Zdravím !
Před pár minutami se mi za jízdy objevilo na maxíku hlášení "Abgas verkstatt" , zapískalo to a od té doby mi trvale svítí kontrolka diagnostiky elektoniky motoru. Auto jede, ale zítra potřebuji jet cca 300km. Poradí někdo co s tím ????? Můžu s tím jet nebo ne ?????,
Ono by to vůbec asi chtělo hodit na VAG, ale do Škodovky se mi nechce; už jsem jim párkrát zaplatil za to že nic nezjistili.... Není někdo z okolí Rakovníka nebo Kladna a ne
byl by schopen a ochoten tu diagnostiku udělat ???? :help::help::help:
Octa I combi, 96kW, r.v.2004
proč si to nedáš do češtiny??Přizpůsobení,kanál04,dej tam 8 a je to
Abgas jsou spaliny, ale verkstatt, to nevim, hledal jsem to ve slovníku a nic :feve:
Nebylo tam něco jinýho?
kdyby si mohl navolit CZ tak si aj přečte chyby v motorovce a nebude to řešit
Nebylo tam náhodou "Werkstatt" =dílna, servis.
Ja genau das ist richtig!Werkstatt-servis!
Takže popořadě: Určitě tam bylo Werkstatt - jen jsem to blbě opsal. On problém není ani tak v překladu, a v tom, co tím bylo míněno.... Myslel jsem jestli už jste se s tím někdo nesetkal a neřešil to.
Jinak čeština by byla super ( auto je dovoz z Německa ), ale kde to mám zadat ( Přizpůsobení,kanál04,dej tam 8 a je to) ???????.
Zběžně jsem to prohlédl- na víc nebyl čas, odpojil jsem baterii, zapojil a zatím ( jen na zkoušku jsem ujel cca 10km ) se to znovu neobjevilo. Uvidím zítra na delší štrece.
Nicméně pokud by někdo v popsaném regionu ( Rakovník, Kladno, Praha ) mohl udělat tu diagnostiku, byl bych moc rád.
zajed ke klukum na cerveny mlyn a nebo do pavlikova.
Dobra zkusenost a solini jednani, za mesic jim tam budu davat auti na pravidelny servis (na mlejn).
Jo a to prehozeni do cestiny by ti na mlynku taky mohly udelat, kluci jsou sikovny ale prace maji moc ;)
nevedel by rovnou nekdo o sikovnejch klucich Decina? Pac se mi to taky nechce davat pravidelne do skodovky, penez moc a kvalita??? NVM NVM
mne sa táto hláška tak isto ukázala včera na dote...COSBY ty si písal, že vieš ako na to? ...zatiaľ nikto nepovedal ako túto závadu s výfukovými plynmi treba riešiť...máte niekto skúsenosť??
  • 8 měsíců později...
Německy neumím, ale myslím si, že překlad do čj by znamenal emise do dílny. Měl jsem tuto hlášku, na maxíku a rozvícená kontrolka el. motoru. Dělalo to občas. Zajel jsem na diagnostiku a bylo vadné čidlo teploty vody. Vyměněno, od té doby o.k.
zadat pomocí VAG
