vymenit displej. cca 50 EUR investicia
  • 7 měsíců později...
Zdravim pani. Mam zopar otazok k vymene klasickych budikov za maxidot. Mam O1 r.v.2004 1.9 TDI 66kW, konfortnu jednotku 1C0 959 799 A, aktualne budiky 1U0 920 811J, takze auto by malo byt 3.gen.
1. Je mozne pouzit budiky z 1.9 TDI 81kW?
2. Je mozne pouzit budiky z anglicana? Ak ano, da sa prehodit pozadie z tych mojich povodnych, bude pasovat stupnica?
3. Da sa vycitat pin s tych anglickych ak ich pripojim na moje auto?
4. Ak by som uz rozmyslal do buducna nad original navigaciou DX, tak aky typ? A,B,C?
1. ano
2.ano
3.ano
4. všechny typy budou fungovat, A po 3-drátu, B a C s tmcboxem
Pozeral som rozne po nete a dopatral som sa k cislam budikov s maxidotom 1U0 920 841 J alebo aj na konci s pismenami F a K, ze by mi mali pasovat pre moj motor (ALH). Patral som spravne, resp. vedel by si mi napisat cisla budikov, ktore mi pojdu?
Dik.
Ahoj Kluci,sedím  a ctu si tady o maxidotu.. mam supika 2003,1.9tdi a bez maxidotu... chci dodelat,ale nwm co a jak :( je mi jasne,ze musim koupit budiky s maxidotem a co dal?dokoupit ŘJ,kabelaz?četl jsem neco o pinu? kdo bude tak hodnej a napise me to jak pro blbce :) co vsechno musim udelat a jak zapojit?popripadne nabidnout ty budiky?
dekuji
sehnat budíky
namontovat
přizpůsobit immo
nakodovat/nastavit servis apod.
hotovo
je potřeba PIN auta a PIN nových budíků (kdo ví co dělá umí zjistit)
všechny klíče co se používají
A jak je to s Rapidem a dodělávkou MAXIka? Někde jsem četl, že zprovoznění a odkódování jde dnes už jen přes databázi ve Vlkohradu...... A ŠA mě na dotaz klasicky alibisticky odpověděla, že auto není homologované s MAXIDOTEM, tak to nejde. A servis nedoporučoval hrabat se v autě po dobu záruky.
to říkají o OII FL taky a u měto jde
Rpida jsem ještě neměl možnost zkusit
Ahoj kluci,tak ve stredu si jedu pro budiky vcetne maxidotu na supa... tak schanim cloveka co me to sprovozni :) pan ma jen budiky... bez pinu a ani nwm jak ziskat pin na aute... dik lada
můžu ti to udělat v Humpolci
v Prostějově můžu zprovoznit
Ahoj kluci,jste hodny :) ale pan co me prodava ty budiky tak me nabidnul i zapojeni u jeho znameho co to dela a vcetne vseho chce 4tis.. takze super... ale dekuji :) pak prilozim fotky...
uz sa asi nedozviem ci mu to fungovalo ze??
po tom co mu to nešlo se raději zastřelil...
  • 3 měsíce později...
Trosku ozivim tema, prosim poradte mi cislo budikov maxidot necan na Octavia 1 benzin, neviem to vôbec nikde najst.
  • 2 roky později...
Oživim mrtvolu. Našel by se někdo v okolí Prahy nebo směrem na Č. Budějovice kdo má ještě možnost vyměnit maxidot u jedničkový Octavie?
Praze je Rolbař, jižní čechy Ferda, ten je tuším ze Strakonic
  • 4 měsíce později...
Ahoj, zdravím. Moje otázka se ne tak úplně týká dodělaní maxidotu, ale nechci zakládat nové téma. Jedná se o Oct 1 Combi, rok 2002, elegance, budíky s maxidotem, radio s navigací Škoda Navi (Blaupunkt), atd.... Problém je ten že byl měněn dosluhující maxidot za nový, pouze display po výměně vše v pohodě až do teď kdy se zbláznil malý levý display s hodinama a to tak že ,,minuty stále rotují dokola někdy rychleji někdy pomaleji pořád dokola 0-59,,  Na kroutítko nereaguje, v pořádku cvaká, není zaseklé, po rozdělaní a proměření ani elektronicky nevede samo o sobe, při stisknutí samo sebou vedou mikro spínače tak jak mají.
Napadla mě porucha nějakého krystalu co řídí hodiny nebo nevím.
Zajímá mě jaké jsou možnosti opravy či se s tím někdo nesetkal. A jestli je jedinná možnost výměna celých budíku nebo oprava třeba nějak softwerově.
Nemá někdo náhradní LCD minidot nebo aspoň nějaké výrobní číslo toho LCD?
Poradí mi někdo co mám špatně?
Po montáži budíků s MAXIDotem mi při přepnutí páčky na dlouhodobou spotřebu zhasne display. Když zmáčknu tlačítko znova, rozsvítí se zpátky display, ale dlouhodobá pamět se samozřejmě neukazuje.
Vyzkoušel jsem několik páček i jiný budíky. Nepomohlo nic, výsledek stejný. Zapojení jsem kontroloval, kabely propískal. Všechno se zdá být v pořádku. Už si nevím rady.
Díky za každou radu.
  • 5 týdnů později...
A to máš O1? To co popisuješ tak takhle to má audi.
  • 10 měsíců později...
Zdravím všechny,
potřebuji poradit ohledně výměny budíků za maxidot. Postupoval jsem podle návodu co tady dával zdesim ale pořád se mi nedaří
odblokovat imobilizer. Všecko se zdálo být v pohodě po nahrání pinu do kanálu 50 mi i zhasla kontrolka immo,ale když jsem znova
vypl a zapl zapalování tak iimo zase svítí. Když vyčtu pin z nových budíků pomocí vag eeprom programer zobrazí se mi pin ze starých
budíků, je to správně? A tímto pinem se i loguji do nových budíků. Ale když chci zadat pin na kanálu 50 dám test, vyhodí mi to error
a na budíku mi napíše místo ukazatele trip km nápis fail.
Upraveno od Lukáš Benda
