Ahoj všichni!
Přesedlal jsem z Fabie na OII a dneska jsem dorazil na svou první servisní prohlídku. Chtěl jsem si nechat odstranit jednu "závadu", ale bylo mi řečeno, že to nejde. (???)
O co jde? Snažil jsem se to najít ve vyhledávání, ale marně. Takže po dlouhé době prosím o radu....
Některé verze OII nabízejí možnost pustit v menu palubního počítače funkci, kdy při přepnutí páčky nastavování zrcátek na L se nastavují obě zrcátka zároveň. Problém je, že já mám verzi auta, kde tuhle možnost v menu nemám. A ten největší problém je, že se mi nějakou záhadou tahle funkce sama spustila a já jí tedy, protože tu položku v menu nemám, nemůžu vypnout. Tudíž jsem to oznámil v servisu a myslel jsem, že to bude maličkost... oni očividně také, ale teď mi volali, že to nejde změnit... Co si o tom myslíte? Nechci tam jít za blba, ale podle mě by to mělo jít při zapojení na počítač lehce vypnout nebo ne? Díky moc!
Jinak s OII naprostá spokojenost, aktualizuju si profil.... Jen mi vyrazila dech oznámená cena za servis (Serviska, geometrie plus oprava zadního okínka, které se neotvíralo (bylo pouze vypadlé z těch "tahačů") za 11k... no jo no... holt auto vyšší třídy... :))
Ahoj, tak tohle nasteveni umoznuje az OII od MR2007. Starsi ne. Pokud to mas zapnute tak to jde odstranit pomoci Vagu pres dlouhe kodovani, coz pry servis nemuze pouzivat. Takze musis sehnat nekoho s vagem (treba tady na foru) a pak by to uz nemel byt problem. :)
Díky. No, moje OII je 9/2004, ale očividně tu funkci podporuje :) V manuálu to mám s tím, že jen u některých typů vozdila.
Jak je vůbec možné, že se to takhle samo zapne? Nějaký skrat řídící jednotky?
No myslim ze uz to bylo aktivovany z vyroby. Vic do toho nevidim. Ja uz to prave muzu nastavovat na maxidotu. - Mam to zapnuty.
potvrzuju, že u moji OII z 04 tahle funkce není
Za flašku vypnu i zapnu Vagem............ ;););)
No o něco takového jsem chtěl někoho poprosit... :) Ale nejlépe by bylo, kdyby tu byl někdo, kdo by to zvládl z Plzeňského kraje... nebo z Prahy a západní části Středočeského kraje... no, prostě tak ve 100km okruhu od Plzně... :palec2:
Všechny OC II měly z výroby nastaveny seřizování zpětných zrcátek tak že v poloze "L" se nastavovaly obě zrcátka najednou a v poloze "R" jen pravé zrcátko. Tato funkce jde vypnout až od modelového roku 2007. Že by byla tato možnost i u starších aut již z výroby je podle mého názoru nesmysl, i když zázraky se občas stanou.
Ferda25 je ze Strakonic. Tak to neni tak strasny, ne? ;)
Maxidotem od 2007, u starších se to nechá udělat Vagem....
Jinak možná někomu napovím....
Hlavně, jestli už má Doli nahratej nový fw. do handsfree..... :):):) . No a když do Strakonic tak jedině s flaškou. :):):)
Zatim jsem porad v Plzni, ale jakmile se dostanu nejakej den domu, tak volam do servisu...ze prijedu. :)
Teď jsi mě trochu zaskočil... nechtěl bych lakovat, ale jsem si naprosto jistý, že když jsem to koupil, tak se seřizovalo každé zrcátko zvlášť... Je možná možné, že původní majitel si nechal od nějakého šikuli nastavování obou zároveň také vypnout a teď se mi to záhadně vrátilo zpět..... brrr...
To je v pohodě... někdy si asi udělám výlet.... Jaká je preference na flašku? :)
Metaxa ******* :):):):)
  • 6 měsíců později...
Zdravim,
nedavno jsem zjistil, ze pri regulaci leveho zpetneho zrcatka se zaroven pohybuje i prave. Regulace praveho pak probiha bez problemu (tj. leve je v klidu). Nevite v cem by mohl byt problem?
problém to není,je to vlastnost.napřed našteluješ levé,které se hýbe i s pravým a potom našteluješ pravé. je to asi z důvodu,když si hneš se sedačkou nahoru a nebo dolů,aby jsi zrcátka dokorigoval jen nastavením levého...
aha. jsem si toho predtim vubec nevsiml. dik za odpoved
No trošku bych to poupravil.
Když sedne do auta někdo jiný a popojede se sedačkou, nebo jí zvedne, tak seřizováním levého se seřizuje provázaně zároveň pravé zrcátko, takže v 90% případů už není nutné pravé zvlášť seřizovat. To jen v případě, že Ti to opravdu nevyhovuje.
je to tak nastavené v základu. Tuším, že v komfortní elektronice se to dá jako funkce zrušit
Mě pravý zrcátko jede nahoru rychlej, než levý, takže stejně vždycky nastavím levý a pak ještě musím nastavit zvlášť pravý, i když mi před tím vyhovovalo, ta funkce je pro mě na houby, místo usnadňování mě to přidělává další štelování...
V Praze udelam. Neni problem :-)
co sou tohle za zrcatka s tim plastem okolo?
Upraveno od zdeno77
samostmívací ;)
ale ostatni maji taky samostmivaci ale nemaj dookola ten plast?
