Publikováno Prosinec 28, 200618 r Mam problem nefunguje mi stahovani oken pres podrzeni klicku v zamku. Bud doleva nebo doprava. Pred tim jsem mel starsi octavii asi o 3 roky a tam to fungovalo - kdyz otevres pres klic a podrzis okna jela dolu a kdyz zamknes a podrzis tak se zase vathanou nahoru. tady mi to nefunguje a pritom mam taky 4 el okna. nevite nekdo v cem je problem ?
Prosinec 29, 200618 r Autor no prave ze uplne v pohode .. dokonce se mi pri uzamceni zaktivuje safe a alarm... jen se ty okna nestahnou a nevytahnou
Prosinec 29, 200618 r no prave ze uplne v pohode .. dokonce se mi pri uzamceni zaktivuje safe a alarm... jen se ty okna nestahnou a nevytahnou ze by jinac nakodovana komfortka ?
Prosinec 29, 200618 r Autor no prave ze uplne v pohode .. dokonce se mi pri uzamceni zaktivuje safe a alarm... jen se ty okna nestahnou a nevytahnou ze by jinac nakodovana komfortka ? no jo ale co s tim ? mam sluzebni fabii s el. oknama jen v predu a tam to maka v poho a to je to skoro uplna socka :-(
Prosinec 30, 200618 r Autor není tam náhodou domontován alarm ??? alarm je origo skoda ... kulate klice s d.o. a je napsanej seznamu vybavy kdyz rozkodujes ten stitek v sevisce
Prosinec 30, 200618 r Domontováním alarmu to nemůže být, mám domontovávaný a tohleto mi normálně funguje
Prosinec 30, 200618 r jo ale dělal jsem jeden alarm kterej pokud tam nebyla dioda tak tohle nefungovalo.
Prosinec 30, 200618 r Autor no jedina dioda co mi nemaka tak je u ridice ve dverich ... sice neblika ale SAFE funguje - tzn ze mi nefunguje vnitrni klicka pokud zamknu pres d.o. jestli to dobre chapu. fakt nevim cim to ... to stazeni se deje pouze pres trvalej odemykaci nebo zamykaci impuls od mikrospinacu uvnitre zamku ne ?
Prosinec 30, 200618 r pokud se dává alarm do auta tak na vedení od spínačů kterymi odemykáš a zamykáš napojuješ ovládání centrálu od alarmu a někdy je potřeba tam dát oddělovací (usměrňovací) diodu LED diodu ve dveřích jsem neměl na mysli
Prosinec 30, 200618 r Jen tak to zkus jeste pres zamek v kufru. Tam to taky lze dovrit ci opacne okna. Princip stejny jako zamek ve dverich ridice a spol.
Prosinec 31, 200618 r nejsem si na 100% jistej ale z kufru to myslím nejde a jelikož auto se od řidiče odemče zamče dobře tak mikrospínače i vedení je v pořádku. závada je bud ve dveřní jednotce nebo v komfortce
Prosinec 31, 200618 r Autor Asi jsem to spatne popsal ja mam zamek jen u kufru ... ale okna odtamtud proste nestahnu ani prd :-) a na r.v. 97 mi to chodilo i z kufru - i kdyz to byl sedan. Chtel jsem si nechat aktivovat sjizdeni a zavirani oken pres d.o. a ted nevim jestli to bude chodit ale asi ne, protoze je jen simuluje prave to podrzeni klicku. takze se z toho muzu tak akorat
Leden 10, 200718 r Asi jsem to spatne popsal ja mam zamek jen u kufru ... ale okna odtamtud proste nestahnu ani prd :-) a na r.v. 97 mi to chodilo i z kufru - i kdyz to byl sedan. Chtel jsem si nechat aktivovat sjizdeni a zavirani oken pres d.o. a ted nevim jestli to bude chodit ale asi ne, protoze je jen simuluje prave to podrzeni klicku. takze se z toho muzu tak akorat Vím, že to asi zrovna nevyřeší tvůj problém, ale zkus si aktivovat stahování oken přes dálkové ovládání. Vždycky jsem si myslel že to nejde, ale ono to jde. Na motordiagu je na to zadarmo program. Odkaz je www.motordiag.cz/mkm Zaktivuj si to a budeš mít mezitím dost času to dořešit.
Leden 10, 200718 r Autor Asi jsem to spatne popsal ja mam zamek jen u kufru ... ale okna odtamtud proste nestahnu ani prd :-) a na r.v. 97 mi to chodilo i z kufru - i kdyz to byl sedan. Chtel jsem si nechat aktivovat sjizdeni a zavirani oken pres d.o. a ted nevim jestli to bude chodit ale asi ne, protoze je jen simuluje prave to podrzeni klicku. takze se z toho muzu tak akorat Vím, že to asi zrovna nevyřeší tvůj problém, ale zkus si aktivovat stahování oken přes dálkové ovládání. Vždycky jsem si myslel že to nejde, ale ono to jde. Na motordiagu je na to zadarmo program. Odkaz je www.motordiag.cz/mkm Zaktivuj si to a budeš mít mezitím dost času to dořešit. no ja prave myslel ze to pracuje na stejnym principu jako to podrzeni klicku a mam strach ze to nebude chodit ani pres tu dalku --- zase na druhou stranu to auto jezdi brzdi a dalsi uplne v pohode - takze to bez toho asi preziju :-)
Březen 11, 200718 r Zdravím. Já mam taky jen zámek na kufru.Zajímalo by mě jak lze nastavit dojezd oken po odpojení baterie. Ovládání oken na dálku by se mi líbilo ale nevím jak na to. Myslím že v zamku u kufru je odpojeno odemykání dveří,je tam odpojen kablík. Takže klíčem na kufru mi to nejde a dálkou taky ne. Poraďte Je to rok 08 /2001 elegance vystřelovací klíče
Březen 11, 200718 r Zdravím.Já mam taky jen zámek na kufru.Zajímalo by mě jak lze nastavit dojezd oken po odpojení baterie. Ovládání oken na dálku by se mi líbilo ale nevím jak na to. Myslím že v zamku u kufru je odpojeno odemykání dveří,je tam odpojen kablík. Takže klíčem na kufru mi to nejde a dálkou taky ne. Poraďte Je to rok 08 /2001 elegance vystřelovací klíče ten dojezd lze nastavit i bez zamku...staci jen postupne vsechna okna nadoraz otevrit a zavrit a pak dojezd normalne funguje... (tedy pokud resis dojezd pomoci ovladacich tlacitek po opetovnem zapojeni baterky...)
Červenec 19, 200718 r No ja mam nejaky problem s dojezdom okna u spolujezdce. Ked otvorim okno, zlelie mi uplne dole. Ked ho chcem zavriet, sltacim tlacitko, okno ide uplne hore a hned aj ide dole. Zbehne same az dole. A potom ho uz mozem zavriet. Ako sa da nastavit, nech to ide normalne na 1 krat?
Leden 26, 200817 r Ahoj vím že je toho tady dost napsáno ale něco mi není jasné . Četl jsem tu jak má fungovat otevírání a zavírání oken pomocí zámku .Mě jdou okna pouze stáhnout při tom se auto opět zamkne a pak už nejde pomocí zámku odemknout ani zavřít okna musím odemknout pomocí dálky a okna zavřít třeba u řidiče . Nevíte v čem je zakopanej pes?Auto mám asi půl roku a moc o něm nevím co a jak má fungovat je někde k mání nějaká dobrá kniha ať nemusím se vším otravovat?
Leden 26, 200817 r Ahoj vím že je toho tady dost napsáno ale něco mi není jasné . Četl jsem tu jak má fungovat otevírání a zavírání oken pomocí zámku .Mě jdou okna pouze stáhnout při tom se auto opět zamkne a pak už nejde pomocí zámku odemknout ani zavřít okna musím odemknout pomocí dálky a okna zavřít třeba u řidiče . Nevíte v čem je zakopanej pes?Auto mám asi půl roku a moc o něm nevím co a jak má fungovat je někde k mání nějaká dobrá kniha ať nemusím se vším otravovat? vypadá to na špatnej mikrospínač v zámku a nebo je odpojenej (já to na svojí měl taky odpojeno aby nešlo otevřít šroubovákem)
Leden 26, 200817 r vypadá to na špatnej mikrospínač v zámkua nebo je odpojenej (já to na svojí měl taky odpojeno aby nešlo otevřít šroubovákem) koukal jsem tu na rozdělaný zámek myslíš spínač přímo v něm a nebo ten co je mimo ten jsem nedávno měnil auto se zamykalo a nesvítilo vnitřní světlo po opravě vše funkční a jak to vypadá s tou literaturou
Leden 26, 200817 r myslím vevnitř jak je ta plastová vačka manuál k octavii stáhneš na http://new.skoda-auto.com/CZE/service/docu...ctaviaTour.aspx dílenskou příručku někde na netu (ale je to nelegální materiál) můžeš si myslím i koupit u škody auto ani v jednom ale řešení takových problémů nenajdeš
