Ahojda,
potrebuji poradit jak jde u Fabie oddelat ten otocny ovladac svetel, potrebuji ho rozdelat a vymenit v nem diody. Nemuzu se tam za boha dostat, podarilo se mi oddelat pouze ten ovladac naklonu svetel. Ale ten velky kulaty spinec ne a ne ...
Foto 2
Stahnul jsem si tu dilenskou prirucku a tam to je celkem dobre popsane, takze zitra jdu na to. Uvidime jak to pujde. Diky moc za rady. D
  • 3 měsíce později...
Fabia 1,4 r.v. 2002 máj (květen):
tesne po uplynutí záruky (ako inak) som v zimných mesiacoch spozoroval, že v polohe "stretávacie svetlá" sa rozsvietila aj zadná hmlovka, po zohriatí spínača kúrením-topením hmlovka zhasla. V lete sa to neprejavuje. Ale každú zimu je to horšie, dlho musím ohrievať spínač svetiel. Len takto zohriaty dokážem mu nájsť správnu polohu niekde medzi polohami "stretávacie" a "zadná hmlovka" v ktorej hmlovka konečne zhasne. Tú polohu hladám tak, že miernym ťahom pohybujem gombíkom spínača k sebe a zároveň striedavo vpravo a vľavo až čosi cvakne a hmlovka zhasne. Dovtedy tým za mnou idúcim asi pekne leziem na nervy. Musím spínač vymeniť, ale nedokázal som ho vymontovať. Poraďte, prosím, ako na to. V predajni mi nedokázali poradiť.
Vopred ďakujem za každú dobrú radu.
Vo vypnutej polohe zatlačíš vypínač smerom dovnútra a po zatlačení otáčať doprava. Keď je skoro vo zvislej polohe ťahom k sebe vytiahneš celý prepínač. Chce to trochu cviku, ale ide to.
Ovladač na osvětlení se demontuje jednoduše. Ve vypnutém stavu ho trošku zamáčkni a pootoč ve směru zapínání světel a pak ho celý vytáhneš odpojíš konektor a je to. Nic složitého jen to chce zkusit. Jo nevim proč si ho stahoval dolu. :D
EDIT Martinoslav: Treti prispevek se skrytou reklamou, Romane Romane...
Upraveno od Martinoslav
Zdravím,
dnes ráno jsem ve své Fábii pustit světla a všiml jsem si, že se zároveň pustily i mlhovky. Chvíli jen tak "poblikávaly", po chvíli už svítí pořád. Když na spínač zatlačím, tak je vše v pořádku. Máte někdo podobnou zkušenost? Díky všem.
potřebuji ověřit číslo spínače světel (předface, přední mlhovky, regulace intenzity osvětlení, regulace sklonu). Podle Etky mi vychází 6Y1 941 531 H. Akorát si nejsem stoprocentně jistý, že tenhle má zrovna regulaci intenzity. Poradí někdo?
Teď jsem ho kupoval a je to 6Y1 941 531 H JDY.
dík a je to tedy opravdu i s tou intenzitou svitu budíků?
Jo teď jsem si ho taky měnil abych měl regulaci svitu budíků.
ja ho sice mam, ale taraz som bol v servise kupovat drziak na xenon a mali ho tam vo vitrinke a cena pri nom bola 1100. v bratislave v porsche na dolnozemskej.
  • 8 měsíců později...
začalo mě to dělat stejný problém,poradil by mě prosím někdo jak ho odstranit? dík
no nevim ale nejspis vymenit asi vnem je neco vychozenyho tak to je k ho.nu :palec2:
Pravdepodobne bude odlomený výstupok pod kontaktami hmloviek, ktorý pri zapnutí hmloviek zapadá do osky spínača svetiel. Ak si trúfaš, malo by sa to dať opraviť, len musíš rozobrať celý spínač. Nejaké foto je tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...koldo&st=25
No tak jsem dneska ráno zaznamenal jestli ne stejný problém tak podobný.Po přepnutí přepínače na obrysovky se mi rozsvítí přední mlhovky + kontrolka. Svítí jen v poloze obrysovek a po přepnutí do polhy potkávaček zase zhasnou.
Jestli už má někdo z vás zkušenosti s rozebíráním toho spínače světel...tak se prosím podělte:-)
Ahoj, mám problé, že když rozsvítím světla, tak zároveň probliknou zadní mlhovky (reálně i kontrolkou na palubce), je špatnej ten spínač nebo je průšvih někde jinde?? Dělá mi to asi už 14 dní. Díky za rady.
Mrkni dozadu do světel. Pokud se nepletu, tak koncový světlo a zadní mlhovka sou řešený dvouvláknovou žárovkou. Na náklaďáku se mi stalo, že se mi spekly vlákna a taky to problikávalo i s kontrolkou. Tam ko bylo koncový a brzda. Nebo mrkni na dráty u světla, jestli ti do nich nenateklo.
Když jsem tohle kdysi řešil, byl špatný vypínač, ale jak bylo psáno výše, může to být i něco jiného.
Může bejt i tím. Ale než něco kupovat lepvnější je jen kouknout.
možná by bylo lepší použít sekci elektrika, než interiér. tam by jsi už témata o spínači světel našel
Měl jsem stejný problém a chyba byla ve vypínači.
  • 7 měsíců později...
Dokážete někdo najít ten odkaz znovu? Původní link nefunguje:
marně hledám řešení na tu samovolně se rozvícející zadní mlhovku. Teď už jsem dokonce našel link, ten ale nikam nevede sad.gif
:kol-28:
mám stejný problém a taky jsem se dostal až sem
[#10340] Nemohli jsme určit které téma se pokoušíte zobrazit. :kol-32:
