Vloženo
Když se přes diagnostiku nespojíš s komfortkou, tak bude chyba buď v ní, nebo někde na cestě k ní. Nic víc ti k tomu asi nikdo nemůže říct....
Klíčky se mohou občas rozsynrchonizovat. Jinak se auto chová normálně - jde zamkout, zhasíná světlo uvnitř? okna jdou stahovat?
Vloženo
to capo: Jj vse funguje okna, central zamyka i odemyka, svetlo sviti, radio se vypina. Zkusim odpojit baterku a este kouknu na pojistky co jsou pod palubkou. jak se sychronizuje dalka??
Vloženo
Nejsem odborník, ale jestli vše funguje, tak funguje i komfortka. podle mě bude problém jen v komunikaci mezi ní a diagnostickou zásuvkou.
Dálka se synchronizuje buď přes VAG, což se tě tedy netýká, nebo to lze tak, že zmáčkneš tlačítko DO a do 3s auto klíčem odemkneš. Min s klíči, které již jednou spárované byly, ale třeba se jen rozhodil plovoucí kód to takhle funguje.
Vloženo
Kód kterej si vyměňuje DO s komfortkou se mění po každém odemknutí. Tím je zamezeno odemknutí auta odposlechnutím již použitého kódu. V DO je paměť na X kódů po sobě, ale když zmáčkneš klíč asi 200x (číslo nevím přesně) tak se musí znovu synchronizovat...
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Chtěl bych se zeptat: zakoupil jsem Octavii a dálkové ovládání mi občas chodilo/nechodilo. Myslel jsem, že když vyměním baterky v klíčích, tak to bude v poho. Jenže od té doby mi vůbec nejde DO. Nevíte co s tím?? Nemělo by se třeba nějak znova načíst kod klíčku?? Díky za jakoukoliv radu.. :)
Vloženo
Pokud si měnil baterku musíš oba klíče znovu přizpůsobit.Použí funkci hledat už se to tu probíralo moc krát.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
ahoj chci se zeptat prestalo mi fungovat dalkove ovladani prestala blikat i kontrolka na dveri a prestalo houkat i zapnuti svetel v palubce jsem koukal na pojistky a vsechny jsou dobry tak jsem chtel najit nakou centralni krabicku na dalkove ovladani a nenasel nevite cim to muze byt diky
Vloženo
Velká pravděpodobnost že máš v háji dveřni spinač ten totiž dává impulz že jsi otevřel dveře.Jinak vše řidí komfortka a ta je pod plastem vedle volantu (je to ten plast co je v něm spinač světel.) ;) Neználek
  • o 5 měsíců později...
Vloženo (editace)
Ahoj.Jsem tady novej, takže zatím nevím jak to tady přesně chodí.Zhruba tak před měsícem jsem si koupil Oktávku kombika TDI 81kw r.v. 2005.A od počatku mi nefunguje D.O. na kličích, dioda v obou klíčích bliká ale nic se neděje.Nevědel by někdo co s tím.Také mi nebliká dioda ve dveří řidiče při uzamčení, nemůže to s tím nějak souviset?Předem děkuji za rady :help:
Editováno: , autor: strelmistr
Vloženo (editace)
tak se nejdřív rozhlídní použij funkci hledat.a když chceš něco na octu tak to nezakladej v sekci fabia!......přesouvám
Editováno: , autor: raca
  • o 2 týdny později...
  • o 11 měsíců později...
Vloženo
Zalezi na tom, jakej ovladac mas. Pokud v klicku, tak to prijima komfortka - RJ centralu a oken, pokud mas privesek s logem Meta(vetsinou kulatej) tak to prijima alarm od meta.
Vloženo
Já nemám žádný ovladač ale je tam alarm od mety.A nevím jestli tam někdy byla dálka?
Je to tdi slx 81Kw combi, r:98/7
Nevíte jestli to mělo ve standartu dálku?
A jestli to nemělo dálku, jde to tam nějak namontovat? Dík za odpovědi
Vloženo
Myslim, ze dalka u tohodle standartne nebyla. Pokud to ma alarm meta, tak by k nemu dalka mela byt. Funguje ti ten alarm? Dalka tam dodelat jde, o tom tu je napsano dost. Jen prosim te nekupuj dalku od Rakso...
Vloženo
A nevíš kolik to tak to dodelání dálky od mety stojí ? Jestli není levnější udělat tam novou dálku ? Dík
