Zdravím,
je normální, že je po zapnutí klima slyšet? Takový to "vrčení-klepání".
Zdravím,
A nedělá to ventilátor na chladiči?
řekl bych, aspoň podle zvuku, že ne.... je to takovej spíš zvuk motor dieslu...
ventilátory spíš hučej...
Me toto dela jen kdyz venku prsi, je zapnuta klima a topeni soucasne. Coz co vim dela na vsech fabiich. Pokud se ti to deje porat tak to normalni neni.
Takže pokud zapnu klimu, tak kromě zvýšení otáček motoru bych neměl nic slyšet?
  • 8 měsíců později...
tak dneska mi klima zacala taky divne vrcet. zatrepe se cely auto (jakoby se startovalo), pak je to hlucnejsi a treba po minute se zase zatrepe a je zase klid.Ale je to hodne hlasity, asi jak starter a predtim to nedelalo. napln jsem nechal doplnit pred dvema mesici. netusi nekdo???
To mi taky dělá... jaký máš volnoběžný otáčky při zaplý klimě?
Mě to dělá taky. Volnoběh vyskočí asi o 150 otáček nahoru. ..... vrnění se mi taky ozývá. Je to slysel jen teda když stojím. Někde jsem tady četl, že je to malou náplní .... nechal jsem doplnit a dělát o pořád :( jestli máte nějaký nápad tak sem s ním.
Pořádně se podívat pod kapotu kde to přesně vrčí. Já když zapnu klimu, tak mi volnoběžné otáčky klesnou, asi tak z 800 na 750. ;)
Mě to nedělalo, a už dělá... zavrní to (auto se otřese) ručička otáčkoměru se zhoupne, a zs chvíli dobrý a tak dokola...
Mates_XIV : A našel jsi nějakou netěsnost? Mě se zdálo, že mi trochu utekl olej z rychlospojky před chladičem, tam co se na hliníkovou trubičku vedoucí dolu napojuje čená ohebná hadice a vrací nahoru...
VAG mi ukazuje ve skupině 002, pole3 tlak 0,6bar. A ani po 5ti minutách se zaplou klimou se neměnil.
Zkusim to napojit na VAG.Ale na otacky to tusim nema vliv.Budu to jeste sledovat,zaclo to prave vcera.Ale kdyz se to jakoby sepne tak to je zvuk neco mezi startovanim traktoru a lednicky! lol tak mam docela strach,aby mi neco neodeslo.
Dělá nám to taky, klimu sme teď domplnili a dělá to o něco míň, ale pořád.
Technik nám řekl, že múže být špatný expanzní ventil.
Já si myslím, že to bude malým tlakem média (tedy alespon u mě) a olje v médiu, který mi asi unikl?
Zjistí v sevisu pouhým odčerpáním chladícího média kolik je v něm oleje pro kompresor? Nebo se musí rozebrat i kompresor...? DP jsem nějak nic nevyčet...
mne tak vrci druhy ventilator a cerpadlo sa rozbehne a otacky musia logicky stupnut.
ved otvorte si kapotu a nech vam niekto zapne klimu a hned budete vediet co to je.
Upraveno od cartmanko
já koukal poslouchal...ale přešsně nevím odkud to jde, připadá mi jako že z kompresoru
tak zvuk startujici traktoru odhalen. otevrel jsem kapotu, zapnul klimu a cekal. asi za 2 minuty se sepl druhej ventilator, pri roztaceni se strasne rozvibruje jak kdyby mel uletet a pak docela vrci, pri vypnuti, kdyz mu poklesnou otacky, tak se zase rozvibruje tak, ze to zatrepe s celym autem. ma to smysl opravovat nebo sehnat jinej?
Dej tam jinej. Opravovat to nemá smysl, a jestli se nepletu, tak to ani nejde.
mne vrčí niekedy klima tiež - ale mám iba jeden ventilator (a dva chladiče)
Občas to vrčí, je to asi ok. Ako je to s tými ventilátormi. Ja mám dva a spustia sa obidva naraz po chvíli ako zapnem klímu.
Je to v poriadku ak bežia obidva naraz ?
Upraveno od lars
kdyz je zapla klima, bezi me ten malej porad tusim a ten velkej se spina podle potreby
Mě se taky spustí oba dva naráz, ale po časev(odhadem 3-5min) se vypnou (nebo 1 vypne, nekouklal jsem jestli oba)...
Pozeeral som do DP a pri motore typu AWY sa po zapnutí klímy zapínajú naraz oba ventilátory, ale neni tam písané či idú trvale a podla potreby sa zapína iba 2 stupeň, alebo sa aj občas vypína 1 stupeň jedného z nich .
Mě to dělá taky.
Zjistil jsem ale, že klima "vrčí" jen když nejede na plný výkon.
Asi to dělá ta plynulá regulace výkonu kompresoru lamelami.
Pokud je nastaven regulátor teploty na minimum, jede úplně potichu, jakmile se nastaví např. na 24 st., kompresor sníží výkon chlazení (je to poznat i na akceleraci auta) a je slyšet právě to vrčení z motorového prostoru.
Asi je to normální, nijak bych to neřešil. B)
Jo to jsem taky vypozoroval...asi je to normální...
Koujkal jste někodo jaký máte tlak v klime (blok. hodnoty 002, pole 2) ?
vypnuta klima zatez 0% tlak 9,0bar
zapnuta klima zatez 82% tlak 14,0bar
zapnuta klima zatez 66% tlak 13,0bar
ty hodnoty se menily plus minus 1bar..
