Publikováno Listopad 21, 200717 r zdravim, dal jsem do fabie autoradio Daewoo ale aby fungovalo jak ma, musel jsem u ISO konektoru prerusit drat od Headsfree tusim bílorůžový drát, vše funguje jak má, ale ted bylo auto v servisu na výměnu kapalin a mechanik mi rekl ze mu elektronika hlasi poruchu, ze se tam pres pocitac nemuze dostat, muze to být tímto prerusenim dratu?
Listopad 21, 200717 r pravdepodobne to radio skratuje na kostru alebo na plus pin 3 ISO konektoru šedo/biely čo je vedenie K-Line cez ktore sa robi diagnostika... ten pin odpinovať z konektoru a zaizolovať
