Publikováno Leden 9, 200817 r Marně se snažim dopátrat ke konci vedení k zadnímu repru..... pls je to ono nebo jsem vedle jak ta jedle?? Odbočující dráty vedou k osvětlení popelníku a zbytek je zaslepen nějakou průhledným pičusem..... Děkuji moc za odpo
Leden 9, 200817 r Marně se snažim dopátrat ke konci vedení k zadnímu repru..... pls je to ono nebo jsem vedle jak ta jedle?? Odbočující dráty vedou k osvětlení popelníku a zbytek je zaslepen nějakou průhledným pičusem..... Děkuji moc za odpo v tomto případě se zase jedná o vedení K-line (komunikační lajna auta) vedení k zadním reprákům je napojené za rádiem na hnědé 8 pinové svorce, pokud do ní jdou jen 4 dráty místo 8 máš jen přípravu pro přední repro, zadek budeš muset dodělat
Leden 9, 200817 r Autor v tomto případě se zase jedná o vedení K-line (komunikační lajna auta)vedení k zadním reprákům je napojené za rádiem na hnědé 8 pinové svorce, pokud do ní jdou jen 4 dráty místo 8 máš jen přípravu pro přední repro, zadek budeš muset dodělat Děkuji, mrknu se a uvidim...
Leden 9, 200817 r Děkuji, mrknu se a uvidim... KABLE NA ZADNE REPRO SU TAHANE POD PLASTAMY NA PRAVEJ AJ LAVEJ STANE PRI PRAHOCH. NA DODATOCNU MONTAZ POTREBUJES 4 piny a 11metrou repro kabla. :)
Leden 9, 200817 r Marně se snažim dopátrat ke konci vedení k zadnímu repru..... pls je to ono nebo jsem vedle jak ta jedle?? Přesne tak, si vedle jak ta jedle. Káble sou jak píše Prochy pod plastama na prazích. Jinak dodelávka je pěkná drbačka.
Leden 10, 200817 r Autor v tomto případě se zase jedná o vedení K-line (komunikační lajna auta)vedení k zadním reprákům je napojené za rádiem na hnědé 8 pinové svorce, pokud do ní jdou jen 4 dráty místo 8 máš jen přípravu pro přední repro, zadek budeš muset dodělat Díky všem, odpo už znám a další otázka od hlupáka je: když mám přípravu pro zadní repro (soudím dle toho, že mám 8 drátu na hnědé svorce) kde najdu konce drátů pro připojení........ děkujuuuuu
Leden 10, 200817 r Pokud ti ze svorkovnice opravdu vede 8kabliku, potom by meli koncit pod plastama, kde maji byt repro. Pokud mas kratou octavku, melo by stacit odehnout koberce u zadnich podbehu, nekde by tam mely byt. U combika musis tak jako tak rozebrat zadni plasty pod okynkama a hledat..urcite tam taky budou ;-)
Leden 10, 200817 r KABLE NA ZADNE REPRO SU TAHANE POD PLASTAMY NA PRAVEJ AJ LAVEJ STANE PRI PRAHOCH. NA DODATOCNU MONTAZ POTREBUJES 4 piny a 11metrou repro kabla. :) TO: PROCHY603 Zdravím, co ten slibovaný kód na Symphony??? Zapoměl jsi nebo neumíš, ale odpovědět bys mohl. Díky
Leden 11, 200817 r TO: PROCHY603 Zdravím, co ten slibovaný kód na Symphony??? Zapoměl jsi nebo neumíš, ale odpovědět bys mohl. Díky CAU. nic mi neprislo od teba. potrebujem cislo z toho radia. alebo si myslis ze napises len mam radio SYMPHONY A TO STACI??? NIE.. NAPIS NA SZ. :palec2:
Leden 11, 200817 r Autor Pokud ti ze svorkovnice opravdu vede 8kabliku, potom by meli koncit pod plastama, kde maji byt repro. Pokud mas kratou octavku, melo by stacit odehnout koberce u zadnich podbehu, nekde by tam mely byt. U combika musis tak jako tak rozebrat zadni plasty pod okynkama a hledat..urcite tam taky budou ;-) Mám krátkou...... zítr se na to mrknu....díky moc
Leden 12, 200817 r CAU. nic mi neprislo od teba. potrebujem cislo z toho radia. alebo si myslis ze napises len mam radio SYMPHONY A TO STACI??? NIE.. NAPIS NA SZ. :palec2: Tak jsem ti poslal SZ, už několikátou za ten asi měsíc. Dík, ahoj
Únor 27, 200817 r KABLE NA ZADNE REPRO SU TAHANE POD PLASTAMY NA PRAVEJ AJ LAVEJ STANE PRI PRAHOCH. NA DODATOCNU MONTAZ POTREBUJES 4 piny a 11metrou repro kabla. Ale těch 11 teda musíš mít jó přesně odměřených. Já dal minulý víkend svoje zadní repráky rodičům a vyšlo mi to na 15m, ale je fakt, že jsem si nechával drobné rezervy.
Únor 27, 200817 r v té délce ale nemáte započítanou odbočku - zpětku k vejškáčům ve devřích, to to pak hezky naskočí.
Únor 29, 200817 r v té délce ale nemáte započítanou odbočku - zpětku k vejškáčům ve devřích, to to pak hezky naskočí. Těch 15m to právě bylo i se zpětnou odbočkou na výšky ve dveřích. Ale bylo to fakt tak tak.
Únor 29, 200817 r Těch 15m to právě bylo i se zpětnou odbočkou na výšky ve dveřích. Ale bylo to fakt tak tak. až se dostanu do Phy, tak jen pro zajímavost změřím délku originálního vedení k zadkům a zpětku k vejškáčů Upraveno Únor 29, 200817 r od rolbar
