Květen 20, 201114 r prvním krokem je to, že místo chyby "fattal error" napíšeš číselné kódy chyb. může to být prkotina, tak aby jsi zbytečně neměnil např. čerpadlo apod.
Květen 20, 201114 r někdy je nejrychlejší řešení právě zkusit hledat...mrkni se na pojistku ABS pod krytem baterie, pozice č. 6, celkem často zlobí a projevuje se právě výpadkem ABS - ASR, viz zde: pak napiš jak jsi dopadl
Květen 20, 201114 r Ano napsalo mu to v cislech.. rikal ze ta jednotka odesla.. muzu se zeptat jestli se da poznat jestli to uplne odeslo nebo jestli je to jen tou pojistkou ?ja jen abych nemenil zbytecne celou jednotku..a jestli chapu dobre ze ASR ma spolecnou jednotku s ABS
Květen 20, 201114 r Ano. ABS i ASR=stejná ŘJ. Ono mu to psalo dle mě, že není komunikace s řídící jednotkou. a to může být tou zaoxidovanou pojistkou. Mrkni na pojistku na baterce a pak i z boku vevnitr. Ja to mam pod cislem 25. Dle mě to bdue tou pojistkou, to je běžná závada. Jinak sem zkus napsat číslo závady z VAGu a budeme všichni moudřejší, nebo pokud jsi z Jihomoravského kraje, tak si můžeme dát někde scuka a napojím ti to
Květen 20, 201114 r Mate pravdu.. ta pojistka je spatna , takze az najdu na netu kde se prodava tak vymenim a dam vedet jak jsem dopadl, moc diky
Květen 21, 201114 r provedl jsem dneska rano vymenu pojistky problem pretrvava .. porad mi sviti kontrolky abs asr.. pojistka znova nepraskla.. jeste jsem nemel prilezitos to vyzkouset . tak az odpoledne pojedu tak napisu jestli fungujou ci ne .. .. no snad mi neodesla do vecnych lovist
Květen 21, 201114 r A zkontroloval jsi ty pojistky obě? Ta na baterce jistí výkonovou část s velkým odběrem - čerpadlo a elektromagnetické rozdělovací ventily, zatímco ta v palubce jistí řídicí elektroniku - samotnou ŘJ. Vzájemná vazba je jasná - musíš mít v pořádku obě pojistky, aby byla umožněná funkce obou Tebou jmenovaných zařízení.
Květen 21, 201114 r to zaprvé. a za druhé,pokud jsi tam měl chybu uloženou v ŘJ, tak se dle mě musí smazat, aby ti to přestalo svítit? odkud jsi? klidně ti to napojím na VAG. jinak na mé fabii 1.4 16V 74 kW je pojistka zboku palubovky na čísle 25, ale nekde je tu schéma, tak mrknu a postnu ti ho sem. EDIT: tu je to Upraveno Květen 21, 201114 r od Ondraasek
Květen 21, 201114 r Tak abych to schrnul 1. bych chtel vsem kdo pomahal podekovat 2. bylo to tou pojistkou na baterce kterou jsem prohodil myslim si ze na 4 pojistce byl stejnej plisek .. jako na 6 a 4 jsem mel volnej takze se to obeslo bez investic 3. chyba se stale obevovala pri nastartovani motoru.. cca po 10 metrech kontrolky zhasly... asi to chtelo poradne protocit kola a ne popojizdet na zahrade 4. chyba zmizela i bez vymazani prez kabel jeste jednou diky.. muhe
Květen 21, 201114 r Ba ne, ta chyba tam pořád je - jen už nesvítí kontrolkama, ale v paměti ŘJ pořád je. A protože ta paměť závad je EEPROM, tak nejde vymazat jednoduchým vypnutím napájení = odpojením baterky, musí se vymazat povelem přes počítač = VAG. Radši s tím co nejdřív zajeď k někomu, kdo má VAG a tu paměť závad si nech vymazat - je to lepší, protože ŘJ pak nepadá do nouzáku kvůli staré závadě (kdyby zase něco zablblo, ty závady se "sečtou" - a ŘJ zase padne na krovky...). Jezdit s tím samozřejmě můžeš...
Květen 21, 201114 r Dobra dam na tovji radu preci jenom se v tom nevyznam a s moji 16ckou se teprv seznamuju tudiz se ptam ma nekdo VAg pristroj v okoli MB ?
Květen 22, 201114 r Tak tak. Jak už je tady několik témat o tomdle. Mě ABS taky nešlo a vyřešila to pojistka na baterce za 52 kč s DPH.
Květen 23, 201114 r tak hlavně, že to jde. Já jsem bohužel do Brna, ale dojeď o víkendu na sraz do Prahy. Já VAG budu brát zcela určitě a i určitě jiní lidi budou mít
Květen 28, 201114 r Ja bych rad , ale v pondeli me ceka dalsi cast maturity musim se venovat tomu a pak auticku ale na nejakej srazek se urcite podivam )
Květen 28, 201114 r Ah ok tak to jo ja myslel ze nejak spriznena duse z okoli:) Mam dotaz na mý nový fábce si nemůžu na vubec nic teda stezovat jen me trapi ze neoplyva vlastnosti abs...tak se ptam je mozno abs dodelat nebo jelpsi prodat a koupit uz reovnou s abs?
Květen 28, 201114 r Vsetko sa da dorobit aj ABS. Jazdi normalne a ABS nebudes potrebovat mat na aute.
Květen 28, 201114 r Vsetko sa da dorobit aj ABS. Jazdi normalne a ABS nebudes potrebovat mat na aute. já bych to nepotřeboval jenže tady na vysočině sou hrozný kopce a ruku na srdce když sem loni v zimě jel 20 s abs sem z 12% kopce brzdil 40metru a tak tak sem to ubrzdil abych ty dva co se stukli nesmetl a to sem jel opatrne a 20kou tak si delam hlavu jen kvuli tomu. Ale nikdo neni dokonaly ridic jen chci mit jistotu jak se rika... a je tu nekdo kdo uz ABS dodelaval? a na kolik to tak vyjde cca dodelani. Mam Fabia hatchback 1.2 40 KW, rv 2004 Upraveno Květen 28, 201114 r od diksik
Květen 31, 201114 r tady o ABS http://forum.skodahome.cz/topic/58501-abs-dodelani/page__p__961880__hl__dod%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD__fromsearch__1#entry961880
Říjen 13, 201113 r Dneska me z niceho nic najednou zacla svitit kontrolka ABS a blikat vykricnik. S autem jsem vcera ujel pres 730km a bylo upne v pohode, dneska do nej sednu a po rozjezdu to na me zacne pipat. Kdyz jsem motor vypnul a podival se pod kapotu zda je dost brzdovky, tak brzdovaka byla na max a po zavreni kapoty a nastartovani uz se to neopakovalo Auto je Fabia Kombi 1,4Mpi 50Kw AME rv.2001 Je to nejaka predzvest spatneho cidla nebo neceho co by me mohlo pozdeji zase otravovat nebo omezit brzdeni ?
Listopad 25, 201212 r Dnes se mi na palubce rozsvíta kontrolka ABS + ASR, po kontrole pojistek to svítí stále Nemá někdo v okolí Liberce VAG , aby mi mohl zjistit chybu ? Díky za pomoc
Červenec 15, 201510 r Taktiež som mal teraz tento problém,tiež som vymenil poistku č.6. 40 A a kontrolka zhasla,doma som zmazal chybu a všetko je zase ok.V autorizovanom servise ma stála 2,5 €.
Červenec 21, 201510 r Dobrý den,po nastartování svítí kontrolka nefunkční abs a prokluz,po návštěve servisáka mě nechal odjet že se jedná o nějaký zkrat,po zhruba 20 km šly rozvody do háje,prý prasklé gufero abs,poté vyteklá kapalina do rozvodu.Možná oprava pokud bude hlava v háji cca 25000.Je to možný toto,?
