Snup Vloženo 12. leden 2008 Vloženo 12. leden 2008 Mam problem mam v aute radio Symphony na cd a nedavno jsem si nechal vymenit budiky za budiky s maxikem, no a po odpojeni baterky se mi uz radio nerozjede a chce kod ktery ja neznam protoze mam auto dovezene. takze jsem prehodil zas spatky stare budiky a radio se rozjelo. takze se chci zeptat jestli se da to radio nejak prispusobit tem novym budikum ad to nechce po vytahnuti baterky kod. Dik za rady. Citovat
Vaša Vloženo 12. leden 2008 Vloženo 12. leden 2008 Mam problem mam v aute radio Symphony na cd a nedavno jsem si nechal vymenit budiky za budiky s maxikem, no a po odpojeni baterky se mi uz radio nerozjede a chce kod ktery ja neznam protoze mam auto dovezene. takze jsem prehodil zas spatky stare budiky a radio se rozjelo. takze se chci zeptat jestli se da to radio nejak prispusobit tem novym budikum ad to nechce po vytahnuti baterky kod.Dik za rady. to jsou ti co musí furt odpojovat baterii Citovat
Snup Vloženo 12. leden 2008 Autor Vloženo 12. leden 2008 to jsou ti co musí furt odpojovat baterii no furt ne ale vymenit jsem ji musel a na ty stare budiky mam kupce takze mam strach az se neco prihodi ze uz to nerozchodim bez tech starych budiku Citovat
Vaša Vloženo 12. leden 2008 Vloženo 12. leden 2008 no furt ne ale vymenit jsem ji musel a na ty stare budiky mam kupce takze mam strach az se neco prihodi ze uz to nerozchodim bez tech starych budiku jde o odpojování baterie při výměně budíků a nebo nemáš K line na rádiu Citovat
Snup Vloženo 12. leden 2008 Autor Vloženo 12. leden 2008 jde o odpojování baterie při výměně budíkůa nebo nemáš K line na rádiu no pri vymene budiku nebyla baterka odpojena menil my je Cosby ani jak jsem tam daval zpet ty stare. a to ze nemam K line na radiu zistim jak ? jako pres kabel se na radio dostanu Cosby my na nem jeste aktivoval ad my to ukazuje na maxiku a to jsem jeste musel pak natahnout 3 draty od radia k budikum. Citovat
Vaša Vloženo 12. leden 2008 Vloženo 12. leden 2008 a po výměně maxídotu ti rádio šlo a poté po odpojení beterie ne ? Citovat
Snup Vloženo 12. leden 2008 Autor Vloženo 12. leden 2008 a po výměně maxídotu ti rádio šlo a poté po odpojení beterie ne ? presne tak a kdiz ho chci zapnout musim tam hodit stare budiky a pak teprve s maxidotem Citovat
xenon Vloženo 12. leden 2008 Vloženo 12. leden 2008 Originální rádia mají takzvaně komfortní funkci přizpůsobení bezpečnostního kódu. Znamená to, že po demontáži rádia nebo odpojení baterie a zpětném zapojení si panel přístrojů automaticky ověřuje kód rádia. Pokud už autorádio bylo v minulosti k panelu přizpůsobené a ověření je kladné, tak ho po zapnutí zapalování spustí bez nutnosti vložení kódu. Pokud nebylo, tak požaduje kód. Jestliže jsi vyměnil panel přístrojů jak píšeš, tak ho ten současný panel přístrojů nezná a požaduje tedy kód. Na tělese rádia je identifikační číslo začínající SKZ……. a podle něho Ti kód rádia jednoduše a bez potíží v Š. servisu zjistí. Možná budou chtít prokázat vlastnictví rádia. Po novém vložení kódu bude opět probíhat komfortní přizpůsobení automaticky až do doby než znovu vyměníš panel nebo rádio Citovat
Snup Vloženo 13. leden 2008 Autor Vloženo 13. leden 2008 Originální rádia mají takzvaně komfortní funkci přizpůsobení bezpečnostního kódu. Znamená to, že po demontáži rádia nebo odpojení baterie a zpětném zapojení si panel přístrojů automaticky ověřuje kód rádia. Pokud už autorádio bylo v minulosti k panelu přizpůsobené a ověření je kladné, tak ho po zapnutí zapalování spustí bez nutnosti vložení kódu. Pokud nebylo, tak požaduje kód. Jestliže jsi vyměnil panel přístrojů jak píšeš, tak ho ten současný panel přístrojů nezná a požaduje tedy kód. Na tělese rádia je identifikační číslo začínající SKZ……. a podle něho Ti kód rádia jednoduše a bez potíží v Š. servisu zjistí. Možná budou chtít prokázat vlastnictví rádia. Po novém vložení kódu bude opět probíhat komfortní přizpůsobení automaticky až do doby než znovu vyměníš panel nebo rádio Dik. Citovat
