Cary_mary_fuck Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Její kolegyně si vzala dovču a ona neví co dřív.. Jo a ja mam dovcu v pondeli Tedka tu je klid vsichni odesli nekam do pryc tak sem tu sama samotinka
Vaša Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Aha,sem nevedel ze sem chodej i nealkoholici nějak není čas, ale jak dodělám vrtnou a jestli bude fungovat tak se to bude muset oslavit Hpj Vaši, no čéče to je nemilé, hlavně doplňuj tekutiny a vitamíny...!!! Klidně i nějaký šumivý tablety, to taky zabírá... Tak ať se Vašíkovi dobře daří a je brzo doma... hned si du jeden vitamín dát no asi před hodinou ho už dovezli po operaci a v pondělí je pustí domů
jirka3 Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Její kolegyně si vzala dovču a ona neví co dřív.. fakt?
Spidi Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Ani ti nevim.. myslim ze nic.. krom toho ze sem na zblazneni z centralu v aute Copak u tebe? A copak to dělá ? Nebo nedělá...?
jirka3 Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 nějak není čas, ale jak dodělám vrtnou a jestli bude fungovat tak se to bude muset oslavithned si du jeden vitamín dát no asi před hodinou ho už dovezli po operaci a v pondělí je pustí domů hlavne ze jsou v poradku
Spidi Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 hned si du jeden vitamín dátno asi před hodinou ho už dovezli po operaci a v pondělí je pustí domů Jj, daj si slovane... No tak aspoň tak...
Cary_mary_fuck Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 (editace) A copak to dělá ? Nebo nedělá...? Koukni do tematu Poruchy a zavady.. nebo.. ti to zkopiruju co sem tam psala... Obcas se zamkne obcas vubec nereaguje.. kdyz uz ho DO otevre tak treba este nez sednu do auta se sam od sebe zamkne nebo se samovolne odemyka a zamyka behem jizdy... zvlast zadni dvere za ridicem tam ten spunt furt vyjizdi a zajizdi je to na zblazneni predtim to prestalo kdyz sem zamkla auto zevnitr ale tedka uz ani to nepomaha. Naposled co me udivilo ze me to zamklo v aute a i kdyz sem normalne chtela otevrit a vystoupit tak to proste neslo a bylo to zamknute. Na klic od ridice to vubec nezamknu pac ten se mi jaksi protaci nebo co Editováno: 29. Únor 2008, autor: Cary_mary_fuck
Vaša Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Koukni do tematu Poruchy a zavady.. nebo.. ti to zkopiruju co sem tam psala...Obcas se zamkne obcas vubec nereaguje.. kdyz uz ho DO otevre tak treba este nez sednu do auta se sam od sebe zamkne nebo se samovolne odemyka a zamyka behem jizdy... zvlast zadni dvere za ridicem tam ten spunt furt vyjizdi a zajizdi je to na zblazneni predtim to prestalo kdyz sem zamkla auto zevnitr ale tedka uz ani to nepomaha. Naposled co me udivilo ze me to zamklo v aute a i kdyz sem normalne chtela otevrit a vystoupit tak to proste neslo a bylo to zamknute. Na klic od ridice to vubec nezamknu pac ten se mi jaksi protaci nebo co bud mikrospínač v zámku co ovládá zamykání je nějak KO a nebo zlomený dráty ve dveřích ale spíš to 1,
Cary_mary_fuck Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 (editace) bud mikrospínač v zámku co ovládá zamykání je nějak KO a nebo zlomený dráty ve dveřích ale spíš to 1, No ono to zaclo tim ze se mi obcas zasekaval klic v zamku u ridice kdyz to nereagovalo na DO a otvirala sem to klicem no a jednou se mi tam zasekl a nesel ven asi 15 min. tak sem ztratila nervy a proste ho vyrvala.. Od te doby se mi protaci zamek a blbne ten central tak jak blbne Editováno: 29. Únor 2008, autor: Cary_mary_fuck
jirka3 Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 No ono to zaclo tim ze se mi obcas zasekaval klic v zamku u ridice kdyz to nereagovalo na DO a otvirala sem to klicem no a jednou se mi tam zasekl a nesel ven asi 15 min. tak sem ztratila nervy a proste ho vyrvala.. Od te doby se mi protaci zamek a blbne ten central tak jak blbne A co nejde silou,jde jeste vetsi silou..
Cary_mary_fuck Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 A co nejde silou,jde jeste vetsi silou.. No tak nejdriv sem to zkousela jemne.. pak silneji a pak kdyz uz sem mela byt tam kde sem mela byt tak sem to proste vyrvala a byl venku Tedka se tam aspon zaseknout nemuze pac ho tam ani nedam kdyz to nefunguje
Spidi Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Koukni do tematu Poruchy a zavady.. nebo.. ti to zkopiruju co sem tam psala...Obcas se zamkne obcas vubec nereaguje.. kdyz uz ho DO otevre tak treba este nez sednu do auta se sam od sebe zamkne nebo se samovolne odemyka a zamyka behem jizdy... zvlast zadni dvere za ridicem tam ten spunt furt vyjizdi a zajizdi je to na zblazneni predtim to prestalo kdyz sem zamkla auto zevnitr ale tedka uz ani to nepomaha. Naposled co me udivilo ze me to zamklo v aute a i kdyz sem normalne chtela otevrit a vystoupit tak to proste neslo a bylo to zamknute. Na klic od ridice to vubec nezamknu pac ten se mi jaksi protaci nebo co No, když to vezmu popořadě, jakou máš dálku ? Origo, nebo dodělek ? Zadní levý dveře jsou na pytel u všech předfaceliftových oktávek, nějakým nepochopitelným způsobem kondenzuje voda přímo v motorku a ten pak z toho má těžkou hlavu no a protáčející se klíček je způsobenej prasklým zajišťovacím kroužkem na konci tělesa zámku.
Cary_mary_fuck Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 (editace) No, když to vezmu popořadě, jakou máš dálku ? Origo, nebo dodělek ? Zadní levý dveře jsou na pytel u všech předfaceliftových oktávek, nějakým nepochopitelným způsobem kondenzuje voda přímo v motorku a ten pak z toho má těžkou hlavu no a protáčející se klíček je způsobenej prasklým zajišťovacím kroužkem na konci tělesa zámku. Dalku nevim presne... mam dodelavany DO... no takze podtrzeno secteno vykuchat central a nechat manualni zamykani jako treba u Favorita a nebudou zadny problemy Editováno: 29. Únor 2008, autor: Cary_mary_fuck
Spidi Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 bud mikrospínač v zámku co ovládá zamykání je nějak KO a nebo zlomený dráty ve dveřích ale spíš to 1, Ten zlomenej drát asi ne, to by šel zámek sólo ve dveří a ostatní by byly kaput...
Vaša Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 No tak nejdriv sem to zkousela jemne.. pak silneji a pak kdyz uz sem mela byt tam kde sem mela byt tak sem to proste vyrvala a byl venku Tedka se tam aspon zaseknout nemuze pac ho tam ani nedam kdyz to nefunguje rozdělat zkontrolovat jestli není rozlomená vačka na odem. zam. (v kroužku)
Cary_mary_fuck Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 rozdělat zkontrolovat jestli není rozlomená vačka na odem. zam. (v kroužku) Zkusim thx
Spidi Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Dalku nevim presne... mam dodelavany DO... no takze podtrzeno secteno vykuchat central a nechat manualni zamykani jako treba u Favorita a nebudou zadny problemy Já mám dodělanou dálku Jablkoň CS-301L a rovnou při montáži jsem nezapojoval bílej pro automatický zamykání, s tím mám nedobrý zkušenosti... Podtrženo sečteno - překontrolovat zapojení DO, vyhodit zámky ze dveří a nechat je kufrovej jako železnou jistotu, vyměnit toho tvrdohlava v zadní levých dveřích...
Cary_mary_fuck Vloženo 29. Únor 2008 Vloženo 29. Únor 2008 Já mám dodělanou dálku Jablkoň CS-301L a rovnou při montáži jsem nezapojoval bílej pro automatický zamykání, s tím mám nedobrý zkušenosti... Podtrženo sečteno - překontrolovat zapojení DO, vyhodit zámky ze dveří a nechat je kufrovej jako železnou jistotu, vyměnit toho tvrdohlava v zadní levých dveřích... Ja sem si DO sama nezapojovala.. Ja a elektrika? Eee nikdy. Stacilo kdyz se mi kourilo z palubovky u Kadi Kazdopadne diky!
