Čau, mám samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko a zatmavuje se i levé vnější zrcátko, ale pravé ne. Nevíte kde by mohla být chyba nebo že by se pravé nezatmavovalo ? Díky za odpověď.
S ohledem na to, že víme, jaké máš auto tak opravdu těžko říct...
Ale počítám, že máš auto MR2010 a novější, tam pravé zrcátko ošulili a měl to jen superb.
jj, od jistém okamžiku není nestmívání právého zrcd. chybou
Promiňte, to jsem zapoměl napsat. Mám Škodu Octavii 2 r.v 09/2005 modelový rok 2006.
Zrcátka jsou původní nebo z faceliftu? Máš na obou stejná skla? Samostmívací má viditelný proužek po celém obvodu.
Auto jsem kupoval před dvěma měsíci. Zrcátka jsou původní, když je porovnám tak vypadají stejně akorát levé zrcátko je dělené kvůli mrtvému úhlu. Viditelný proužek je u obou.
  • 11 měsíců později...
Ahojte. Neřešil někdo v současnosti výměnu vnitřního zrcátka za samo stmívací s dešťovým senzorem? Budu měnit čelní sklo, tak bych toho rád využil. Mám Octavia II, facelift 2013. Co jsem koukal, tak je to docela drahé. Neuměli byste mi poradit, kde nakoupit všechny potřebné díly levněji?
Díky.
svazek+sensor+zrcátko+ovladač...
svazek 600 - carsystem.pl
sensor 500 - sbazar?
zrcátko cca 1000 - vrakoviště
ovladač 1000 - taktéž
taky se me prave vnejsi nezatmavuje na yetim,premyslel jsem jestli tam nekoupit verzi pro anglii a nejak to dopojit,nezkousel to nekdo?
elektricky to dopojíš, budou tam chybět jen vodiče ve dveřích (nejhůř od sensoru ke dveřím), jinak by to neměl být problém. Stačí ti sklo a vodiče
hmmm,tak to se zkusim dopatrat v sekci etka cenu a cislo dilu,diky za reakci :)
Po tom ani nepatrej. Sklo stoji snad 5 tisic. :disgust:
:D fakt jo?vim ze na dvojku stalo snad 3 :) tak to je mazec
Prave podle Octavie to beru. Vidim ceny kolem 4.700 Kc. :D U Yeti nevim, ale levnejsi to nebude.
Zkus vrakoviste
oktavek z anglie se vozi dost ale yeti asi moc ne,poptam se chvalne,diky hosi
Koupis senzor uz s nalepenym gelem, kdyby tam byla nejaka necistota, krepovou paskou ji sundas ... toto kupovat nemusis ...
A mohli byste mi ještě poradit, jaký svazek a ovládání koupit? O2, facelift, 2013. Zrcátko + senzor zvládnu, to už jsem pozjišťoval. Teď ještě zbytek :)
  • 7 měsíců později...
Ahoj, prosím o pomoc, mám SII 2009 a přestaly se mi zatmavovat obě vnější zrcátka. Kde hledat chybu? Dá se to někde nastavovat?
Vnitřní jde ok, venkovní také šly, ale obě přestaly. Pojistky?
Bude to podobné jako na oktávce asi... Vypůjčil jsem si obrázek.
Díky.
Upraveno od keras
TAm pojistky nejsou...
pokud nezatmavují jen vnejší a vnitřní ano, tak se musel stát něco po cestě vnitřní zrcátko - vnější zrcátka.
Karlos, dekuju. Taky si myslim. Dodelaval se kabel od hf pod sedacku spolujezdce aby BT hralo stereo. Nevede nekde tudy svazek nebo nejsou tam konektory od zrcatek? Dalsi vec, neni nekde v diag. nejake nastaveni ohledne zrcatek a zatmavovani? Nebo to jde mimo diag.? Ve dverich pry nejake RJ která se musí nakodovat.
Dekuji
Edit: " ...Samotné doplnenie rozhodne nie je zložité, stačí priviesť zo zrkadla dvojicu vodičov do RJ v dverách a potom nakódovať RJ dverí. "
Upraveno od keras
Milhausku k čemu mi je žes mi aktivoval asistenta rozjezdu do kopce když mi nyní nefungují vnější zatmavovací zrcátka???
Kdy to prosím opravíš???
