plastem (trojuhelnickem) a pak kdyz ho umistis na ten plast. Rozdil je dost velkej.
Souhlasim s ze DLS je urcite dobra volba (sam mam v aute jen DLS) ale v teto cenove kategorii nevim jestli bych nevolil neco s 25mm vejskou.
Osobne mam dobre zkusenosti s : http://www.audioves.cz/Powerbass/Powerbass-S6c_g224.html
Pokud by sis trosku priplatil, tak bych bral tyto: http://www.audioves.cz/u-Dimension/u-Dimen...Comp_g2479.html
Rozdil na zvuku za ten financni rozdil opravdu stoji.
Hojte muzu poprosit o doporuceni repro do kokty.
Chtel bych menit vepredu aj vzadu a do kufru sw cenove tak okolo 15tycek.
Dopredu premyslim Kicx GFQ 6.2
dozadu vubec nevim
Asi nekoho nastvu ze se tu ptam tak blbe ale cim vic ctu co je dobry a co jenom drahy a nehraje tak se v tom ztracim :feve: , tak se omlouvam :)
Kicx GFQ 6.2 chvalim
dozadu tedy rozumny subwoofer, doporucil bych napr.:
http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/h...p12-v-precision
a 4kanalovy zesiloval na oboje - 44% sleva z MOC, pouze u nas ;-)
http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/crunch-mxb-4175
samozrejme vytlumit dvere, ted tu mame novinku - Vibraflex SXP s o moc lepsi pruznosti, dela se s nim jeste lepe:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-sxp-25
a radio zalezi na tobe - napr. nyni u nas v akci:
http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/alpine-cde-9870r
http://www.prohifi.cz/autoradia/alpine-ida-x300
ale hodne premyslej i nad novinkou - hodne povedena Alpinka s vestavenou bluetooth handsfree:
http://www.prohifi.cz/autoradia/alpine-cde-103bt
Kdyztak cvakni PMku, kdybys to chtel poresit ;-) Moznosti je spousta a pro cleny fora se da vzdy vymyslet lepsi cenovka :-)
  mr.Filda napsal:
dozadu vubec nevim
Tech cca 15tis ma bejt i s radiem a nebo bez?
Vzhledem k zadnim repro potrebuju vedet jestli mas kombika nebo ne.
