Vloženo
Audience jsou dva druhy 1 a 2 tunerová
1 tunerová hraje po přehození za strema hned normálně
2 tunerová potřebuje natáhnout kus anténího kabelu pod palubku a nebo sehnat redukci co se dělá na RNS Columbus a tím se ty dva vstupy sloučí na jeden
Jak se pozná rozdíl mezi 1 a 2 tunerovým? Zepředu podle tlačítek a nebo podle katalogového čísla? Měl bych zájem o 2tunerový Audience, tak abych to poznal... Díky za rady. Ahoj PASAT
Vloženo
Být tebou tak se na to dvou tunerové radio vykašlu.
Leda že chceš zároveň tahat i další anténu na sklo nebo do přístrojovky,
protože jinak to bude mít pořád o krapet horší příjem jak jedno tunerové.
  • o 5 týdny později...
Vloženo
Pěkné velikonoce přeji. Chtěl bych se zeptat co mám udělat aby se mi zprovoznilo rádio, které po připojení ukazuje pouze nápis SAFE. Děkuji za odpověď.
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Takže nainstaloval jsem Audienci (použitou), hraje perfektně, ale objevili se mi 2 problémy
1) mám tam BT HF sadu od Nokie - připojená tak jak by měla podle samolepky na Audienci - je tam drobný rozdíl v zapojení Mute konektoru - není v velkém MOST (jako jsem to měl na Nexusu, ale v tom malém na spodní části, stejně jako vstupy na repro. Zapnuto, vše funguje, ale telefon je slyšet hrozně potichu musím vytočit hlasitost naplno, což je blbý a hrozně to přitom šumí... S Nexusem šla normálně..
2) nejde mi ladění staníc. Zmáčknu tu dvojitou šipku a rádio ladí a ladí a ladí... ale nikde na žádné stanici nezaparkuje když ji tam naklikám ručně, hraje dobře a jde uložit, ale Seek funkce zkrátka nějak nejde nebo co..
Otázkou je, jestli mám něco blbě nastavené, nebo jestli je závada na rádiu..
máte někdo tušení o co může v těchto problémech jít??
Hele a nekoupil jsi tu dvouanténovou? To by si musel přidat ještě jednu anténu pro bezchybné naladění...
Vloženo
Chlapi řeším AUX na Audienci. Mám tu z roku 2006 jednotunerovou. Když zmačknu 2x CD nic se nestane. Na netu se prodává XCarLink adaptér, který se připojuje přes konektor CD měniniče na radiu. Je tam psáno, že to tak jde i k audienci. Audience má opravdu možnost dalšího CD měniče ? Díky. Jo kdyby měl někdo jiné řešení kromě výměny celýho rádia budu vděčný za každou radu.
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Nazdárek,
mám problémek, namontoval jsem Audience, ale nechce mi to vzít CdChanger. Mohl by jste mi někdo napsat kod, co musim nakodovat, když mám: zadní parkováky, 8 repro a zminovaný cd changer. Díky moc za radu.
Vloženo (editace)
C00,Radio ® Coding
C01,00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
C02,1 = Front and Rear Monitoring inactive
C03,2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
C04,3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
C05,4 = Front and Rear Monitoring active
C06,00x?xxx: Radio Configuration I
C07,+2 = CAN-Telephone Control
C08,00xx?xx: Speaker Channels
C09,0 = No passive Speakers (Sound System)
C10,2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
C11,4 = 4 passive Speakers
C12,00xxx?x: Sound System Correction
C13,0 = No Sound System (No Correction)
C14,1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
C15,2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
C16,3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
C17,00xxxx?: Radio Configuration II
C18,+1 = Active/Remote Supplied Antenna
C19,+2 = CD-Changer/iPod-Connection
C20,+4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
Editováno: , autor: j0ska
Vloženo (editace)
prostě se přičítá na místo s otazníkem číslo podle toho jestli tam daná vlastnost je nebo ne
když je napájená anténa +1, když je cd changer +2, když je pal. počítač +4
takže když mám palubní počítač a napájenou anténu tak tam bude +1+4 tj. 5
když mám k tomu ještě cd changer tak +2 je 7
jestli máš VAG, tak tam se to zobrazí přes bublinovou nápovědu
Vloženo
Tak to bych řekl, že mám správně, ještě to odpolko prověřím. Když je audience stejný jako Stream, myslíš, že bude umět ten cd changer, abych se o to nesnažil jen tak.
Vloženo
Rádio Audience jsem nikdy nezkoumal. Nevím proč by changer neměl jít.
Jediné co mě napadá, že by bylo jiné zapojení, ale spíš bude stejné.
Podívej se na štítek na obou rádiích jestli je zapojení stejné.
Vloženo
Tak jsem se podle rady podíval na starej Stream a zjistil jsem na nákresu, že ty konektory jsou jen pro Stream (označen kostičko) a hvězdičkou pro Audience. Je to napsáno přímo na něm, tak jsem ani nevyndaval Audience z auta. Takže i když mám nakodováno, tak když zmačknu dvakrát CD, tak tam skočí jen aux a je to, nic to nedělá. To mi vnuklo nápad, že se tu musím podívat, jak se dá zapojit nějakej výstup do palubky :-)
Jinak pro info kodoval jsem 0040402. Což by mělo být čtyři vejškáče, čtyři pasivní, žádnej sound system a cd changer. Tot asi vše, na co jsem díky Vám přišel a děkuji.
Vloženo
jj, audience už changer prostě neumí, to samé Bolero, také neumí changer, ale je zajímavé, že třeba rádia z Audi podobná Audienci to umí a třeba BETA a GAMA umí i dva měniče, hold vývoj...
  • o 6 měsíců později...
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Tak ta redukce se vyplatí víc než duální anténa... DUÁLNÍ ANTÉNA
Ale jsem nikde nenašel redukci, která by měla 2x FAKRA (samici) sloučené do FAKRA (samec), takže přes redukce asi cesta nevede.
Na tu anténu, kterou jsi ukazoval v odkaze, jsem se také díval. Ale nikde jsem nebyl schopen přijít na to, jakou redukci potřebuju, abych mohl anténu zapojit do rádia. Anténa má DIN a v Audienci je FAKRA. Tudíž je asi potřeba DIN (samice) na FAKRA (samice). Takovou jsem myslím nenašel.
Co se týče příjmu rádia, tak je opravdu žalostný, v každé stanici šumí a lze je naladit pouze ručně. Jediné co jsem udělal, tak podle rad ,,fórařů" jsem obrousil ten konektor na rádiu, na který anténa dát nešla, tak aby tam šla dát a teď chytám alespoň RDS.
