Prosím o radu, chci si dát do auta tajný vypínač, odpojit tím palivové čerpadlo. Vím, že k čerpadlu vede víc kabelu, prosím o radu, kterej kabel mám přerušit? myslím barvu. Nemůžu s tím poškodit řj nebo čerpadlo?
čau stříhni čerpadlo v pojistkovce první konektor AA modrej slabej drát :-) (někde aspon 10cm od svorkovnice)
Zajda
jde něco podobného udělat na OI ?
nemáš nějaký návod ?
Zajda
Určitě to jde, brácha to na OI měl. Ale nechával to na servis, není moc zručný :p
Zajda
no vono všechno jde ale musí se vědět co a jak , hlavne aby ti to pak nerozsvecelo kontrolky a nehořelo a podobně.
Zajda
no jelikož nejsem ještě profesional , ale uživatel tak ještě veci ladím, nekde strihnu napajení a nekde kostru řj. a jinde zas čerpadlo, ale všechno mam odzkoušený , takže napiš co je to za motor , rok a pak budem řešit dál co a jak kde a taky přes jakej vypínač
Zajda
1,6 55 kW r.v.98
  • o 3 týdny později...
Tiež mám teraz 1,6 55KW,bodlo by mať tajný vypínač.
Na 1,3 som ho nemal a pred mesiacom mi ju ukradli, ale ten vypinac by mi asi nepomohol.
Feldičku naloźili asi navyjakom,ostali mi po nej len dva vygumovane pasy na betone.
Tak poraďte čo prerušiť,ako funguje to odpojenie snímaća otáčok???
  • o 3 měsíce později...
Chcem sa spytat, ci sa to oplati robit na feldu, kradnu sa moc? Nasa je pekna strieborna 98. folie a kridlo. Odporucate mi to dat spravit alebo sa mi to neoplati? Kolko to stoji v servise? Dakujem
Vykašli se na tajny vypinač a dej tam raději pořádny zabezpečení...a pamatuj že když se někdo rozhodne auto ukrást tak ti ho prostě ukradne a nějaký tajný vypínač ho zbrzdí o dvacet sekund :p
podle me, nasr*t na alarmy, jedine tajnej vypinac, kdyz vis, jak co odpojit a jak. Ve meste ti bude houkat alarm a kazdy v dnesni dobe na to kasle,co to houka. navic na alarm je dobra finta, kopnes do auta, rozhouka se,prijde majitel, vypnet o...udela to petkrat za noc a myslim,ze na postej to uz vypne uplne....... :aggressive:
Ja jsem na felde i jinych autech vzdy prestrihnul drat od cerpadla, ale vzadu pod sedadly, a od tam tahnul draty pod kobercem k vypinaci , a vzdy to bylo ok, bez problemu.
Jo, a muj nazor je ten, ze tajny vypinac je 100 nasobne lepsi, nez alarm, pokud je teda dobre schovany vypinac, a neni na palubovce :-))
Editováno: , autor: hastrman
ja mam vypinac uz 5let a jeto bezva,je to za pakatel a porad lepsi nez alarm.Soused dal pekny prasule za alarm a uz feldu nema a to ji nemel nic moc
  • o 8 měsíců později...
No máte pravdu, éra alarmů už je pryč. Dnes když auto bliká a troubí, tak je to spíš otravné, než aby lidi koulali jestli se něco někde krade. K těm tajnem vypínačům. Poradte mi někdo kam ho schovat :D :D :D
  • o 1 rok později...
záleží co máš za motor...u nafty třeba napájení řj, ubenzinu třeba napájení čerpadla. stačí ti vypinač drátky a znalosti, pokud to nemáš tak to přenech někomu zkušenějšímu. radek
