Zdravím ve spolek, když u FII chci přehodit komfortku za jinou, tak v Else píšou že musím přes diagnostiku zadat výměnu, ale mě nenapadá jak nebo to je nějaká blbost?
Elsa Poznámka
t Při výměně řídicí jednotky komfortního systému -J393- je třeba před demontáží jednotky připojit → Vozidlový diagnostický tester a v režimu „Řízené vyhledávání závad“ zvolit funkci „Výměna řídicí jednotky “. Novou řídicí jednotku následně po namontování nakódovat viz → Vozidlový diagnostický tester
Zdravím. Mám problém s odemykáním auta ( Fabia 1.4 rok 2000 ) Centrál funkční, klíčem ale nejde ve dveřích otočit a odemknout.
Zdravím :) Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neměl s odemykáním dveří stejný problém jako já. At odemykám, nebo zamykám dalkáčem, nebo klíčem, tak se mi neodemknou/nezamknou spolujezdcovy dveře. Když zatáhnu za kliku, tak se odemknou a když zatlačím čudlík, tak se zamkne celé auto. Netušíte čím by to mohlo být ? Děkuji za každou radu :)
Máš v háji mikrospínač v zámku.
Právě sem myslel, že když ty spolujezdcovy dveře zamykaji ostatní dveře, že bude v pohodě :)
Servomotor centrálu v těch dveřích  KO. Ručně funguje, protože s ním pohybuješ manuálně a ostatním dveřím dáš impuls. Ale už se mi stalo že byl jen cvakly kabel mezi dveřmi, který ho napájí.
Upraveno od VAG BoBo
Dá se to nějak rozumně rozebrat aniž bych rozkopal půlku auta ? :)
půlku auta ne, jen celý dveře - tapec, pak stahovačka a pak se teprve dostaneš k zámku. Stáhni se někde dílenskou příručku, tam najdeš přesný postup
Nejprve bych mrkl na ty kabely mezi dveřmi a sloupkem. Jinak mikrospínač testneš diagnostikou.
  • 8 měsíců později...
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Nefunguje mi dálka u F1. Zkoušel jsem to nastavit přes VAG, ale nic. Ve VAGu jsem nastavil kanál 01, počet klíčů 1 a dal Uložit a stiskl tl.zamčení. Bylo slyšet, že jako něco cvaklo, ale dálka prostě nefunguje. Baterii jsem měnil za novou. Nevěděl by někdo co by s tím mohl bejt? Díky :-)
Pokud jsi správně klíč Vagem spároval,zkusil bych ještě postup bez Vagu. Jeden klíč do spínačky,druhý do zámku....atd. Pokud ani v tedy nepude,vyděl bych to na comfortku vháji.
Druhý klíč mám bez dálky. Co to obnáší vyměnit tu komfortu?
No v zapalování nemusíš mít z dálkou. Tam jde o to,aby bylo zapnuté. Z dálkou ve dveřích! -pokud víš o čem se teda bavíme. Druhá komfortka na bazaru,nebo bazoší cca do 1 tis. Výměna+případné nakodování cca 20min.
Musíš dát nejdřív kanál 00, až pak zadat počet klíču
Mirek: Zkusím to tedy s tím druhym klíčem. A jaký je tedy postup jak pises: Jeden klíč do spínačky,druhý do zámku....atd. ?
Mates17: a ten počet klíčů zadám potom kam, do te kolonky kanál? Mám zadat 2 nebo 1, když jeden je s dalkou a druhý bez?
Ten návod tu někde je! Jeden do spínačky,rozsvítit kontr.,zavřít dveře klíč z dálkou do zámku a zamknout klíčem asi do 1s zmáčknout tlačítko na dálce zamknout.
  • 3 měsíce později...
Zdavím pánové,
můj vystřelovací klíček proběhl 40st asi 40-ti minutovým cyklem v automatické pračce.Navíc jsem byl v nemocnici,tak že jsem ho mohl rozebrat a vyčistit až za 14 dní.Vyměnil jsem baterku vyčistil jsem ho,ale ovladač je nefukční.Zajel jsem do "Škodovky"tam by to opravili asi za 2400 kč a tak se chci tady zeptat jestli někdo nezná levnější řešení.Dálkový ovl.je 3tl.originál rv 2003. Díky jj
Dalkač na vrakovišti za 300 Kč a přizpůsobit. Na VAGu otázka 15 minut.
Potřeboval bych poradit, koupil jsem si Fabii r.v. 2003 s dálkovým centrálem (origo) a při odemykání dálkou se mi neodemknou řidičovy dveře, ostatní ano. Při zamykání dálkou se vyjímečně zamknou všechny, většinou zůstanou odemknuté řidičovy. Při odemykání klíčkem většinou musím otočit klíčkem dvakrát, než kolík u řidičových dveřích vyleze.Ještě mne napadlo, může to mít nějakou souvislost s tím, že mi zároveň nesvítí kontrolka dobíjení po zapnutí zapalování .Díky za rady.
Zdravím. Nechtěl jsem zakládat nové téma a momentálně nefunguje vyhledávání, tak se zkusím zeptatv zde. Objevil se menší problém, který bych rád vyřešil. Zamýkání dveří je náladové už dlouhodobě, občas se během jízdy dveře samy zamnkou, jindy odemknou (když jsou zamčené), občas přestalo vnitřní osvětlení reagovat na otevření řidičových dveří, nefungovalo upozornění zapnutých světel apod. Připisoval jsem to toliko zmíňovanému mikrospínači ve dveřích do chvíle, dokud jsem nebyl nuceny provést výměnu el. stahovačky. Při demontáži jsem zistil, že problémem nemusí být mikrospínač, ale samotný konktor v zámku, který je zřejmě "vychozený". Když jsem se ho dotkl (potřeboval) jsem jej odpojit, dělal přesně to, co auto během jízdy po nerovnostech - zamýkání a odemykání. Prozatím jsem to neřešil. Ale nyní už budu muset. A zde je můj dnešní hlavní problém.
Zničehonic se během jízdy opět dveře samy zamknuly. Když jsem je chtěl otevřít šlo to. Pokusem o uzamčení se všechny dveře zamkly, ale po zaparkování jsem chtěl dveře otevřit a se otevřely všechny kromě řidičových. Doteď stále ještě relativně ok, otevřeno dvoutahem vnitřní páky otevírání. Zaparkoval jsem, zakmnul jsem, Po chvíli přicházím k autu, pomoci DO otevírám, ale řidičový dveře nic. Zustávají zamčené. Opakují s DO zamknutí a odemknutí a stále stejné. Mrtvé. Klíčkem odemknout i zamknout jdou. A teď babo raď... Máte někdo ponětí, čím by toto mohlo být způsobeno? Mikrospínač pravděpodobně ne, po otevření řidičových dveří vše funguje jak má. :/
Koukám, s Roman88 stejjný problém kromě zamykání. Mě se zamýkají při DO všechny, jen to odemknutí je zrovna na tom nejblbějším místě nefunkční...  :wacko:
Upraveno od Rakl
Nevíte někdo proč při zamknutí ze vnitř auta tlačítkem se zamknou všechny dveře a jen u řidiče se hned odemknou a zustanou odemčeny ???
Zdravím.Měl jsem stejný problém, bylo zlomené elektrické  vedení v průchodce mezi dveřmi a karoserií.
V 9. 11. 2008 at 9:07, hornobrizak napsal:
uz to tu bolo napisane ale riesene servisom skoda -tiez som vymenil bateriu na do a dioda svieti v kuse nereaguje na stlacenie ani an nic niekto to riesil aj inak ci iba servisom skoda?
Upraveno od edoman666
Zdravim ja mam tiež problem s dialkovym.. mam trojtlačitkovy kluč na fabii 1,9tdi. dialkove nefunguje, bateria blika. je treba stale odomykat a zamykat vloženim kluča do zámku. má vlastne tento klúč nejaku malu baterku, alebo sa musí kupiť celá druha polka klúča za 50€?
