foxdivemaster Vloženo 28. Únor 2015 Sdílet Vloženo 28. Únor 2015 musi se to nastaveni ulozit vagem po mech.serizeni,aspon u me to pomohlo,vzdy kdyz me to nastavily v servise bez ulozeni tak to bylo naprd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Surmi Vloženo 28. Únor 2015 Sdílet Vloženo 28. Únor 2015 (editace) To je divné, já si přizvedával světla bez zásahu diagnostikou a svítí stale OK, samozřejmě sem měl prazdné auto a po nastartovaném motoru kdy světla vyjely do spravné polohy Editováno: 28. Únor 2015, autor: Surmi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 28. Únor 2015 Sdílet Vloženo 28. Únor 2015 me se to furt vracelo a svitilo dolu,nebo me to v tech trech servisech nedelali a jenom sem jim platil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfy8 Vloženo 11. Březen 2015 Sdílet Vloženo 11. Březen 2015 Chci se zeptat. Když budu dodělávat nivelaci pro Xenony OII předohrab. Jsou na nápravách připravené nějaké otvory pro šrouby pro ty nivelační čidla?Natáhnout elektriku už snad bude v pohodě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 11. Březen 2015 Sdílet Vloženo 11. Březen 2015 jo sou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfy8 Vloženo 12. Březen 2015 Sdílet Vloženo 12. Březen 2015 (editace) A mohl by mi někdo poradit kudy se táhne kabeláž od nivelačního čidla přední nápravy a náklonových motorků ve světlech do interiéru k řídící jednotce? Nebo se do interiéru tahá pouze kabel od čidla a kabeláž od světel se využije ta stávající? Až to budu dělat asi dám nějaký lehčí foto dokument... Díky za info ___ EDIT : odpovím si sám, ikdyž nevím jestli správně... Nejlepší bude natáhnout od xenonů i vodiče pro ovládání náklonových motorků, protože u halogenů jsou pro motorky použité 3 společné vodiče (bůh ví kde je uzel levé a pravé strany). Pro xenony jsou 4 vodiče pro každou stranu (čili 8 vodičů) Editováno: 12. Březen 2015, autor: marfy8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PJAY Vloženo 26. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 26. Říjen 2015 (editace) Dnes jsem musel zasáhnout do Xenonů (Nastavit jeden výše). Fotky, které jsou na page1/2 uvedené mi slouží pouze k uchycení světla jako celku a jejich povolením sice Xenon změní pozici ale za cenu nestability světla jako celku. Ke štelování Xenonu nahoru/dolu doprava /doleva mi slouží tyto dva šrouby nymýlím-li se a potvrzuji, že na 6imb či 10stranovej. Editováno: 27. Říjen 2015, autor: PJAY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patasino Vloženo 15. Březen 2016 Sdílet Vloženo 15. Březen 2016 Dobrý den, mám octavii IIrs 2.0tfsi r.v. 2006 po nastartování a následnému zapnutí světel(xenonů) svítí xenony hodně vysoko, pak sjedou dolů a vrátí se na první polohu a svítí moc nahoru. Stačí úprava v software? Jaký je průběh xenonů po rozsvícení jedou první nahoru nebo dolů a v jaké poloze zůstávají? u mě je to tak že jedna poloha která je po nastartování druhá je že sjedou dolů a vrátí se do první. kdyby zůstaly dole nebo alespoň něco mezi bylo by po problému, ale nikdo nedokáže poradit a jediný co mi řekl mechanik tak že by se na to musel podívat karosář jestli světla sedí jak mají což malinko možná nesedí a že pak úprava přes software a cena kolem 10-20 tisíc odhadem. Vím že to jde mechanicky taky nastavit ale to jsem zkoušel se mi na to dívat známý a říkal že nedělá to nic.Zítra pro jistotu zkusím ještě sám se mrknout jestli to nepůjde mechanicky. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danno1771 Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 No pokial viem tak sa do cez diagnostiku ma dať do základných nastavení, dať na regloskop a nastaviť. Nerobil ti niekto niečo s tými svetlami že ti to začalo robiť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zelo7 Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 Presne tak ako píše danno1771: Cez diagnostiku sa najprv dajú svetlá do základných nastavení a až potom sa majú nastaviť mechanicky. Čo sa týka pohybu svetlometov tak to je: horná poloha, dolná poloha, nulová (nastavená) poloha. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patasino Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 no já právě nevím jestli to dělalo dřív nebo ne .. mám pocit že až po jednom ze servisů začalo ... ale když jsem koupil tak jsem to ani nějak nesledoval bylo léto, je možné že to v servisu nějak rozladili možná že to dělalo už i dřív , ale zase tak vysoko kdyby to bylo tak bych si toho všiml, do ted jsem to nějak neřešil ale když na vás blikají kamiony a autobusy tak už je něco špatně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patasino Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 myslíte že je potřeba aby karosář rozebíral celý předek skrz to? když dle mého názoru kdyby se dalo nastavit aby ty xenony nevyjely tak moc nahoru ale zůstaly v poloze nižší což určitě musí jít nějak nastavit když při nastartování sjedou dolů tak kdyby tak zůstaly tak je po problému, jinak ve zlínském kraji o nikom nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zelo7 Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 Keby bol svetlomet zle osadeny tak ho staci vybrat a pohrat sa s konzolou na ktorej je uchyteny. Neviem naco chce rozoberat cely predok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libelius Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 sprav si test- postav sa pred stenu a urob čiaru, kde máš hranicu svetla, a potom zaťaž riadne kufor, ak bude druhá čiara ( po zataženi pod pôvodnou maš niečo zle nastavene vo svetle - elektronicky prípadne osadené svetlá, ak bude nad nou, máš na 99% zle osadené náklonové čidlá na naprave Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danno1771 Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 kukni tuto sa to rozoberalo presne tvoj problem, v servise to nastavia podla regloskopu a potom to blbne toto si kukni a ked podla toho to nastavis tak bude svietit ako z fabriky. Karosara netreba predsa svetlo si aj sam vytahneš a ak bolo v servise a kontrolovaly svetlomety tak ti to rozladili. http://forum.skodahome.cz/topic/34720-mechanick%C3%A9-se%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-xenon%C5%AF/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 16. Březen 2016 Sdílet Vloženo 16. Březen 2016 Témata sloučena - příště před založením tématu hledat! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patasino Vloženo 17. Březen 2016 Sdílet Vloženo 17. Březen 2016 Diky moc jdu mrknout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patasino Vloženo 17. Březen 2016 Sdílet Vloženo 17. Březen 2016 Paradni tema ... Poresim a dam vedet moc mi to pomohlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danno1771 Vloženo 22. Březen 2016 Sdílet Vloženo 22. Březen 2016 Kluci včera som menil svetla za čočkove a zaujimalo by ma či som to dobre nastavil. Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 22. Březen 2016 Sdílet Vloženo 22. Březen 2016 To ti tezko nekdo povi podle teto fotky. Na prvni pohled to vypada dobre, ale chce to seridit na regloskopu nebo si alespon presne nakreslit cary na stenu a spravne postavit auto... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 22. Březen 2016 Sdílet Vloženo 22. Březen 2016 Kluci včera som menil svetla za čočkove a zaujimalo by ma či som to dobre nastavil. Dakujem Je problém zajet do servisu na regloskop? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danno1771 Vloženo 22. Březen 2016 Sdílet Vloženo 22. Březen 2016 Nie je problem zajsť a aj nan pojdem len mechanik nemohol ku ktoremu chodim lebo je pn tak iba dočasne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aquilla Vloženo 19. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2016 (editace) ahojte, napiste mi prosim vas len ktory srob ako nastavuje svetla (hore/dole; vlavo,vpravo) .. a ktore (stretavacie, dialkove). fotka je z mojho auta - xenony o2 2013, po facelift dakujem za pomoc Editováno: 21. Červenec 2016, autor: aquilla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olivis Vloženo 14. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2016 (editace) Zdravím, měl bych jeden dotaz ohledně xenonů na O2 2006 před facelift, xenony jsou originál z výroby. Xenony se po nastartování sklopí a pak zvednou, to je v pořádku, ale nevím, jestli je v pořádku, když např. přijíždím ke křižovatce, přibrzdím, tak se automaticky světla sklápí, po rozjetí se automaticky zvednou. S xenony nemám zatím zkušenosti, tak se ptám. Příjdou mi dost citlivé ohledně naklápění, stačí více přibrzdit a už se hejbou. Je to tak v pořádku? Děkuji za Vaše případné reakce. Editováno: 14. Prosinec 2016, autor: olivis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aquilla Vloženo 15. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2016 Ahoj Ja mam sice po facelifte O2 s xenonmi, ale taketo spravanie som nepozoroval. No z toho co popisujes mi to pripada ze to je skor sposobene naklonom samotneho auta - pri brzdeni sa auto nakloni dopredu a taktiez luce svetiel svietia nizsie, zatial co pri akceleracii sa auto nakloni dozadu (sadne zadok) a luce svietia vyssie. Xenony by sa prave mali naklapat tak aby drzali tu istu uroven takze by sa mali pri brzdeni prave dvyhat a nie klesat. Preto si myslim ze to nerobia xenony. Niesom ale odbornik len pisem svoj nazor :). Mozno ten pohyb svetiel viac vnimas pretoze xenony maju ostrejsi prechod medzi miestom kde svieti luc a kde nesvieti v porovnani s halogenovou ziarovkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
