Asi budeš mít vadnou jednotku...zkus je prohodit B)
Tak jsem dnes zkusil prohodit ty jednotky co jsou pod sedačkama a pořád nehřeje. Dečky odpor mají, tak by jsou v pohodě. Nevíte ještě co s tím? Dík
ovládače si neskúšal prehodiť?
Jo ovladače jsem zkoušel jako první a jsou v pohodě.
nikdo nevíte?
Já mám ten samý problém! Taky mi nefunguje výhřev řidičové sedačky, spolujezdcová v pohodě a moje ne! Nevím v čím může být problém! Stalo se mi že někdy vyhřívá a někdy ne! Ale to že někdy vyhřívá to se stalo za zimní sezónu asi 3x!
Mozna blba rada, ale neni nejlepsi to dat do servisu? Sice jsou to lempli, ale urcite to opravi a nebudes mit celou zimu studenou ....... :)
Chystám se na to ale je mě to škoda peněz jestli to bude nějaká prkotina.
Možno by nebolo zlé zistiť či neni odpojeny (odlomeny kablik) termistor v dečke sedáku
To by ale ta dečka neměla odpor, ne?
Nie, nemyslím odporovy drôt je tam ešte termistor, tepelne závislý odpor ktorý je napojený na RJ aby RJ vedela kedy prestať kúriť
A to je někde u té dečky? Musím odčalounit sedačku? Chystám se na to abych vypral potahy. Dělal jsem takhle zadní sedáky a je to luxus. dík za info
je to vzadu dečky na sedáku tam ako do nej vchádza kábel. je to pekne vidieť inak
nemáš fotku? prosím...
post-8994-1190541409_thumb.jpgMyslíš toto? Tu černou krabičku?
Upraveno od bicinka
Prepáč, montáž som si síce fotil ale toto ma nenapadlo odfotiť ale prikladam obrazok z DP.
Ten termistor je označený G59.
Odpoj RJ vyhrevu, odpoj konektor na sedačke pre vyhrev a odmeraj odpor medzi pinom 2 konektoru sedačky a pinom 3 konektoru sedačky.
Skús rozsah 20 kohm.
ak bude ukazovať aj na väčšom rozsahu nekonečny odpor, termistor je naprd. Je docela možné že je ten pin 3 spojený so zemou, nikdy som to nebadal takže neviem aky presny odpor ma mať
Upraveno od profor
Dík za data ale ten termistor je také v pohodě. když se zahřeje, tak mu klesá odpor...
  • 4 měsíce později...
Shánim schéma výhřev sedaček na jednu Řídící jednotku. dík
Nevíte která, ci pod jakým označením najdu pojistku na výhřev předních sedadel? Díky moc
Podla schemy by to mala byt pravdepodobne pozicia 63 poist.boxu 15A
ona je aj naznačená v poistkovej kartičke či v návode k autu...takže zvytočné téma.
Nehovoriac o tom že je to tiež v návode na montáž výhrevov
  • 5 měsíců později...
Po dlouhe dobe ozivuji s prosbou o radu - koupili jsme pro pritelkyni fabii combi, MR03, ma prekopany interier na eleganci, sedacky maji vyhrevy, je natazena kabelaz, ale kabelaz je facelift a je treba ji prehodit - kompletni druhou kabelaz mam, spis me napadlo, jestli by neslo jen prehodit piny v konektorech pod sedackama nebo to vyresit nejak jednoduseji nez rozebirat celej spodek palubky a tahat to znovu. Taky bych prosil o nakopnuti, jak identifikuju, jestli to mam kompletni (kde maji byt ty RJ vyhrevu a jak poznam, jestli mam mit jednu nebo dve). Proste o tom aute nic nevim, jen vim, ze mi pod sedackama couhaji konektory, ale piny (svorkovnice na sedacce a svorkovnice z podlahy) na sebe nesedi. Diky moc.
Foto konektoru pod sedackou spolujezdce, co mam aktualne na kabelazi, co je natazena.
A foto stejneho konektoru, co mam na kabelazi, co jsem dostal k autu navic, ktera by tam mela pasovat.
OK takže niekto tam už tie káble do auta dával ale sú face? alebo tam boli už? sedačky majú teda jednu RJ? kde ju máš? na ktorej sedačke?
kup jsi vyhrivany potak a mas to za 300kc.
