jak máš kolíbku na palubní PC tak podrž šipku dolů cca 4 s skočí ti menu kde si šipkama vybereš co chceš a ono se za chvíli přepně do zvolené položky
Prosím tě , co se dá ještě tím to ovladačem nastavit? Ta kontrolka na tankování bude svítit jenom když bude rezerva?Dík.
máš tam menu
NAVIGACE (pokud máš)
PALUBNÍ PC
STAV VOZU
pokud navolíš stav vozu sice ti bude indikovat rezervu ale nic jinýho
máš tam menu
PALUBNÍ PC
STAV VOZU
To znamená že to nebude indikovat pásy hladinu ostřikovače a pal. PC?
pásy, hladina ostř. = stav = bude indikovat
palubní PC = palubní PC - musíš přepnout na palubní PC = hlašky o stavu vozidla jen probliknou (cca 3s)
máš tam menu
PALUBNÍ PC
STAV VOZU
ja tam mam jeste Vypnout displej :palec2:
jj to jsem opoměl
Ta nabídka tam skočí když podržím šipku nahoru i dolů, je to jedno, stačí chvilku (3s) podržet, když potvrdím "stav vozu" rosvítí se nápis :
"stav vozu OK", to je všecho, nic víc mi to nedělá jen tam svítí to "OK".
Předpokládám, že pokud by v tu chvíli byla třeba rezerva tak by tam svítila ta benzínka místo toho OK, je to tak ?
cus,predem upozornuju,ze jsem nebyl liny a pouzil hledani,ovsem bezvysledne :help: vcera jsem si hral s maxidotem v o2 a nasel jsem tam upozorneni pri prekroceni rychlosti,ma to maxik i u o1?uvazuju o montazi budiku s maxem,ale nejak nevim o jake funkce si polepsim.nemate nekdo nejaky odkaz s popisem funkci maxe na O1?
O I nemá speed limit
toho jsem se bal :(
toho jsem se bal :(
nevím, měl jsem to zaplý na Audi a vydžel jsem to cca 15 minut
jet tak rychle? :D
jet tak rychle? :D
furt mi přes celej maxidot svítila nějaká číslice
no a co teda ten maxik umi navic nez maly pc?teda krome toho ze umi lepe vypadat :)
No jo,nastavil jsis 130 na dálnici že a byl smutný,že ani za 15 munut Fuul Gaz to Audi nedosáhlo,že?? :D
:kol-26: kdyby, 130 tam nebylo, bylo tam jen 120 a i tak nic
Videl jsem to na Seat Toledo, r.v. 2000 tedy na aute elektricky hodne podobnem jako O1. Tam se to nastavovalo tusim VAGem... znamej tam mel nastavenejch 140km/h a jak tuhle rychlost prekrocil tak mu piskaly budiky... maxidot nemel.
jo tak to jde myslím nastavit nakódováním budíků na kanadu a pak to při 60km/h pípne
ale na maxidotu nevím jestli něco ukáže
Upraveno od Vaša
Myslím to nějak funguje když se na budíkách nastaví něco jiného než Evropa
ale u tý Kanady se mi to přepne pak na míle :feve:
zdar chlapi.-...ja jak hledam tak stejne tu nemuzu najit ..nechce se mi delat nove vlakno a tak se ptam:mam OI 1.9 tdi ALH r.v. listopad 2000 model 2001-faceliftovanej....chci maxidot,ale nechce se mi vyhazovat mega penez za komfortku.chci se zeptat co tam budu mit za funkce ma maxidotu?zustane mi aspon vse co mam ted na palubnim pc??mam tam ted dojezd,teplotu,spotreba okamzita,na 100km,na 1000km,jak dlouho jedu atd atd.....docetl jsem se tu ze me nebude fungovat zobrazeni otevrenych dveri.......byla by montaz jednoducha?nakodovani pripojeni a hotovka?diky moc
To je tak řešení trochu o ničem. Přístrojovku musíš přepinovat. Najdi si příspěvek od Vaši přestavba na 3. genetraci. Tam to je super popsané.
nechci delat prestavbu na 3gen..jen na 2.5gen dat maxidot
pokud dáš maxidot na 2.5gen komfortu tak na maxidotu ti nepůjde akorát signalizace otevřených dveří a nepůjde výstražný pípak rozsvícených světel při vytáhnutí klíčku. Pokud se pletu, tak zkušenější odborníci ať mně opraví.
Nejen ze lepe vypada ukazuje i otevrene dvere kapotu atd. ..radiostanici, popr. cd, stupne teploty jsou zvlast, pokud mas navi tak i sipky a hodiny jsou vetsi tam kde je male pal. PC..proste je lepsi a nemusis porad jak debil preklikavat :)
Upraveno od JasteR
