4 Octavka: jaky mas modelovy rok a motorizaci a jakou znacku povodních origo tlumičů jsi z auta demontoval? dikec
Tak auto je stare 14 let, vuz vlastnim 7let, je tam 1,4 44kW na LPG, demontovany jsou original tlumice a dorazy - uz tam zbyl jen asi 5cm kousek, ktery nemel s dorazem nic spolecneho :-),ale tlumice nemohu rici zda uz je nekdo menil, najeto mame na tacho 308 000 km, jinak v tlumicich nezbyla uz zadna kapalina, tycka sla bez odporu zasunout dolu i nahoru, komplet vytekle, uz se na ne jezdilo dlouhou dobu, zadek pri nerovnostech odskakoval jak splasena kobyla :-) uz se to nedalo vydrzet, zvlast pro bezpecnost, me to pripadalo ze pokazde jedu nekam jinam :-)
Upraveno od Host
Může pasovat podvozek - tlumiče a pružiny z A3 na Fabku v kombajnu ?
Nebude
V 6. 2. 2014 na 20:45, kosumberak napsal:
Ahoj,
na mé fábce mi při přejezdu děr dost bouchaly zadní tlumiče, takové tvrdé nepříjemné rány...
servis, který nám dělá v práci auta mi vyměnil zadní tlumiče (kayaby), ale dělá mi to pořád..sice míň, ale pořád.....
služební fábka, se kterou kluci jezdí na servis jak prasata - retarder neretardér 90km/h to nedělá....
četl jsem zde, že se s tlumiči mají měnit i nějaká uložení apod... je možné, že když mi to nevyměnil, že to bouchá právě toto? Už to k němu nechci dávat, když mi vyměnil tlumiče a nepřijde mu divné mi to dát jako "hotovou" práci, když to bouchá stejně..
Na fábce je na zadku tato kovová uložení: https://tatechnix.cz/33162-horni-ulozeni-tlumice-skoda-fabia-zadni-naprava-streetstar.html
Tam vpodstatě nemá co bouchat. Pokud ti to vyměnili a něco tam nezapomněli, tak se tam neni co k bouchání. Skutečně ti vyměnily ty tlumiče?
Upraveno od Martinro
Zdravím,nechci zakládat nové téma,ale chtěl bych se zeptat jaké by jste doporučili horní uložení předního tlumiče na F1 1.9TDi combi.Tedy značku Sachs,Lemforder,SKF,Meyle a td.. Děkuju.
Upraveno od lebeda
Já dával origo,ale jen proto,že jsem je měl skoro zadarmo. Jinak bych z těch značek dal jaké koliv.
Může mi,prosím,někdo sdělit,jaký je rozdíl mezi tlumičem 6Q0413031BH a BJ? Objednal jsem na Fabia Combi 1.9Tdi rv.2007   BH,ale podle VIN mám mít BJ.  Děkuji.
Jestli ty BH nejsou pro slabší motorizaci viz. obr.
post-21191-0-42199100-1411396594_thumb.j
post-21191-0-41865500-1411396603_thumb.j
niečo na to bude čo píše Casy ...
lebeda: pozri na dátový štítok čo tam máš tie PR čísla
BH = G01,G05
BJ = G02
Ale dle DP jsou  PR čísla  rozhodující k určení předepsaných hodnot vozidla. Tedy sbíhavost atd.   G01,G02 a G05 je standardní podvozek.
tak inak...
BJ priemer piestnice 22mm
BH priemer piestnice 20mm
tak už teraz vieš,prečo si mal objednať BJ ..jednoducho kvôli tvojej motorizácii
Velmi děkuji. Dnes jsem celý den pátral a takhle jednoduše a výstižně mi nikdo nikde nebyl schopen odpovědět. Ještě jednou děkuji.Milan
za málo menovče  :kol-35:
  • 5 měsíců později...
Mám takový problém, u mé Fabie Combi I 1.4 TDI se mi objevilo vrzání předních tlumičů při přejíždění překážek, nejčastěji jako jsou příčné retardéry. Čím by to mohlo být, napadá mě horní uložení tlumičů či axiální ložisko.
vrzať môže aj uloženie stabilizátora...
Dobrá, zkontroluji to. Jak se případně řeší oprava, musí se uložení vyměnit?
najprv odpoj tyčky stabilizátora a skús pohýbať stabilizátorom hore-dolu ...ak bude vŕzať,tak treba vymeniť samotné lôžka
Dobrá, snad to ještě nějaký ten týden počká, udělám to u známého mechanika, až mi bude přezouvat pneu. Dělá se to líp, když je auto na zvedáku, zajímavé je, že mi toto vrzání a klepání na nápravě, popsané v jiném vlákně, začalo dělat až před cca měsícem po technické prohlídce. :-D
zhoda náhod  :kol-32:
Snad ano, az tedy bude cas, mrknu na ten stabilizator, diky za tip ;-)
zdravim, tak aj mna caka vymena tlmicov chcem aby to bolo konfortne.  pruziny mam H&R -30mm.. ake by ste odporucili?
Upraveno od kukino963
Ja mám na takom znížení tlmiče billstein zo škodadielov. po cca. 4 rokoch sú ešte dobré, ale plánujem tam dať trochu tuhšie tlmiče. Komfort je dobrý, nedá sa to porovnať so štelovacím podvozkom :)
tie tu viaceri odporucaju tak som ich pozeral a zorvna maju na ne akciu :) .... chcel som konfortnejsie z toho hladiska ze ked prejdem po nerovnosti tak auto dost skace tym ze su pruziny tvrdsie.. tie tlmice pomozu ci ani moc nie?
nemusi to být tlumice, me takhle pri prejizdeni retarderu vrzaly silentbloky na poloose.. ty velke kulate, stacilo prostrikat vhodnym olejem a bylo po vrzani..
