Ahoj :-),
mám záhadný problém s Maxidotem a ovládáním z volantu a nejen jím. Když mám vypnutá světla, tak všechno funguje na jedničku, ale jakmile je zapnu, tak mi přestane jít ovládání Maxidotu (lze pouze rolovat na aktuální obrazovce a řadit směrem dolu), pravé pádlo na řazení, nesvítí "D" na převodovce, pohasíná rádio. Někdy se mi zdá, že levé rolovací tlačítko poměrně dost hřeje. Na diagnostice nějaká chyba byla, teď už si ji ale nepamatuji a navíc stejně jsem z ní nic konkrétního nikde nevyčetl.
Máte někdo nějaký nápad?
Ahoj,
měl jsem podobný problém. Při vypnutých světlech bylo vše OK. Jen při rozsvícených světlech mi většinou nefungovala pravá strana ovládání na volantu. Levá strana byla OK. Diagnostika nic neukázala. Vyměnil jsem pravou stranu na volantu a pak bylo vše OK. Byla to záhada, ale tou výměnou to pomohlo a více jsem neřešil.
V 19. 12. 2016 at 6:26, xstastnyr@seznam.cz napsal:
Ahoj,
Já to ještě nevyřešil :-(. Zatím mě to nijak neomezuje, ale určitě by mě to zajímalo. Člověk by zkoušel i metodu pokus-omyl, kdyby ty ovládací tlačítka na volant nebyla tak drahá (4000 Kč)
Ne nic:)
Upraveno od marthass
Špatná otázka
Trip je vpravo dole a doba jízdy se nalistuje. Podívej se do manuálu k autu jak MaxiDot funguje.
Zdravím, předem se omlouvám, pokud to sem přímo nepatří, ale jedná se mi taky o MaxiDOT, mám Octavii II r.v 2008 a rád bych se optal zda, by se zde nenašel nějaký borec (nejlépe z Brna) co by prodal a zároveň nainstaloval MaxiDOT, z faceliftu. Konkrétně bych rád tuto, pokud půjde. Na bazarech jsem se už díval, ale vše je dost z ruky.)
Trochu mimo misu ludia .. nieje tu medzi vami nejaky expert ktory by mi vedel poradit ako si viem pripojit budiky zo skodovky k PC? Ide mi o to zeby som ich chcel rozhybat cez VCDS. Dostal som sa k jednym starym ktore su vraj defektne no chlapik mi nevedel povedat presne v com a nemam chut si kvoli tomu rozoberat funkcne auto.
Diagnosticky kabel samozrejme mam :-).
napájení a gateway
Zdravím potreboval by som pomoc. Niekedy mi pri otočení kľúča vymaže udáje v počitadle konkrétne "2" a dojazd zníži. Potom postupom času sa už znormalizuje ten dojazd...
Viete poradiť čo to môže byť za chybu??
Upraveno od Lib17
Lib17
Chyba je v tom, že sis nepřečetl návod. Paměť 2 se nuluje po 2 hodinách nečinosti vozu.
Luďa>> Ty jsi ten návod četl :D Paměť 1 se vynuluje po 2hod. a paměť 2 se naopak po 2hod. nevynuluje.
Kluci nezkousel nekdo dokodovavat na faceliftu ukazovani jaka rychlost je zarazena? Facelift maxidot by to mel umet udajne vi nekdo neco vic?
Maxidot podporuje jen rádce, který ti bude ukazovat jakou rychlost máš zařadit. Informaci o tom, co máš zařazeno snad ani neexistuje.
Mě to ukazuje jak co mám zařadit tak i co tam je a to podle situace a otáček. Ukazuje to v horním pravém rohu.
@Ovce presne to myslim jak to ukazuje co mas zaradit a ktera tam je rychlo ale zdali to nekdo dodelaval oto mi jde co kde mam hledat ;-)
Reagoval jsem na příspěvek xstastnur. Jinak jel jsem v dost fl s maxi a všem to ukazovalo jako mě tak ani nevím že to jde dokódovat, myslel jsem že to ukazuje každej maxi takže to ti neporadím
Rádce je spojen s CR motorovou jednotkou, zařazený stupeň umí zase DSG
@Ovce no mam rok 2010 a neukazuje me to jebom smer kterym jedu a hodiny. Tu rychlost mam ve fabii a docela sem si zvykl tak bych to chtel i tam  :-)
@ka_r_los manual to taky umi radce ti ukaze jakou rychlost mas zarazeno ne jenom automat.
Koukam ze to kazdy ma krom me :-D  bude lepsi se optat ve skodovce asi .
Ahoj všem,
rád bych se zeptal. Chtěl bych si nechat vyměnit polodot budíky za maxidot RS ve své O2 2005 BKD.
Které budíky mám sehnat (jaké číslo dílu)? Nebo je to jedno a půjdou ke mě napasovat a spárovat jakékoliv budíky z O2 RS TDI předfl?
Díky za jakoukoliv odpověď.
Půjdou jakékoli, záleží jen na tom, jestli chceš nějaké "vychytávky", které šly nakodovat na předFL budíkách v posledním roce výroby před příchodem FL budíků. Jedná se o možnost nastavení úvodní obrazovky "Welcome to Skoda board" a o kontrolku aktivovaného tempomatu, tohle uměly pouze poslední verze předFL budíků, pokud tyhle 2 věci nepotřebuješ mít, je to úplně jedno. Samozřejmostí, je nutnost nakódování budíků před výměnou...
no pro MR 2005 bacha, v roce 2008 se objevují s online přizpůsobením, což ti každý neudělá a na FL budíky musíš vyměnit další věci.
Tak to se nejspíš jedná o úplně poslední verzi předFL budíků, nejlépe napsat o jaké číslo se jedná...
Víte někdo jak nakódovat na tech budikach pred FL " WELCOME...."? Mám ty posledni před FL. Děkuji
Dokážu nastavit, nelze kódováním.
