Fotodokumentace - montaz park.cidel
Vinca
pohoda -_- vsak zmer,vyzkousej, to uz je na kazdym ,est-li zvoli 40,35m ale me se jedna o to, ze zamnou nic neni, treba couvam z uzkeho prostoru a pejpak zabira napr. bocni stenu, ktera nicemu nevadi, tak se zbytecne lekam ;) a umisteni, jak to kazdymu vyhovuje,puvodne jsem to chtel pod zpetny zrcatko,ale nevim, jak bych to tam prichytaval :p a mozna by se to siklo na palubce napr. pred otvorama foukani na celni sklo, ale zas jsem nechtel, aby to bylo na ocich :aggressive:
Chtěl bych se zeptat. Dneska jsem taky namontoval parkovací asistent (čtyři čidla s malým displejem ukazujícím pouze vzdálenost a barevné stupnice po obou stranách uváděné vzdálenosti, cena asi 900,-Kč). Všechno jsem přidělal, zadělal atd., avšak když jsem to připojil na elektriku nic. Potom jsem zjistil, že pravděpodobně došlo při překladu návodu k chybě a přehodili + a -. Po opětovném a zřejmě i správném zapojení však asistent nefunguje. Má někdo zkušenosti, nebo větší znalosti o elektrice. Moh jsem něco přepólováním oddělat. Díky za názory.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Pokud to nemá ochranou diodu tak je to včoudu. Zkus to napojit přímo na baterku a když to bude fungovat tak závada je jinde : nesvítí spátečka, špatný káblík na napájení......
Odkaz ke komentáři
tak tak,hlavne vsecko osefuj a jak psal michal9, kdyz tak si vem trafo na 12V a odzkousej,pokud to nepojede,tak je to v pytli. :palec2:
Odkaz ke komentáři
Díky za reakce. V sobotu jsem objednanej k maníkovi který se tím živí, aby mi řek jestli jsem to zlikvidoval a případně zachránil co se dá.
Odkaz ke komentáři
nene,predni nejdou, ale co by tomu branilo misto na zadek to dat na predek?........................... ;)
Asi nic tomu branit nebude, napadla mne ještě lepší věc:
Dát čidla na zadek i předek, dvě řídící jednotky a relátkem přepínat displej podle zptátečky...
Už tu někdo něco takového dělal? Chtěl bych to udělat s tímhle parkovákem:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=34317
Původně jsem uvažoval o přepínání čidel, ale to by bylo moc kabeláže.
Odkaz ke komentáři
Tady je řešení a bez relátek http://www.deramax.cz/select_det.php?id_vy...p;parents=-1,12
Odkaz ke komentáři
Čau máš zkušenosti s tim park. assistentem http://www.deramax.cz/select_det.php?id_vy...p;parents=-1,12
uvažuji o koupi ale nevím jestli je natospolehnutí nebo ne,...s jakou přesností se stím dá zacouvat. Ten LCD je moc pěknej a taky to má čidla aj na předek sice bych tohle nepotřeboval ale proč ne :)
Odkaz ke komentáři
Tak se mi válí doma, odzkoušený a funguje báječně, jen ten pípák nechám asi vypnutej, i na tišší režim je dost slyšet ... LCD postačí ... ALE! Chci ho narvat do kapličky na výškový repro u řidiče - moc by se tam hodil, přestože na stojáka, prostě by se mi tam líbil hned vedle zpětnýho zrcátka ... ,
jen budu muset vyhodit nebo jinak nainstalovat výškáč, fakt mi to už týden hrabe v hlavě ...
nevíte někdo náhodou, co stojí ta plastová kaplička? Chtěl bych jednu zachovat, kdyby se to designově nepovedlo ...
(a pak bych ho teda, sic nerad, prdnul jinam ...)
Odkaz ke komentáři
Tak pak posli foto montáže kam si dal ten display :palec2: jinak pekny Vanoce a Stastny Nový Rok
Odkaz ke komentáři
Tu kapličku teď někdo nabízí v bazaru, mrkni tam. Jinak origo to bude nejmíň 450 a v bazaru tak 150 - 200. Zkušenosti http://www.deramax.cz/select_det.php?id_vy...p;parents=-1,12 nemám. Jen se mi líbylo to řešení. Inzerát : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36359
Editováno: , autor: michal9
Odkaz ke komentáři
chlapi to mi nedelejte!!!!jak uz malem si rikam dneska ze si koupim vanocni darek(dalsi) malem to objednavam a ted si to prectu ze jste tu hodili dalsi odkaz s cidlama i na predek:D a jsem v haji nevim co koupit, akorat u toho druheho se mi nelibi ten displej, ze jde videt vsechno co muze zobrazovat takovy druh displeju se mi nelibi :)
Odkaz ke komentáři
Já jsem si objednal toto: http://www.deramax.cz/select_det.php?id_vy...p;parents=-1,12
máte někdo zkušenosti? Už to mám doma, ale dostanu to až na narozky v lednu, potom se ozvu a přidám foto.
Ještě dotaz - už to někdo montoval na předek a kam jste to dali? (mám OCTU 1, combi 2003)
super, pak dej fotky toho zrcatka, toho se celkem bojim jak to bude vypadat :) a ted jsme se byl podivat na auto a taky moc nevim kde ty cidla umistit vpredu, vzadu to je jasne lista to jisti:) ale zepredu :feve: mam fabii, nema nekdo fotky nejake?
Odkaz ke komentáři
V předu to zbastlím někde do větracích otvorů, možná bude problém se zapojením, aby se to zapínalo, kdy to má. Na OCTĚ combi to do zadu do lišty nedám, bo tam žádná v tom místě není, takže lakovat a tak.
Odkaz ke komentáři
me hlavne zajima jak to bude vypadat na tom zrcatku, toho se celkem bojim ze to bude hruza :)
To se uvidí, potom dodám foto. Při nejhorším to celý strčím někde pod palubovku a budu to používat jen na pípák. Já jsem se rozhodoval mezi
a
a vyhrál to ten vrchní na zrcátko, protože ten displej taky není kam dát a na palubovce to nechci ani nikde u těch tlačítek.
Odkaz ke komentáři
a
Přesně tak, už jen čekám až přijde náhradní kaplička výškáče a jdu na to, tam bude display hezky schovanej ... :palec2:
Odkaz ke komentáři
aletak cely den premyslim neni to blbe mit cidla i vpredu? jak se bude parkovat podelne tak se to urve do zblbnuti :)
premyslim o tomhle
nebo jeste tenhle
http://www.vevenco.eu/detail/index.php?id=503
proste tady ty dva co tu uz o nich byla rec, ma nekdo zkusenosti s i s prednima cidlama?
Odkaz ke komentáři
