RJ nič nepovie na nič
Taky si myslim, ale jak je to s tim zapojenim... mlhovky už tammám, tak jen jestli si natahnu svoje kabely a dám rele a svítim :wub:
A nebo je tam už rele na který se to zapojí a pak jen přidá na vypínač.
Dělali jste to už někdo? nebonějaká zkušenost....
Ahoj, chtěl jsem mlhovky dodělávat taky, ale po řádném studiu montážního návodu jsem zjistil, že se musí vrtat do kastle a do toho se mi opravdu svépomocí moc nechtělo. Radši jsem si to kvůli garanci nechal namontovat v autorizovaném servisu. Ono operovat s vrtačkou kousek od centrálního svazku je docela o hubu, teda alespoň já jsem si na to netroufl. Nebejt toho vrtání tak by to nebyl problém. Pokud budeš chtít mohu ti poslat montážní návod.
Ahoj, no jestli by to šlo, tak by jsi byl moc hodnej :-)
jak říkám namontovaný to je, ale jen jak a kam to zapojit, aby to bylo jako originálu....
Když tak ti píšu i SZ.
Tak jsem ted montoval otci mlhovky a zapojení je stejné jako u Fabie.Jde použít i kabeláž na facelift co se tu prodává jen se musí trochu prodloužit dráty na jedné straně,chybí asi 30cm.Pokud použijete kulaté mlhovky z Fabie facelift tak sedí i konektory,pokud hranaté corner tak se musí dát jiné konektory k mlhovkám a trocu upravit díra v nárazníku.Zapojené je to na pojistku 38,ve vypínači pin 8
Upraveno od Majk
Můžu vědět, kde je ta kabeláž k sehnání? a kde se dá sehnat přepínač? Sehnal jsem kulaté mlhovky. mřížky do nárazníku, ale chybí mi přepínač a kabeláž s konektory.
Díky
Díky
Vypínač ti můžu prodat já a kabeláž taky. :)
Dá se dodělat do Roomstra a do FII Corner funkce, myslím tím jen nakódovat jako u OII?
Fans: Nedá, potrebuješ RJ pre corner. A ak chceš aj natáčacie svetlá, musíš RJ čo vie corner aj natáčanie + naťahať ďaľšiu kabeláž k svetlám, samozrejme tieto treba vymeniť.
Tak tak, v sekcii OI niekde som písal a aj v FI o tom.
  • 3 měsíce později...
FII je v tomto iná, nevieš dať dolu spodok palubky....jedine celú
Jo to vím, teď jsem měnil celou. Šlo mi jen o to jestli to jde udělat nějak bez toho aby se dávala dole nebo ne. Takže předpokládám, že asi ne ;(
Pro montáž mlhovek nepotřebujete dělat s přístrojovkou nic.Jen vyměníte vypínač,natáhnete drát pro kontrolku mlhovky za budíky,pár drátů a je to.Já vytahuju pouze táhla stěračů se stěnou.A to je brnkačka.
chystám se namontovat sadu předních mlhovek na roomstera chtěl bych nějaké rady info ,nejsem moc montér, zajímá mě když koupím sadu pro dodatečnou montáž jestli jdou přehodit kulaté za hranaté , o funkci corner mi nejde ale hranaté jsou hezčí, popř jestli nevíte kdo prodává tady, díky :palec2:
Upraveno od heckeer
nato som aj ja zvedavy ci sa daju zamenit okruhle za hranate, teraz mam okruhle, ale tie hranate mi prijdu krajsie
teraz nemám ETKU pri sebe, ale myslím že v hranatých sú použité len 35W žiarovky a v okrúhlych sú myslím 55W...
Ale je zas pravda že hranaté svietia viac od strán
niekto tu raz spominal, ze rozdiel v konektore pripojenia, ale niesom si isty, keby niekto mohol napisat presne ako to je
nu, na gulaté hmlovky je konektor 7H0 941 165, sada vedenia s troma káblami s konektormi na konci má číslo 000 979 244, teda na hranatý bude ten druhý čo je v ETKE a to teda 3D0 941 165 A, kabeláž resp konektory neviem teraz
Je to tak, že ty "corner" mají 35W žárovky, nicméně i výměna mechanická tuším vede až k celému nárazníku. Když jsem si objednával auto, tak jsem corner nechtěl a že si to přehodím, přočemž jsem měl za to, že stačí ty plasty, ale pak jsme přišli na to, že se bude muset měnit celý nárazník, takže jsem si raději připlatil a fouknul je tam rovnou s corner, nicméně to už nefunguje při denním svícení, takže super! (a propo, vždycky jsem myslel, že to je kravina, ale při parkování třetí den, co jsem měl auto, na Šumavě ve tmě, to nemělo chybu...perfektní záležitost)
nemusí se měnit nárazník ale když tam máš corner nebo když to předěláš z kulatých na corner tak už tam kulaté zpět nedáš, musíš totiž vyříznout uchycení těch kulatých, nárazník je připraven na oba typy, konektory mají taky jiné protože corner mají H8..
Upraveno od heckeer
vyříznout kam? ty plasty, co jsou k těm hranatým nejsou okolo nich...ty hranatý jdou přímo do nárazníku...
viz obrázek, červeně označeno vyříznutí uchycení kulatých mlhovek, zeleně uchyceno corner
Upraveno od heckeer
Jo tak s pilkou to potom věřím, že to jde:) Ale bez násilného zásahu ee:))
akrubku už nepřemýšlej je to tam schválně a řezat se může :palec2: proto jsou tam asi obě uchycení ne? co myslíš :smich::smich: zkus bez zásahu namontovat parkovací senzory to máš to samý, když by chtěli aby do toho nikdo neřezal tak tam nedělají dvoje uchycení.... :doh
Upraveno od heckeer
