vie mi niekto poradiť ako funguje plynový pedál,myslim tim či je tam potenciometer alebo niečo iné
Niekde v inštalač manualoch je link na knihu FABIA tam je to popísané aj nakreslené .Skús pohladať a možno aj v DP. :palec2:
nie som sice elektrikar ale v skratke: plynovy pedal je ako potenciometer kde sa snima jeho poloha cize zmena odporu a tato informacia je kablom posielana jednotke ktora uz vie co a ako :) uz to nie je klasicky plynovy pedal ale E-gas (elektronicky) nie je tam ziadna priama väzba ( lanko + klapka ) uz ti len prudia po kably 0,1,0,1 :))))) do je riadiacej jednotky.
jednoducho a polopate
díky,lebo sa mi zdá že ako keby bol v jednom mieste hluchý,motor v tom mieste vynecháva
POzor, není tam potenciometr! Mám takový dojem, že to měří přes kapacitu. (potenciometr musí mít mechanický kontakt a to může být problém).
ty sam si kapacita !!! lol
Upraveno od colins
ty tam mozno tu kapacitu mas :) cize kondenzator len pozor ked uberes plyn tak on tu kapacitu ma. tak pozor na to ze ty chces brzdit a auto bude tahat ;)
p.s.: ostatni maju potenciometer tu mas rez tym pedalom
  • 3 roky později...
Zdravim a pozdravuji! Vůbec nemám tucha co to tady popisujete, ale nejde ten plyn něják načipovat aby jeho reakce trochu odpovídaly jeho pohybu?!? Díky moc!
nebude to stejně rychlé jako pedál s lankem. pamatuji se, že se dělal nějaký bazmek, který se zapojil mezi pedál a řj a on pozměňoval hodnoty, které posílal plyn jednotce. při sešlápnutí plynu poslal nejdřív hodnotu 100% a teprve za "chvilku" začal posílat správnou hodnotu polohy. ale já bych si to tam nedal :palec2:
No za zkoušku by to stálo. Teď dám nohu na podlahu a zpět a vono nic... Při jízdě to ještě tak neva ale jakmile chci někde popojet nebo nedejbůůůh parkovat tak to je smrt. :aggressive: :aggressive: :aggressive:
