Publikováno Leden 8, 200817 r Ahojte borci, preslo uz vela peknych chvil a tie moje svetla su jednoducho neporovnatelne ani z Favoritom. Pouzivam ziarovky Osram Silverstar s 50% svietivostou navyse. Pri surfovani po internete som nasiel kopu manikov kt. predavaju prestavbove sady HID xenonov alebo BiXenonov. Tak som sa rozhodol ze si tie xenony namontujem do mojej Felicie, no chcel by som sa Vas opytat aku znacku kupit, ktore sa viac oplatia kupit ci Xenony alebo Bi a hlavne kde namontovat balast na xenony nejake miesto ktore je najvhodnejsie. Svieti to lepsie ako normalne H4 ?? Ja by som si chcel kupit teplotu svetla 6000K je tato farba svetla vhodna?? Nerobi to paseku s tym ze potrebuje to vykonnejsiu baterku ja mam totiz iba 44Ah a mam 1,6MPi motor ale zatial som s nou nemal problemy. Ak by niekto mal nejake napady navrhy ci uz okolo znacky alebo hocicoho co sa to tyka zastavby tejto prestavbovej sady?? Ponukaju mi xenonovu prestavbu za 3900,- a Bixenony za 5490,- Ak vie niekto o lepsej ponuke sem s nou!!! Upraveno Leden 8, 200817 r od superflo
Leden 9, 200817 r Pokud HID sadu, tak bych tam už dal tu Bixenon, ať to svítí jak na potkávací tak na dálková a těch 6000K je asi nejlepší, je to nejvíce podobné dennímu světlu. S odběrem proudu nemusíš mít strach, HID sady mají menší odběr než klasické H4, mají asi jen 35W. Jakou značku ti neporadím, ale koukal jsem třeba na ebay,tam jsou ceny někde jinde http://motors.search.ebay.com/search/searc...earch&fgtp= Jinakse tohle téma probírá na fóru Fabie, tak se můžeš pro zkušenosti podívat i tam.
Leden 9, 200817 r Je toho dost,montoval sem stejné jako v odkazu z Aukra akorát že H7ky a vše vpohodě.Kvalita i zpracování dobré. http://www.aukro.cz/item295156318_bi_xenon...telescopic.html
Leden 9, 200817 r Autor Je toho dost,montoval sem stejné jako v odkazu z Aukra akorát že H7ky a vše vpohodě.Kvalita i zpracování dobré.http://www.aukro.cz/item295156318_bi_xenon...telescopic.html OK dik aspon som vycital ze tie Bixenony su oznacovane H4-3
Leden 12, 200817 r a těch 6000K je asi nejlepší, je to nejvíce podobné dennímu světlu. A proč tedy automobilky povětšinou sahají po 4300K?
Leden 12, 200817 r 4300K je optimum, idealni teplota svetla s maximalnim svetelnym tokem. Vsechno nad i pod ma svetelnej tok nizsi. 6000K se pouziva hlavne kvuli barve svetla blize k modremu spektru, ale svetelnej tok je mensi a za spatnych povetrnostnich podminek je hure videt.
Leden 12, 200817 r 4300K je optimum, idealni teplota svetla s maximalnim svetelnym tokem. Vsechno nad i pod ma svetelnej tok nizsi. 6000K se pouziva hlavne kvuli barve svetla blize k modremu spektru, ale svetelnej tok je mensi a za spatnych povetrnostnich podminek je hure videt. Přesně tak...
Leden 14, 200817 r Autor No a teraz trosku ohladom cien ktore som zistil: BiXenon H4-3 t.j. tlmene aj dialkove su xenony 6000K za 4990sk vie niekto lepsiu cenu na SK?? Poznate nejaku dobeu znacku prestavbovej sady??? Upraveno Leden 14, 200817 r od superflo
Leden 15, 200817 r Autor Kto na SK uz ma namontovane Bixenony \ Xenony na Felde alebo inom automobile?? Co na to policajti mal uz niekto nejaky problem???
Leden 22, 200817 r Mám namontované bixenony a je to dost citelný rozdíl.Teplota světla 8000K.Maximálně spokojený.Na STK nebyl problém,akorát musí být funkční naklápění.Mám to předělaný na elektriku,tak ok.Policajt se podivoval,ale když viděl známku na značce,tak byl v poho a říkal že o nich do svého auta taky uvažuje.Záleží na koho kápneš,ale při splnění určitých podmínek to je povolené.
Leden 22, 200817 r Autor Mám namontované bixenony a je to dost citelný rozdíl.Teplota světla 8000K.Maximálně spokojený.Na STK nebyl problém,akorát musí být funkční naklápění.Mám to předělaný na elektriku,tak ok.Policajt se podivoval,ale když viděl známku na značce,tak byl v poho a říkal že o nich do svého auta taky uvažuje.Záleží na koho kápneš,ale při splnění určitých podmínek to je povolené. a nevies aku mas prestavbovu sadu myslim znacku a pod. ja rozmyslam nad tymito: http://www.aukro.cz/item299663873_xenony_h...telescopic.html a http://www.aukro.cz/item300763852_bi_xenon...telescopic.html dik s pozdravom
Leden 22, 200817 r Mám namontované bixenony a je to dost citelný rozdíl.Teplota světla 8000K.Maximálně spokojený.Na STK nebyl problém,akorát musí být funkční naklápění.Mám to předělaný na elektriku,tak ok.Policajt se podivoval,ale když viděl známku na značce,tak byl v poho a říkal že o nich do svého auta taky uvažuje.Záleží na koho kápneš,ale při splnění určitých podmínek to je povolené. Mohl by jsi se podělit i s námi,jaké jsou to ty "určité podmínky",které rozhodují o tom,zda je ten bastl povolený a kdy ne?Dík.
Leden 22, 200817 r Já mám tady tyhle http://eshop.escape6.cz/ProductDetail.asp?...amp;prodid=5944 Teplota 8000K.Určité podmínky podle technika na STK jsou funkční naklápění světel,označení na světle že se jedná o xenony apár dalších.Už si nepamatuju co.Ale určitě není problém se na STK zeptat.Jezdím s něma asi půl roku.Cca 20000km a žádný problém jsem nepocítil.Ze začátku na mně pár lidí zablikalo,tak jsem je dal níž a i tak svítí mnohem líp než oybč H4.
Leden 22, 200817 r Já mám tady tyhle http://eshop.escape6.cz/ProductDetail.asp?...amp;prodid=5944 Teplota 8000K.Určité podmínky podle technika na STK jsou funkční naklápění světel,označení na světle že se jedná o xenony apár dalších.Už si nepamatuju co.Ale určitě není problém se na STK zeptat.Jezdím s něma asi půl roku.Cca 20000km a žádný problém jsem nepocítil.Ze začátku na mně pár lidí zablikalo,tak jsem je dal níž a i tak svítí mnohem líp než oybč H4. To si ten technik podmínky vyložil trochu po svém.S tím naklápěním asi něco zaslechl,ale musí být automatické a ne překopané na kolečko,světlomety musí být samozřejmě doplněny omýváním.Pokud ví,že světlomet má být označen jakým zdrojem je osazen,nevím jak ti mohl dát technickou. To,že jsi potkal policajta,kterému se to líbí a dá si to tam taky,radši ani nebudu komentovat. Jak říkáš jezdíš s nimi 20000 bez problémů,doufej,že problém neměl nějaký oslněný řidič a nesestřelil chodce do škarpy po tom co jsi ho vysvítil tím zázrakem. Nic ve zlým,je to můj názor a to jsem dost tolerantní k úpravám,ale tohle na auto nepatří.
Leden 22, 200817 r a nevies aku mas prestavbovu sadu myslim znacku a pod. ja rozmyslam nad tymito: http://www.aukro.cz/item299663873_xenony_h...telescopic.html a http://www.aukro.cz/item300763852_bi_xenon...telescopic.html dik s pozdravom Já kupoval ty druhý a vpohodě.S prodejcem je bezva komunikace,kámoš ho pořád otravoval s nějakejma dotazama,velice ochotný,všechno vysvětlí,poradí a prodává i jiné vychytávky za pěkný ceny. Jinak taky by mě zajímalo jak je to na stk,podle mě záleží jak která,na jedný ti třeba nezkouknou věc za kterou jinde vyhazujou.
Leden 22, 200817 r To si ten technik podmínky vyložil trochu po svém.S tím naklápěním asi něco zaslechl,ale musí být automatické a ne překopané na kolečko,světlomety musí být samozřejmě doplněny omýváním.Pokud ví,že světlomet má být označen jakým zdrojem je osazen,nevím jak ti mohl dát technickou.To,že jsi potkal policajta,kterému se to líbí a dá si to tam taky,radši ani nebudu komentovat. Jak říkáš jezdíš s nimi 20000 bez problémů,doufej,že problém neměl nějaký oslněný řidič a nesestřelil chodce do škarpy po tom co jsi ho vysvítil tím zázrakem. Nic ve zlým,je to můj názor a to jsem dost tolerantní k úpravám,ale tohle na auto nepatří. Myslím že nejsem jedinej kdo to tam má.O tom že by to nemohlo být jsem neslyšel ani nečetl.Píšu to co je a bylo.Neoslňuje to víc jak Fabie s origo H7 světlama.To jsem už stihl poznat za tu dobu co jezdím.Je spousta věcí co na auto nepatří a soudě podle fotky co máš u jména ji taky nemáš v sérii viď?Ten technik je na stk kam jezdím vyhlášený tím že jen tak něco nepustí.Samozřejmě nevím jak světla které jsou seřízené trochu níž než mají být můžou oslnit.Světlo je sice ostřejší a modré,ale do auta nesvítí.
Leden 22, 200817 r Tam jde hlavne o to, ze pokud das xenon do paraboly, tak to sviti i tam kam nema a proto oslnuje.. to ze mas serizeny svetla niz jeste nic neznamena..
Leden 23, 200817 r Myslím že nejsem jedinej kdo to tam má.O tom že by to nemohlo být jsem neslyšel ani nečetl.Píšu to co je a bylo.Neoslňuje to víc jak Fabie s origo H7 světlama.To jsem už stihl poznat za tu dobu co jezdím.Je spousta věcí co na auto nepatří a soudě podle fotky co máš u jména ji taky nemáš v sérii viď?Ten technik je na stk kam jezdím vyhlášený tím že jen tak něco nepustí.Samozřejmě nevím jak světla které jsou seřízené trochu níž než mají být můžou oslnit.Světlo je sice ostřejší a modré,ale do auta nesvítí. Souhlasím s tebou hned v několika věcech,Fabia v základu má opravdu světla dost ostrý,nicméně homologovaný a určitě nejsi jedinej s takto upravenými světlomety.Taky souhlasím,že auto nemusí být v sérii,aby hned bylo vše špatně a všiml jsi si dobře,auto v serii opravdu nemám.Ale vše mám homologované počínaje světly pro denní svícení vpředu,přes ráfky a výfukem konče,úpravy pro mně končí tam,kde začíná ohrožování nebo minimálně obtěžování ostatních. Mylně jsem se kdysi domníval,že stačí mít doplňky označeny v soulade s platnou legislativou "éčky",případně zapsány v TP v případě kol.Proto sebou pro případné kontroly vozím fascikl homologací. Myslím si,že je dost naivní se domnívat,že informace technika na STK,byť přísného je důvěryhodná,v momentě kdy nejde s dobou a neseznámí se s technickými novinkami a s nimi souvisejícími předpisy.To samé platí v případě kontrol policie.Není potřeba nijak složitě hledat,jestli je to povolená přestavba nebo není,stačí znát vyhlášku 341/2002Sb. o technické způsobilosti a v případě osvětlení vozidla předpis EHK č.48,který řeší problematiku osvětlení.
Leden 23, 200817 r Autor Souhlasím s tebou hned v několika věcech,Fabia v základu má opravdu světla dost ostrý,nicméně homologovaný a určitě nejsi jedinej s takto upravenými světlomety.Taky souhlasím,že auto nemusí být v sérii,aby hned bylo vše špatně a všiml jsi si dobře,auto v serii opravdu nemám.Ale vše mám homologované počínaje světly pro denní svícení vpředu,přes ráfky a výfukem konče,úpravy pro mně končí tam,kde začíná ohrožování nebo minimálně obtěžování ostatních.Mylně jsem se kdysi domníval,že stačí mít doplňky označeny v soulade s platnou legislativou "éčky",případně zapsány v TP v případě kol.Proto sebou pro případné kontroly vozím fascikl homologací. Myslím si,že je dost naivní se domnívat,že informace technika na STK,byť přísného je důvěryhodná,v momentě kdy nejde s dobou a neseznámí se s technickými novinkami a s nimi souvisejícími předpisy.To samé platí v případě kontrol policie.Není potřeba nijak složitě hledat,jestli je to povolená přestavba nebo není,stačí znát vyhlášku 341/2002Sb. o technické způsobilosti a v případě osvětlení vozidla předpis EHK č.48,který řeší problematiku osvětlení. NEHOVORIM ZE NEMAS PRAVDU, rozpraval som sa s mechanikom a tvrdil ak su nastavede dobre svetla teda paraboly tak s oslnovanim nieje problem... a tiez zabil ze ak maju origo xenony automaticke nastavovanie tak pri 100km\h by sa xenony museli k povrchu vozovky nastavovat v 0,01 sekundach... co je technicky nezvladnutelne keby mali xenony vzdrzat len cca 5r t.j. mechanizmus by odisiel...tod to je moj verdikt...
Leden 23, 200817 r NEHOVORIM ZE NEMAS PRAVDU, rozpraval som sa s mechanikom a tvrdil ak su nastavede dobre svetla teda paraboly tak s oslnovanim nieje problem... a tiez zabil ze ak maju origo xenony automaticke nastavovanie tak pri 100km\h by sa xenony museli k povrchu vozovky nastavovat v 0,01 sekundach... co je technicky nezvladnutelne keby mali xenony vzdrzat len cca 5r t.j. mechanizmus by odisiel...tod to je moj verdikt... Debaty s mechaniky,kteří berou peníze za něco čemu nerozumí nebo rozumět nechtějí nemají smysl.Dynamická regulace na autech s origo xenony rozhodně nemá za úkol přestavovat sklon s každým vajglem na silnici,ale nastavuje pokud se změní rovina vozu k vozovce a to stíhá tak jak má. Četl jsem někde názor majitele HID sady,který upřímně napsal,že ví že oslňuje,ale je mu to jedno,hlavně že vidí líp než s halogenkou.Sice je to sprostý,ale alespoň nemlží a nepřesvědčuje sebe a ostatní,jak je to v pořádku. Uzavřel bych to asi tak,někdo má pocit zodpovědnosti vůči ostatním,někdo ne.
Leden 23, 200817 r Autor Debaty s mechaniky,kteří berou peníze za něco čemu nerozumí nebo rozumět nechtějí nemají smysl.Dynamická regulace na autech s origo xenony rozhodně nemá za úkol přestavovat sklon s každým vajglem na silnici,ale nastavuje pokud se změní rovina vozu k vozovce a to stíhá tak jak má.Četl jsem někde názor majitele HID sady,který upřímně napsal,že ví že oslňuje,ale je mu to jedno,hlavně že vidí líp než s halogenkou.Sice je to sprostý,ale alespoň nemlží a nepřesvědčuje sebe a ostatní,jak je to v pořádku. Uzavřel bych to asi tak,někdo má pocit zodpovědnosti vůči ostatním,někdo ne. Tak potom sa auto voci vozovke meni vzdy uz len fyzika pocita s osami X Y Z... a to nehovorim o deterministicko-stochastickych modeloch takze menit sa to musi vzdy... Moj verdikt je asi ten: ak je svetlo nastavene podla regloskopu tak to musi byt OK a nikto ma nepresvedci ze origo xenony neoslnuju aj napriek tomu ze maju dynamicke ovladanie svetiel... drahe auta kt stretavam urcite nemaju HID sady ale origo a oslnuju ako svine.... Kazdy si pomoze ako chce a to je moja asi jedina zachrana kupit si HID sadu a nastavit po montazi svetla...
Leden 23, 200817 r Autor to mikl: kazdy ma na to svoj nazor pre a proti... Upraveno Leden 23, 200817 r od superflo
Leden 23, 200817 r to mikl:kazdy ma na to svoj nazor pre a proti... Jasně souhlasím,nechci nikoho přesvědčovat,jenom zde prezentuji fakta a svůj názor,zamyslet se musí každý sám. Možná by stalo za zamyšlení,proč není na trhu jediná homologovaná sada. Špatně si vykládáš funkci automatických náklonů- .Mají za hlavní úkol nastavit světlomety podle zatížení na nápravy,je to to samé jako seřízení kolečkem manuálně před jízdou,jenom na to řidič nemůže zapomenout.Není to o tom,že se mají přestavovat světlomety na každým drncáku,kolečkem se za jízdy taky sklon neupravuje.
Leden 23, 200817 r Autor Jasně souhlasím,nechci nikoho přesvědčovat,jenom zde prezentuji fakta a svůj názor,zamyslet se musí každý sám. Možná by stalo za zamyšlení,proč není na trhu jediná homologovaná sada. Špatně si vykládáš funkci automatických náklonů- .Mají za hlavní úkol nastavit světlomety podle zatížení na nápravy,je to to samé jako seřízení kolečkem manuálně před jízdou,jenom na to řidič nemůže zapomenout.Není to o tom,že se mají přestavovat světlomety na každým drncáku,kolečkem se za jízdy taky sklon neupravuje. OK suhlasim s Tebou vo vsetkom Ma niekto skusenosti s tymito Bixenonami?? Upraveno Únor 2, 200817 r od superflo
