Publikováno Prosinec 17, 200717 r Ahoj chlapi, obracim se predevsim na benzinaky s dotazem. Posledni dobou, asi tak pred 2-3. mesici jsem si vsiml, ze jsem uz dlouho naslysel cvakat ventil na nadobce s uhlim. Predtim ventil normalne fachcil a casto jsem jej slysel, ted nic. Zajimaji me tedy podminky, ktere museji byt splneny aby ventil pracoval. Nejdriv jsem to prisuzoval nizsim teplotam venku, jenze jezdim i sluzebkou 1.6/75 a tam to cvaka v poho. i ted v zime. Taky jestli se muze neco podelat, kdyz to nefunguje. Auto jezdi normalne, VagCom nic neukazuje, test akcniho clenu ventilu je O.K. Uvitam jakekoli info, VagCom mam. Dik
Prosinec 18, 200717 r Ahoj chlapi, obracim se predevsim na benzinaky s dotazem. Posledni dobou, asi tak pred 2-3. mesici jsem si vsiml, ze jsem uz dlouho naslysel cvakat ventil na nadobce s uhlim. Predtim ventil normalne fachcil a casto jsem jej slysel, ted nic. Zajimaji me tedy podminky, ktere museji byt splneny aby ventil pracoval. Nejdriv jsem to prisuzoval nizsim teplotam venku, jenze jezdim i sluzebkou 1.6/75 a tam to cvaka v poho. i ted v zime. Taky jestli se muze neco podelat, kdyz to nefunguje. Auto jezdi normalne, VagCom nic neukazuje, test akcniho clenu ventilu je O.K. Uvitam jakekoli info, VagCom mam. Dik Caw.Chcel by som sa spytat na tu OCT co mas sluzobne.Ked rano nastartujes a chces mu pridat plyn a pohnut sa ako sa sprava?Nedusi sa?Neviem si dat rady zo svojou OCT a v servise by menili vsetko za radom az pokial by neprisli na chybu.Wag hlasi chybu Spatneho vedenia vyfukovych plynov na EGR ventil.Potom ked trochu pobezi tak je to OK a auto ide ako raketa.Co tvoja OCT?
Prosinec 18, 200717 r Ahoj chlapi, obracim se predevsim na benzinaky s dotazem. Posledni dobou, asi tak pred 2-3. mesici jsem si vsiml, ze jsem uz dlouho naslysel cvakat ventil na nadobce s uhlim. Predtim ventil normalne fachcil a casto jsem jej slysel, ted nic. Zajimaji me tedy podminky, ktere museji byt splneny aby ventil pracoval. Nejdriv jsem to prisuzoval nizsim teplotam venku, jenze jezdim i sluzebkou 1.6/75 a tam to cvaka v poho. i ted v zime. Taky jestli se muze neco podelat, kdyz to nefunguje. Auto jezdi normalne, VagCom nic neukazuje, test akcniho clenu ventilu je O.K. Uvitam jakekoli info, VagCom mam. Dik A to cvakanie raz ho je pocut raz nie,tak neviem ako ma fungovat.
Prosinec 19, 200717 r Jak je to s tím ventilem?Na svojí koupené Oktě 1.6 55Kw slyším na volnoběh cvakání jakoby od řemenic(na pravé straně).Samo že když vystoupím z auta, vevnitř nic.Při důkladném poslechu jsem zjistil že to není kladka ale nádobka s aktivním uhlím.Po přečtení tohoto tématu usuzuji, že to cvakání je v pořádku.Mám pravdu? :help:
Prosinec 19, 200717 r Jak je to s tím ventilem?Na svojí koupené Oktě 1.6 55Kw slyším na volnoběh cvakání jakoby od řemenic(na pravé straně).Samo že když vystoupím z auta, vevnitř nic.Při důkladném poslechu jsem zjistil že to není kladka ale nádobka s aktivním uhlím.Po přečtení tohoto tématu usuzuji, že to cvakání je v pořádku.Mám pravdu? :help: ano, máš pravdu
Prosinec 20, 200717 r Autor nikdo mi jeste ale neodpovedel, jake podmink musi byt splneny, aby to cvalalo, kdyz to teda nekdy cvaka a nekdy ne. tak kdo vi, nedo aspon tusi? chlapi, vzdyt vy ty vedomosti mate, chce to vzit jen tak trochu povojensky
Prosinec 21, 200717 r Da se i otestovat mam dojem ventil s akt. uhlim - v akcnich clenech, takze by to urcite hodilo hlasku - takze pokud vAG nic - tak snad je ok.
Prosinec 21, 200717 r Mě to taky cvaká nějak nepravidelně. Někdy cvaká strašně rychle, někdy pomalu a někdy třeba vůbec několik minut ani necvakne. Zdá se mi, že čím je motor studenější, tím to cvaká míň nebo necvaká vůbec. Ale vše mi funguje dobře a tak to neřeším. Snad to má takhle být.
Prosinec 23, 200717 r Píšeš že máš VAG, otestuj ventil v akčních členech a pokud tam cvaká tak je OK, a nic neřeš....
Prosinec 23, 200717 r Mozna trapna otazka...ale k cemu tam ten ventil v nadobce je? :-) je u vsech aut tedy i v TDi?? :-) Diky :-)
Prosinec 23, 200717 r Mozna trapna otazka...ale k cemu tam ten ventil v nadobce je? :-) je u vsech aut tedy i v TDi?? :-) Diky :-) To aktivní uhlí je jen u motorů zážehových! Jinak nevím k čemu tam slouží - asi k regulaci přívodu a odvodu paliva, ne?
Prosinec 23, 200717 r Mozna trapna otazka...ale k cemu tam ten ventil v nadobce je? :-) je u vsech aut tedy i v TDi?? :-) Diky :-) Funkci tu má tu, že když se benzín odpařuje, tak to uhlí to zase zkapalní a hodí zpět. Je to prostě odvětrávání nádrže, aby se to nevypouštělo do vzduchu.
Prosinec 23, 200717 r Autor Tak diky za nazory, vcera jsem si vsimnul, ze ventil zase funguje, tak se to spravilo asi samo nebo co. Jenom pro ty z vas co mi tady radili otestovat ventil vagem v akcnich clenech, at si poradne prectou hned prvni prispevek, chjo . jinak diiiky. Ted jdu resit zase mikrospinace v zamku
Prosinec 23, 200717 r Tak ti asi bude vše fungovat jak má. Jak jsem napsal, mě to taky občas ani necvakne a nekdy je to jak cvrček.
Prosinec 24, 200717 r Funkci tu má tu, že když se benzín odpařuje, tak to uhlí to zase zkapalní a hodí zpět. Je to prostě odvětrávání nádrže, aby se to nevypouštělo do vzduchu. Nehodi to zpet ale jde to do spalovani
Prosinec 26, 200717 r Nehodi to zpet ale jde to do spalovani Dík za upřesnění , ale skoro jsem to trefil
Prosinec 26, 200717 r Takze pokud mi u meho TDi neco cvaka v mistech palivoveho filtru, tak to neni nadrzka s aktivnim uhlim :-) co to tedy muze bejt? Cvaka to dost intenzivne hlavne pokud je motor studenej...
Prosinec 26, 200717 r Takze pokud mi u meho TDi neco cvaka v mistech palivoveho filtru, tak to neni nadrzka s aktivnim uhlim :-) co to tedy muze bejt? Cvaka to dost intenzivne hlavne pokud je motor studenej... Něco takového se zde taky již řešilo a jestli si pamatuji správně, tak to dělala buď napínací kladka drážkového řemenu, nebo některá z kladek rozvodů motoru.
Prosinec 27, 200717 r Takze pokud mi u meho TDi neco cvaka v mistech palivoveho filtru, tak to neni nadrzka s aktivnim uhlim :-) co to tedy muze bejt? Cvaka to dost intenzivne hlavne pokud je motor studenej... Mě tam taky něco cvakalo a zjistil sem, že se jedná o pohon "servo" čerpadla. Ve škodě na mě vybalili 20tisíc, tak sem se na to vybod. (zatím) Až začne prolínat olej, necham udělat Upraveno Prosinec 27, 200717 r od Komárek
