Říjen 25, 200618 r No ja som tiez kupoal auto ako ojetinu, a vyberal som podla ceny, roku výroby, motoru, kilometrov a aj podla výbavy. tu som chcel elegance. Vsetko vyslo, ale teraz zistujem, co by som este asi chcel a nemám. No a je toho este dost : maxidot climatronic xenony mozno ESP. a to je ale asi vsetko. Takze som sa strafil urcite aspon na 80%. Ale kedze to nemám, tak uvazujem o dorobení. NEmam 700k-800k aby som si kupil nove vo fullke. Takze ja nemam tiez nic, proti dodelávani. Mam O1 r.v. 10/2002 . Co potrebujem k tomu, aby som mal Maxidot ? A kde to zozeniem ? Pravděpodobně jenom maxíka a někoho kdo ti to přehodí a přizpůsobí třeba Cosby tu z toho má málem živnost Jinak na klima stačí namuál - to je to poslední, když už tak xenony a s tím ESP - asi se budu muset svézt s nějakým autí co to má - zatím jsem neměl tu čest (asi proto, že jsem to moc nevyhledával)
Říjen 26, 200618 r No ja som tiez kupoal auto ako ojetinu, a vyberal som podla ceny, roku výroby, motoru, kilometrov a aj podla výbavy. tu som chcel elegance. Vsetko vyslo, ale teraz zistujem, co by som este asi chcel a nemám. No a je toho este dost : maxidot climatronic xenony mozno ESP. a to je ale asi vsetko. Takze som sa strafil urcite aspon na 80%. Ale kedze to nemám, tak uvazujem o dorobení. NEmam 700k-800k aby som si kupil nove vo fullke. Takze ja nemam tiez nic, proti dodelávani. Mam O1 r.v. 10/2002 . Co potrebujem k tomu, aby som mal Maxidot ? A kde to zozeniem ? Pravděpodobně jenom maxíka a někoho kdo ti to přehodí a přizpůsobí třeba Cosby tu z toho má málem živnost Jinak na klima stačí namuál - to je to poslední, když už tak xenony a s tím ESP - asi se budu muset svézt s nějakým autí co to má - zatím jsem neměl tu čest (asi proto, že jsem to moc nevyhledával) tak tak, mam taky eleganci ( nebo mel sem, ted uz tam toho moc puvodniho neni.... ), bohuzel je to 02/2001 takze tam byla este 2,5 generace a tak se to muselo prekopavat cely, ale uz je to ok a facha to, jen mi nejde do hlavy, proc ve skodovce pro faceliftovem roce udelali pouze facelift exterieru a elektro zustalo tak trosku pozapomenuto a mam dojem, ze 3.generace se davala az od MR 2002, ne? to nepochopim, ale asi je to obchodni strategie, tak v poho.... co se tyka CLIMATRONIC vs ZÁPĚSŤOTRONIC, tak je to urcite na funci skoro zbytečné, ovšem z designoveho hlediska je to o necem jinem, ale to je asi taky kazdyho nazor, osobne mam taky manual... a ESP nevim, taky sem myslim nikdy nemel tu cest jet v aute, ktery ho melo, nebo jestli ho melo, tak sem to ani nepoznal -- nema cenu ho porizovat....
Říjen 26, 200618 r No je to na zamyslenie s tym ESO a Climatronicom. Mozno je to naozaj zbytocne. Ale co ma napadlo, tak mozno Tempomat by nebol zlý. A pojdem do zmeny podsvietenia budikov, No a rozmyslam o zmene exterieru. To je ale tema inde. / 16" kola, kridlo, folie/ . Ale to je lákadlo, ktore vidi kazdy zlodej. tak neviem.
Březen 18, 200718 r zdar lidi můžete mi někdo poradit mám oktu 1.8t elegance rok výroby 01 (prej je to modelovej rok 02 ) mam tam budíky bez maxidotu a chtěl bych je vyměnit za s maxidotem nejlépe RS jak moc je ta výměna náročná??? musím něco předělat na elektrice nebo je stačí jen zaměnit ???? a ještě by mě zajímalo jestli přes Vag kabel jdou nastavit km ?
Březen 18, 200718 r V elektrice nic měnit nemusíš, dost pravděpodobně už máš i komfort 3-í generace a tak ti bude maxik kreslit i to kýžené autíčko. Prostě budíky jen přehodíš. Ještě se tam musí šaškovat s immo, to už ti poradí někdo znalejší. Vagem nastavíš km, pokud byly budíky nové. Přepsat km už tak jednoduché není...
Březen 21, 200718 r Jak pise Aidolon,das to tam bez problemu...Jinak budiky s Maxikem do ORS jsöu nedostatkovy zbozi..I kdyz ja je sehnal v pohode... Jinak to tady zkus tady prohledat,napsalo se tady o tom toho docela dost..
Březen 22, 200718 r Od MR02 funguji bez problemu a ukazuji vse ale ORS1 se uz pry nove nedelaji...umim nove benzin, tdi, maxidoty na tdi i LaK, ale RSnee... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16716 Upraveno Březen 22, 200718 r od JasteR
Duben 10, 200718 r Budou mi fungovat budíky s maxidotem na O1 2000 model 2001 (1.8T Elegance)? Pokud ano, na kolik vychází montáž a co je ještě krom "budíků" potřeba? Díky za radu
Duben 10, 200718 r měli by fungovat přispůsobení a montáž 200-1500 pokud máš PINy k oboum budíkům (starých, nových)
Duben 10, 200718 r Budou mi fungovat budíky s maxidotem na O1 2000 model 2001 (1.8T Elegance)? Pokud ano, na kolik vychází montáž a co je ještě krom "budíků" potřeba?Díky za radu RE: Uz se to tu psalo, pokud mas facelift MR01 tak ti pujdou akorat ti nebudou zobrazovat otevrene dvere, plne funkcni jsou az na komfortu 3generace tj. MR02... Mas to same jako jsem mel ja, ale ja jsem predelaval komplet na 3g., tj vystrel klice, dverni jednotky, maxidot budiky, a komfortka... Nove MaxiDoty prodavam v bazaru- http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16716 pripadne i nove vystrel klice, a dverni jednotky 3g. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18755 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16715 Upraveno Duben 10, 200718 r od JasteR
Duben 10, 200718 r Pokud jsi z okolí Ostrava atd tak to dělám,včetně dodávky nových maxíků a to i v různých modifikacích.Více na cosby@centrum.cz
Duben 10, 200718 r Budou mi fungovat budíky s maxidotem na O1 2000 model 2001 (1.8T Elegance)? Pokud ano, na kolik vychází montáž a co je ještě krom "budíků" potřeba?Díky za radu RE: Uz se to tu psalo, pokud mas facelift MR01 tak ti pujdou akorat ti nebudou zobrazovat otevrene dvere, plne funkcni jsou az na komfortu 3generace tj. MR02... Mas to same jako jsem mel ja, ale ja jsem predelaval komplet na 3g., tj vystrel klice, dverni jednotky, maxidot budiky, a komfortka... Nove MaxiDoty prodavam v bazaru- http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16716 pripadne i nove vystrel klice, a dverni jednotky 3g. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18755 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16715 Díky za info... Nějak se v tom neorientuju, doufám ale, že to bude spíš únavou a tím pádem pomalejším vstřebáváním informací. Pokud do teda dobře chápu, tak mi s výměnou pouze budíků nebudou fungovat jen informace o otevřených dveřích (orig. radio a nav stejně nemám). Výměna budíků mě přijde teda zhruba na kolik? (+ 2.600,- budíky od tebe,že?). Pokud ale budu chtít všechny funkce, budu muset měnit i klíče, zámky atd.. A to mě vyjde na kolik? Stačí jen cena, já se dopočítal někam na +-8.000,- + cena montáže, kterou si neumím představit... Díky za odpověď a omlouvám se za blbý dotazy
Duben 10, 200718 r Budou mi fungovat budíky s maxidotem na O1 2000 model 2001 (1.8T Elegance)? Pokud ano, na kolik vychází montáž a co je ještě krom "budíků" potřeba?Díky za radu RE: Uz se to tu psalo, pokud mas facelift MR01 tak ti pujdou akorat ti nebudou zobrazovat otevrene dvere, plne funkcni jsou az na komfortu 3generace tj. MR02... Mas to same jako jsem mel ja, ale ja jsem predelaval komplet na 3g., tj vystrel klice, dverni jednotky, maxidot budiky, a komfortka... Nove MaxiDoty prodavam v bazaru- http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16716 pripadne i nove vystrel klice, a dverni jednotky 3g. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18755 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16715 Díky za info... Nějak se v tom neorientuju, doufám ale, že to bude spíš únavou a tím pádem pomalejším vstřebáváním informací. Pokud do teda dobře chápu, tak mi s výměnou pouze budíků nebudou fungovat jen informace o otevřených dveřích (orig. radio a nav stejně nemám). Výměna budíků mě přijde teda zhruba na kolik? (+ 2.600,- budíky od tebe,že?). Pokud ale budu chtít všechny funkce, budu muset měnit i klíče, zámky atd.. A to mě vyjde na kolik? Stačí jen cena, já se dopočítal někam na +-8.000,- + cena montáže, kterou si neumím představit... Díky za odpověď a omlouvám se za blbý dotazy RE: novy MaxiDot 2600,- sada zamku s vystrel. klici 1300,- dverni Dckove jednotky 4x600,- - 2400,- komfortka 1tis,- +- tu neumim, ma oznaceni 799B ..pak to bude plna palba jako origo...me to predelaval Vasa tady z fora..doporucuju, levnej a rychlej.. dalsi dotazy pres Tel. Upraveno Duben 10, 200718 r od JasteR
Duben 11, 200718 r Budou mi fungovat budíky s maxidotem na O1 2000 model 2001 (1.8T Elegance)? Pokud ano, na kolik vychází montáž a co je ještě krom "budíků" potřeba?Díky za radu RE: Uz se to tu psalo, pokud mas facelift MR01 tak ti pujdou akorat ti nebudou zobrazovat otevrene dvere, plne funkcni jsou az na komfortu 3generace tj. MR02... Mas to same jako jsem mel ja, ale ja jsem predelaval komplet na 3g., tj vystrel klice, dverni jednotky, maxidot budiky, a komfortka... Nove MaxiDoty prodavam v bazaru- http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16716 pripadne i nove vystrel klice, a dverni jednotky 3g. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18755 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16715 Díky za info... Nějak se v tom neorientuju, doufám ale, že to bude spíš únavou a tím pádem pomalejším vstřebáváním informací. Pokud do teda dobře chápu, tak mi s výměnou pouze budíků nebudou fungovat jen informace o otevřených dveřích (orig. radio a nav stejně nemám). Výměna budíků mě přijde teda zhruba na kolik? (+ 2.600,- budíky od tebe,že?). Pokud ale budu chtít všechny funkce, budu muset měnit i klíče, zámky atd.. A to mě vyjde na kolik? Stačí jen cena, já se dopočítal někam na +-8.000,- + cena montáže, kterou si neumím představit... Díky za odpověď a omlouvám se za blbý dotazy RE: novy MaxiDot 2600,- sada zamku s vystrel. klici 1300,- dverni Dckove jednotky 4x600,- - 2400,- komfortka 1tis,- +- tu neumim, ma oznaceni 799B ..pak to bude plna palba jako origo...me to predelaval Vasa tady z fora..doporucuju, levnej a rychlej.. dalsi dotazy pres Tel. Díky za odpověď. Jsem z okolí Teplic, takže kdyby někdo byl taky z těchto končin a uměl by to namontovat, tak asi do toho půjdu (ještě teda sehnat tu komfortku, no). PS: ty klíče jsou tři tlačítka? Pokud jo, tak budou fungovat i okna na dálku?
Duben 11, 200718 r Umím sehnat potřebnou komfortku a nahrát do ní třebas i stahování oken dálkou,naučit na stole ovladače,dohrát třebas i alarm. Když tak na cosby@centrum.cz
Duben 11, 200718 r Chtel bych se zeptat znalych jestli mi do moji rv98 pujdou budiky z rv2002 konkretne 1U0 920 811 B 47H diky
Duben 13, 200718 r Chtel bych se zeptat znalych jestli mi do moji rv98 pujdou budiky z rv2002 konkretne 1U0 920 811 B 47H diky RE: Odpovedel sem ti pres SZ.
Duben 13, 200718 r Budou mi fungovat budíky s maxidotem na O1 2000 model 2001 (1.8T Elegance)? Pokud ano, na kolik vychází montáž a co je ještě krom "budíků" potřeba?Díky za radu RE: Uz se to tu psalo, pokud mas facelift MR01 tak ti pujdou akorat ti nebudou zobrazovat otevrene dvere, plne funkcni jsou az na komfortu 3generace tj. MR02... Mas to same jako jsem mel ja, ale ja jsem predelaval komplet na 3g., tj vystrel klice, dverni jednotky, maxidot budiky, a komfortka... Nove MaxiDoty prodavam v bazaru- http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16716 pripadne i nove vystrel klice, a dverni jednotky 3g. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18755 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16715 Díky za info... Nějak se v tom neorientuju, doufám ale, že to bude spíš únavou a tím pádem pomalejším vstřebáváním informací. Pokud do teda dobře chápu, tak mi s výměnou pouze budíků nebudou fungovat jen informace o otevřených dveřích (orig. radio a nav stejně nemám). Výměna budíků mě přijde teda zhruba na kolik? (+ 2.600,- budíky od tebe,že?). Pokud ale budu chtít všechny funkce, budu muset měnit i klíče, zámky atd.. A to mě vyjde na kolik? Stačí jen cena, já se dopočítal někam na +-8.000,- + cena montáže, kterou si neumím představit... Díky za odpověď a omlouvám se za blbý dotazy RE: novy MaxiDot 2600,- sada zamku s vystrel. klici 1300,- dverni Dckove jednotky 4x600,- - 2400,- komfortka 1tis,- +- tu neumim, ma oznaceni 799B ..pak to bude plna palba jako origo...me to predelaval Vasa tady z fora..doporucuju, levnej a rychlej.. dalsi dotazy pres Tel. Díky za odpověď. Jsem z okolí Teplic, takže kdyby někdo byl taky z těchto končin a uměl by to namontovat, tak asi do toho půjdu (ještě teda sehnat tu komfortku, no). PS: ty klíče jsou tři tlačítka? Pokud jo, tak budou fungovat i okna na dálku? Octavia1 ma z vyroby 2tlac vystrelovak a na ten jde nakodovat pres dalku okna...
Září 17, 200718 r Kluci, koupil jsem auto, s tim, ze ma palubni pocitac. Sice ho mam, ze kliknu na packu, tak se me misto hodin zmeni na teplotu, pocet KM atd. ale ja bych to chtel, aby to slo videt mezi budikama(maxidot). ASi ten majitel si to auto koupil ,ale proste to nema zapojene,protoze to by znamenalo dalsi vybavu do vozu a asi by to stalo nejaky peniz navic- je to velky problem zapojit? Musim to hodit do servisu? Upraveno Září 17, 200718 r od Vinca
Září 18, 200718 r musi se prehodit panel pristroju (budiky) bud jestli jsi schopen si je tady kup, prehod nakoduj atd. nebo je tu plno lidi kteri ti to za adekvatni uplatu udelaji. Kluci, koupil jsem auto, s tim, ze ma palubni pocitac. Sice ho mam, ze kliknu na packu, tak se me misto hodin zmeni na teplotu, pocet KM atd. ale ja bych to chtel, aby to slo videt mezi budikama(maxidot). ASi ten majitel si to auto koupil ,ale proste to nema zapojene,protoze to by znamenalo dalsi vybavu do vozu a asi by to stalo nejaky peniz navic- je to velky problem zapojit? Musim to hodit do servisu?
Září 23, 200717 r a nevie niekto kolko by to mohlo stat v servise? robia taketo upravy vobec v servise?octavia z r 2002 by uz mala byt komfort 3g ze.
Září 23, 200717 r a nevie niekto kolko by to mohlo stat v servise? robia taketo upravy vobec v servise?octavia z r 2002 by uz mala byt komfort 3g ze. co vím tak servis to nechce dělat 2002 je už 3.g.
Říjen 26, 200717 r mozna blbej dotaz, ja bych to chtel taky, jenze nevim co presne k tomu potrebuju... vim ze budiky a co dal? Mam taky TDI 1.9, 66kw, 2002. Kdyz se juknu totiz na svoje budiky, tak tam to okynko pro maxidot jakoby mam, ale zda to je funkcni displey ci jen "krytka"... to uz nevim
Listopad 14, 200717 r Přemýšlím o dodělání maxidotu chtěl bych vědět na kolik to příjde a jak dlouho to trvá a kdo by mi to byl ochoten na Olomoucku udělat.Nemám origo rádio.
