Publikováno Prosinec 6, 200717 r Zdravíčko, měl bych jeden dotaz, určitě se s tím už spousta lidí setkala, ale nikde sem neviděl řešení... Začalo mi na krátké fabii bouchat, nebo klapat zadní plato při přejezdu nerovností...myslíte, že by to šlo nějak podlepit, podložit nebo tak??? Nerad bych jezdil bez něj...:-(( A ještě mi dost vadí počínající vrzání a praskání táhel sedadel a hlavových opěrek v úchytech...nemá někdo nějaký nápad??? Předem moc díky...;-)
Prosinec 10, 200717 r Tak to vrzání a praskání táhel sklápění zadních sedaček mě trápí taky, nevím, co s tím, asi rozebrat a zkusit podlepit filcem nebo promazat, ale nepodařilo se mi to táhlo rozebrat, nevíte, jak na to
Prosinec 13, 200717 r Nikdo z Vás neví,jak rozebrat a vytáhnou bez zničení ty táhla, já se z toho vrzání zblázním, pomoc, zkoušel jsem to ale nějak mi to nejde. díky
Prosinec 13, 200717 r nevrzou tahla, ale ty kovove ocka co zapadaji do tech zamku, aby se ti jako nesklopilisedadla, kazdy to seril po svem vesmes se to ocko oblepilo izolackou nebo kobercovkou aby bylo silnejsi a hotovo
Prosinec 14, 200717 r Já ty oka mám olepené, mě určitě vržou ty táhla, když sklopím sedačky a zatáhnu za táhla, tak mi to vrže, já potřebují táhla rozebrat
Prosinec 16, 200717 r Taky me vrzalo to tahlo, nikoliv oko. Provizorne jsem tam vrazil kus papiru, a uz 75 000km s tim uspesne jezdim ...pri sklopeni ho tam holt musim vzdycky dat znova. Taky mi pomohlo to nastrikat sprejem na cisteni plastu, ale to vydrzelo tak mesic. ...rozebrat to asi jednoduse nepujde.
Prosinec 17, 200717 r Autor http://fabia-joy.wz.cz/pazvuky.htm Zdravíčko, na tvojí stránku sem se už parkrát mrk a pomohla mi, ale ten filcovej kluzák absolutně nikde nemůžu sehnat a to sem se poptal v baumaxu i obi...co už...a páska co sem tam dal absolutně nedrží....ale moc díky za tip všem... Aischylos
Prosinec 28, 200717 r Stejný problém vyřešen: Oka jsem namazal vazelínou a je klídek Teď mě spíš trápí vrzání na nerovnostech pravého předního uložení péra a tlumiče
Leden 15, 200817 r Autor Taky mám v těch táhlech vraženej papír a občas to přetáhnu silikonem, ale stejně to vrže...a nepříjemně...nikdo netuší jak ty táhla zadních sedadel rozebrat???
Leden 18, 200817 r Taky mám v těch táhlech vraženej papír a občas to přetáhnu silikonem, ale stejně to vrže...a nepříjemně...nikdo netuší jak ty táhla zadních sedadel rozebrat??? To nevim ale dneska se jdu na to podivat....k tomu mi jeste vrze ten plast na patych dveri,nevim jestli je tam spatne dany,ale vypada to jako by tam byl malo dorazeny,zda se mi to nebo ne?taky tam mate trsku diry a trosku mezeru mezi plasty?
Leden 30, 200817 r Autor To nevim ale dneska se jdu na to podivat....k tomu mi jeste vrze ten plast na patych dveri,nevim jestli je tam spatne dany,ale vypada to jako by tam byl malo dorazeny,zda se mi to nebo ne?taky tam mate trsku diry a trosku mezeru mezi plasty? No tak problém s vrzajícími táhly finálně (po x měsících) vyřešen. Nalepil sem na plast (zadní reprák, plast táhnoucí se od něj dolů) na všechna místa kde se ho dotýká sedadlo v rozumné míře lepící pásku opatřenou z jedné strany jakokdyby pěnovou vatou, která sice drží tvar a může se libovolně mačkat....přátele a TICHO....i bez papírů v táhlech....
Leden 30, 200817 r Autor myslis tesniacu pasku na okna? JJ, myslím, že je to tohle... neb tomu zas tak nerozumím a jen náhodou sem to zahlíd u strejdy ve firmě a ten s tím dělá....doporučení!
Leden 31, 200817 r zrovna vcera jsem se na to byl zeptat v servisu a on mi tam rekl at si trochu vysroubuju dorazy sedadel a to sponuje operadlo a prestane to cvakat. Neveril jsem mu ale i tak jsem to vyzkousel a fakt to pomohlo. Uz necvaka. Jen nevim jak se zachova doraz az se bude nekdo opirat. Podle me se musi zase vymackat.
Únor 1, 200817 r Jistěže se vymačká no takze na jare zasroubuju dorazy zpet a dam tam neco trvalivejsiho (tesneni, samolepici filc, ... )
Únor 10, 200817 r Tiež som vyšruboval dorazy a klepanie prestalo.Stlačiť by sa to tak ľahko nemalo,ten závit na ňom je dosť hrubý.Uvidíme ak náhodou,tak ten doraz zasa nemôže byť až taký drahý.
Únor 11, 200817 r Jo jo jenom na chvili max tyden. Uz to zase cvaka sice to neni tolik ale to je otazka casu, ach jo
Únor 11, 200817 r Mně na to pomohlo jen prostříknutí plastového táhla (a mechanizmu pod ním) pomocí WD40. Trochu jsem se bál, aby tu mastnostu nenasál molitan a neudělaly se na potahu opěradla fleky. Ale po asi 1,5 roce se nic neobjevilo a to jsem to prostříknul pořádně. Další bonus je, že už to nedělá ten nehezký skřípavý zvuk při zaklapnutí opěradla.
