Ahoj vsem. Potreboval bych poradit s koupi tlumicu. Mam Fabii I kratkou a musim menit tlumice v predu. Chtel bych se zeptat, jestli je vhodne davat na predek sportovni tlumice a v zadu nechat serii? Nechtel bych, aby to auto prave bylo moc tvrde. Jake by jste me doporucili? Nebo existuje nejaka "sportovnejsi" serie? Ted maji akci na CC-Autodily na Bilstein tlumice, tak prave nevim. Budu rad za jakoukoliv radu. Nebo jakoukoliv úpravu. Ale nemůžu si dovolit nic drahého, musím živit rodinu :( Diky a mejte se :-)
Vhodně mixovat sériové a sportovní díly není. Vždy je to na úkor funkčnosti.
Ideální je mít k sériovým pružinám i sériové tlumiče, ale když už mix tak už na všech kolech stejný tzn sportovní pružiny komplet a nebo sportovní tlumiče komplet.
Pokud bys chtěl sportovní tak je lepší koupit sportovní podvozek nebo stavitelný podvozek jako komplet, protože
jak pružina tak tlumič jsou optializovány k sobě.
Upraveno od Martinro
Díky
Upraveno od jirka.l
zdravim mam problem někdy me při jizde přes nerovnosti boucha na leve straně pero tlumice o podběh zjistil sem že pero neni original ale nejaky starline kde by ste hledali problem děkuji
Tak bouchání pružiny o podběh to slyším prvně. A ikdyž ta kvalita starline nic moc,nevěřím že to dělaj pružiny. Vyděl bych to spíše na horní uložení tlumiče a pružiny.
to me udajně davali nove v servisu akdyz dam nove ulozeni musim znovu na zbihavost nebo ne
nezaškodí...
mel sem vice značek ale ta škoda je fakt kasička jen se doni cpou penize
Tak jestli jsi myslíš,že jsi pořídíš auto 10-15let staré a nebude tě to nic stát,tak to jsi na omylu u jaké koliv značky.
fiat bez problemu rok 2000 jen eletrika horsi ale jak řikaš do všeho se musi davat
Ani fiat bohužel není bez problémů a kamarád je velice velice rád že jse ho zbavil a už  4 rok sedlá starou octávku. Myslím že už to nemusíme více rozebírat. Každý má možnost prodat a přejít k jiné značce!!!
Čuuus, je možné aby se tlumič jaksi zlomil či nalomil? :D
Hm to jsem ještě neviděl ani neslyšel,ale vyděl jsem uhnitou spodní opěrku pružiny na předním tlumiči a pružina byla opřená o pneu.
Upraveno od Mirek 835
na mé fábce mi při přejezdu děr dost bouchaly zadní tlumiče, takové tvrdé nepříjemné rány...
servis, který nám dělá v práci auta mi vyměnil zadní tlumiče (kayaby), ale dělá mi to pořád..sice míň, ale pořád.....
služební fábka, se kterou kluci jezdí na servis jak prasata - retarder neretardér 90km/h to nedělá....
četl jsem zde, že se s tlumiči mají měnit i nějaká uložení apod... je možné, že když mi to nevyměnil, že to bouchá právě toto? Už to k němu nechci dávat, když mi vyměnil tlumiče a nepřijde mu divné mi to dát jako "hotovou" práci, když to bouchá stejně..
Dobré odpoledne, chystám se koupit starší Škodu Fabii i 1.9 SDI a zaujal mne inzerát, kde dotyčný píše, že je nutné vyměnit PŘEDNÍ TLUMIČE. A že při rychlém jednání dá kvůli tomu slevu 5 000 Kč. Zajímalo by mě jestli je to adekvátní sleva, resp. - kolik tak v Praze stojí výměna předních tlumičů /včetně těch tlumičů/.
Děkuji mockrát
Ahoj, tak mě už taky výměna čeká a přemýšlím o těch Bilstein B4.
Nicméně aktuálně mám na autě zkrácené pružiny (Weitec -30mm), který tam jsou klasicky se sériovými tlumiči.
No někde jsem se už dočetl, že údajně ty B4ky nejsou se zkrácenými pružinami úplně to pravé a údajně se to více houpe než by bylo ideální.
Našel by se tu někdo, kdo na něčem podobném jezdí a podělil se o praktické zkušenosti?
Kdybych měl kupovat tlumiče se zkrácenou pístnicí, tak bych musel sáhnout po Bilstein B8. Nicméně ty už jsou podle všeho až moc sportovní a tvrdé a přeci jenom jezdím převážně po městě (Brno), takže nerad bych měl z auta kostitřas.
Jinak auto je fabia combik, 1,2htp
Díky.
Upraveno od mytrix
Já zase myslím že to budeš mít v pohodě,protože Bilstein B4 jsou o maličko maličko tvrdší než origo. Mám je.
No asi to budu muset zkusit. Ostatně stejně asi moc na výběr nemám :)
No vždy je na výběr-ale za jakou cenu....
Může pasovat podvozek - tlumiče a pružiny z A3 na Fabku v kombajnu ?
Zdravím, potreboval by som od Vás radu. Chystám sa na výmenu predných tlmičov, Fabia 1,4 16V rv 2005 100koni, chcem vziať tlmiče KYB, len by som potreboval vedieť, čo všetko ešte mám vziať lebo to chcem spraviť celé komplet, čiže prachovky, nejaké dorazy tlmičov, horné uloženie tlmičov a je tam ešte niečo? Verím, že KYB budú fajn, mal som aj na inom aute a bol som spokojný. Ďakujem za radu.
vem šroub pro uchycení tlumiče do těhlice i s maticí ( bejvá zrezlý) a ještě axiální ložisko tlumiče a měl bys to mít všechno.
post-21191-0-21545100-1400568352_thumb.j
hlavne to axiálne ložisko,s tým bývajú časom najväčšie problémy...
Tak ja mam dnes taky vymeneno, vyrobce jsem neresil, auto je uz dedecek pomocny delnicek.
post-3876-0-90553400-1402677972_thumb.jp
post-3876-0-68307600-1402677980_thumb.jp
