Tak od pondělí jsem majitelem funkce Corner dělal mi to ferda25 kterému moc děkuji a musím uznat je to člověk který umí a ví co dělá .Skláním se před jeho umem a vřele lidem kolem Strakonicka jen a jen můžu doporučit. Ještě byla dodělávka tažného ve stejném duchu. Ferdo 25 moc děkuji jistě Tvé služby budu využívat
Taky jezdím k Ferdovi25 a to jsem z Plzně, kde se mi nikdo nenabídl. Dělal mi jak maxidot, tak parkováky a upgrade Columbuse, následovat budou xenony, je to opravdu člověk, který ví co dělá - mohu jen doporučit :kol-47: (tím ale nechi nějak vyzdvihovat oproti ostatním, co dělají stejné věci, je jich tu určitě více!)
Podle toho co jsem se tu dočetl existují pro předface 2 druhy mlhovek - obyč mlhovky a mlhovky s funkcí corner (mají jinak směrovaný paprsek světla).
Jak je tu u face mlhovek? Je jen jeden typ mlhového světla nebo také dva?
Upraveno od tomina
u klasické FL OII je jen jeden druh mlhovek
Jak se na předfaceliftu pozná ta "lepší" mlhovka co je vhodnější pro corner? Já mám tu původní první a u kamaráda jsem koukal a ten má kolem žárovky takový zubatý kroužek - to je to zlepšení paprsku? Nebo ta lepší mlhovka má nějaký motůrek, co jí natočí???
A jak je to u mlhovek u RS? Tam je jen jeden typ předpokládam...
Upraveno od Stringo
Mlhovky první typ, která není určená pro corner má v sobě clonku ta pro corner ji v sobě nemá.
A když jsem tu clonku vyndal, tak to má stejný efekt? Mě se totiž zdá, že když jsem postavil mou a kamarádovu OII vedle sebe a svítili jsme mlhovkama ( v našem případě máme oba stejné LED žárovky), že mu víc svítí...
Proto se ptám, ale nějak už mě to je jedno, protože budu dávat RS nárazník, tam je to asi jedno, navíc bych chtěl dát LED vestavbu místo mlhovek, ale nevím, jestli se dají použít ty z RS fabie II nebo jestli to tam nepůjde... Nevíš náhodou - jsem se zapoměl zeptat v pátek jak byla rodinka se mnou, tak nějak nebyl čas :kol-32:
Upraveno od Stringo
Nemá ta mhovka má uvnitř i jiné odrazové plochy(co si pamatuju). Jak jsem Ti stačil říct...potřebuju tu jednu starou O2 na testování a podle mě na ní dokážu vyřešit LED světla stejně jako u nové O2.
Upraveno od ferda25
Co to znamená na testování a co to znamená vylepšit :kol-28:  jestli ti stačí mlhovky na testování, tak ti je můžu darovat, jak jsem už psal budu dávat RS nárazník, takže mi budou k ničemu a testovat, pokud by to nebylo moc často a třeba bych přijel na celej den, tak se tomu nebráním, ale to ti asi moc stačit nebude co? A nevíš jak je to s tím RS FII LED svícením a montáží do OII před FL RS?
  • 3 měsíce později...
Ahoj
snažil jsem se nakódovat corner na jednotku 3C8 937 049 E.. zadal jsem nové kódování, vyskočilo mi "Kód přijat" ale jednotka zůstala na starém kódování.. Může to být kabelem? Mám nějaký čínský HEX-CAN z ebay a VCDS 11.11.2
máš před fl auto? tam to blbne celkem solidně a chce to zkusit více krát.
ne je to verzi VCDS, kamarad mel s Yetim ten sam problem, dokazal vse precist, ale do BCM proste nezapsal, taky kod prijat ale zadna zmena po znovu nacteni ... spis bylo divne, ze napr do sloupku rizeni slo zapisovat bez problemu jako napr protoceni rucicek ...
Mám před FL .. MR2008.. Bohužel mám na notebooku windows 8 a jiný než VCDS 11.11.2 CZ mi tam nejde spustit :-/
Tak do virtualu si dej win XP. Openbox, vmware atd
11. 11.2. Čína na viste  mi nejde kódovať iba s verziou 10.6.4. to maka.  Takže je to verziou, auto 2008 MR a jednotka  3C8 937 049 E a bez problémov nakódované s verziou 10.6.4. :kol-47:
Poradite mi ako zmenit kodovanie pre funkcne corner lights
BSG-3C0937049AJ   skoda octavia 2008 dakujem
Sucasne kodovanie 91040E011004140043110D000000000080097F0723500028000000000000
91040E011004140043110D000000000080097F072350002C000000000000
dakujem dam vediet
a proč si to nenaklikáš přes long coding ?
dakujem dam vediet
takze to frciiii velka vdaka
skusal som len som robil chybu ale to som zistil az po
Zdravím, najde se někdo z okolí Plzně kdo by uměl zapnout funkci Corner? Děkuji
Čau chlapci
Tatík si koupil Octu II FL
není tam aktivni fce CORNER
půjde dodělat? světla na denní svícení tam jsou, corner není
Octa 2.0 TDI FL 2012
Díky  Macc
Melo by jit zapnout vagem. Taky mi to kolega nakodoval, protoze nebyla corner aktivni.
Zdravim všechny,mam prosbu,muzu sehnat jednotku 3CO 937 049 AJ ,ale je z passata 2008.Bude mi na O2 fungovat? Děkuju za odpověđ.
