Já tam mám AUTO teď v létě pořád ale občas,když je chladněji tak zapínám ECON,abych nic neušetřil :)
toto som uplne nepochopil, ani ako vtip :p
Myslel sem to tak že když je chladno a není potřeba kompresor tak ho ECONem vypnu a tím by měla klesnout spotřeba,ale když se tady tvrdilo že spotřeba neklesne tak v podstatě nic neušetřím. :p
  • 2 roky později...
No nevim, taky sem nad tím přemýšlel a zkoušel jsem měnit ECO-AUTO režim, když sem stál na parkovišti a koukal sem na aktuální spotřebu. Při vypnutém climatroniku spotřeba 0,5l/1h, po zapnutí v režimu ECO to stouplo na 0,6l/1h a po přepnutí na AUTO to hned vylítlo na 1,1/1h takže to určitě na spotřebu mít vliv bude...Obecně se v dokumentaci uvádí spotřeba klima na 1l/100km, ale nevím jestli se jedná o climatronic, nebo manuál. Já bych to odhadoval, že to bude mít reálnou spotřebu 0,5l/100km a podle toho jak veliký rozdíl bude v teplotách (venkovní-vnitřní) bude ta spotřeba růst. Určitě ta spotřeba bude jiná při rozdílu teplot o 3 stupně a při rozdílu o 10 stupňů ... větší rozdíl -> kompresor se více nadře -> větší spotřeba.
Když už se tady bavíte o climatronicu, tak nevíte náhodou jak se daj změnit stupně z Farenhaita na Celsia? :)
Přepínání mezi stupni Celsia a stupni Fahrenheita:
Podržte tlačítko ECON a stiskněte tlačítko AUTO. Na displeji se objeví odpovídající jednotka.
Díky moc, zítra to vyzkoušim. Nejdřív jsem myslel, že se to bude měnit přes VAG a ono je to takhle jednoduchý.
Zdravím, jsem tady nový. Koupil jsem oktávku 1.9tdi s klimatronikem a asi mi nefunguje jak má. Tady píšete že k odmlžení dáváte režim auto. Ráno když přijdu k autu, mám zamlžený čelní sklo zevnitř. Když zmáčknu režim auto a nastavím jakoukoliv teplotu tak nefouká žádný vzduch. Jakmile stisknu tlačítko na odmlžování skla tak auto zmizí a klima se asi vypne. je toto normální? Když je v autě teplo a nsatavím auto tak normálně chladí.
90% casu AUTO, tych zvysnych 10% je bud vypnuta, pripadne to manzelka domota a zapne ECON :)
Prosim vas mam u rezimu econ nastavovat tlacitkama smer ofuku? nebo kdy se vlastne pouzivaji?
