pravě k tomu programovani potřebuješ coding calculator ten ti vygeneruje kod ktery zadaš do vagu
jasne, ale "ten vag" je ten kabel a k nemu soft, ktory sa tu rozobera, hej? verzia 7.04.
pokud ja vim tak ten kabel se jmenuje HEX CAN a program k němu vag com 704.1 a program ktery měni některa nastavení je coding calculator tak si myslim že to je
Každý sa má rozhodnúť sám že čo chce s čím pracuje.Trošku vám pomožem.
Milý servisáci /kolegy/
Vag-Com 704 Hex 35 USD/770sk u talentcar.com
Vag Tacho V17 22 USD/480sk
VAG-COM USB KKL 409.1 12 USD/260sk
Ceny hovoria za seba a keby sme otvorily káble od rosstech tak by sme našli podbne nápisy.
Ked každý rok kúpim novy kábel tak za 10 rokov ma to tolko nebude stáť.
Je pravda že to je čínske ale čo neni.
A aké je jednoduché to zaobstarať aj to napíšem.Netreba ani znalosť jazyka len trošku šikovnosti.
Adresa, kde treba napísať je franky.tce@hotmail.com
Potrebujeme ešte PC Translator a hned vieme skoro perfektne anglicky.
Takteda napíšem list ale len toľko Vag-Com Hex 704 USD? čiže kolko dolárov stojí
A príde list
I'm glad to get your email.And i'm glad to tell you the price for
>> single 704 is 35USD.
>> Pls contact with me if you want it.
>> Hope to get your early reply.
>> Best regards1
>> franky
Cez western Union posielam peniaze,čo vtomto prípade je 35USD+pošta 30USD, zato sa oplati objednať viac kusov.Vo vačšine bánk sa da takto posielať.Peniaze zaplatím a dostanem 10číslový kód čo mu pošlem cez email.On si zoberie peniaze a pošle mi číslo balíka podla čoho ja viem že sa kde nachádza.Asi za 4-5 dní je balík doma.Aspon 20 krát som už objednával.
The name is For Western Union Payment:
>> First Name: Zhiru Last name: Shen
>> Add: 3G,Ruixin ge,Ruihe yuan,Fumin Road, Futian District ,Shenzhen, China ,518038
A šikmooký sú štastný nám vyjst v ústrety len aby sme kúpily.
Nikoho nechcem ovlyvniť, ja mám všetko odtial a vsetko funguje.
Nech sa nikto nenahnevá na mna ked som stým volakoho urazil ,ale nezabudnime nato že každý žijeme z penazí.
Upraveno od asta
A posle ti HEX-CAN kabel aj s licenciou a Vag 704?
Samozřejmě bez licence, je to pouze klon.
Pokud si chces koupit kabel a nemas s diagnostikou zadne zkusenosti, tak kup tento. Pokud uz jses zkusenejsi ber tento. Myslim ze neni co resit . Urcite bych to neobjednaval v zahranici, kvuli moznym problemum. (vada vyrobku, zaruka,atd.)
Tak musím říct, že v tom mám také hokej. Dejme tomu, že si pořídím jako nezkušený ten první kabel, součástí je i VAG-COM.
Chci si na OII ponastavit pár věcí, jako denní svícení, zamykání po rozjezdu atd.. ale kde sakra vezmu ten seznam kódu těchto nastavení??
Ten si pak stahnes z netu. Na netu je program Lcode ke kterymu jsou popisky a tam mas vsechny mozny nastaveni. I VAG obsaguje popisky, ale jsou anglicky....ale kdyz trosku umis, tak jsou nejlepsi! ;)
Nebo si koupis od p. Svobody program Coding Calculator a tam si zaskrtas co chces s jen prekopirujes novy kod. A dostala se ke mne informace ze asi neni tak kvalitni tento program jak jsem si myslel... :)
anglicky není problém, bál jsem se, že si koupím kabel a VAG a bude mi to k ničemu a kódy budu horko těžko někde shánět.
To by pak bylo jednodušší jezdit s každou kravinou do servisu
Prave ze je to jednoduchy... ;)
mam klon a přes lcode jsem už mněnil nastavení není to velky problem a funguje to jenom pořad mi nejde zjistit skutečny stav km piše mi to že nemam original hex can
Mám tento kabel na prodej za slušnou cenu, pokud bys měl zájem, napiš mi PM.
Ja mam moznost sehnat tohle, ale je toho omezene mnozstvi:
VAG-COM 409.1 ODB II KKL USB ... 850 Kc
VAG-COM 704.1 OBD II HEX-CAN USB ... 2500 Kc
OBDII USB ELM327 ... 1600 Kc
Upraveno od juke.box
Ahojte chlapi
objednal som si kábel u juke.boxa - VAG-COM 704.1 FULL EN OBD II HEX-CAN USB ... 1850 kč.
O 4 dni od objednávky som ho mal doma na Slovensku -100% funkčný s 704.1 - anglická verzia - minimálne má za sebou 20 pripojení a " 15 motohodín" - možem vám ho len a len doporučiť.
Na domáce použitie je perfektný..........
Ešte raz vďaka juke.boxovi - :palec2::palec2::palec2:
Upraveno od Mareček
dal si do programu cestinu? mam ten isty cabel v EN a chcel bi som don CZ vedel bi si mi pomoct?
Upraveno od romanxxx
To by mě taky zajímalo, jak si ho naučil česky?
Upraveno od Mareček
Ja osobne som ho po česky neučil , len som ho dal do správnej školy.
Kolik tě to stálo?
  • 3 měsíce později...
Kolik tě to stálo?
Zkoušel někdo už VAG8 místo 704 ??? Neumrtvil se kabel?
Tak jestli máš klon kabelu a ne originál, tak ho určitě umrtvíš!
Tenhle je z Prahy.
mozes prosim ta hodit blizsie info?
po kliknuti na odkaz mi pise " inzerat odstraneny "
dakujem Miro
Nevíte prosím kde stáhnout ten program na nastavení těch věcí na Oll,kabel mám hex can který funguje do verze 512 cz.moc děkuji
Upraveno od carda
chtěl bych se tě zeptat ,na jinem zamčenem foru pišeš jak se da přes lcode nastavit řidici jednotky .potřeboval bych poradit mně tam jde jen max 7bit .diky za radu
Upraveno od Doli
Co presne?
