Dobrý den, jaké máte zkušenosti se snímačem deště a cyklovačem? ja jen ty nejhorší, stírače i při nastavení na nejmenší citlivost jedou o chvilce v jednom kuse, zastaví se na chvilku když zastavím třeba na stopce. Jde nějak nastavit ta ciltivost třeba v serisu ? Nevím vůbec k čemu tam jsou další 3 polohy nastavení ciltivost když to beztak stírá stále. zdravím ferino
Mě dešťák funguje perfektně, neměnil bych. I nastavování citlivosti funguje. A rozdíl tam je...
Taky mam na sluzebni A6 a nemuzu si to vynachvalit....nerikam ze bez toho nejde jezdit,ale je to dobra vec ;)
Neměnil jsi náhodou čelní sklo?
Já se od výměny s dešťákem jen nervuju....
Sklo jsem měnil asi před rokem, ale fungovalo to blbě už od nova.
Zdar
Mě ten dešťák funguje celkem dobře, ale je fakt, že když prší jen málo, nebo mrholí tak i na nejmenší citlivost to stírá až MOC. Nechápu.... :kuk:
j mě to taky funguje dobře. btw kde ten snímač je?
Je v noze co drží vnitřní zrcátko ;)
Zdar
Já jsem s ním zatím spokojený, i když jak píšeš je to u mě podobný. Když drobně mrholí ale intenzivněji, tím se asi senzor vysílající a zároveň přijímající odraz rychle za..re,tím se zkracuje propustnost těch vln, který se vracejí rychle zpátky a tím to i v kratším intervalu stírá.Já to neřeším asi to tak má být, protože při stejně nastavené citlivosti na páčce se někdy interval zkrátí a jindy zase prodlouží,když dopad vody je slabší.
Já jezdim v poloze v pravo a funguje dobře
Mě funguje taky v poho a jsem s ním spokojen.
Mi taky fachčí v poho.Doufám,že jsem to nezakřikl ;)
  • 4 měsíce později...
Tak konečně jsem se pustil do druhé výměny čel.skla vč senzoru a konečně vše funguje jak má :clap:
  • 3 měsíce později...
Nevite nahodou nekdo jak ten snimac deste odpojit aby casovac fungoval jak u auta bez nej. Dik moc :help:
kdyby nekdo chtel mam funkcni senzor deste -tyden byl na aute.
Je to vyreseny staci tam dat jiny rele (377) a faka jako auto bez senzoru deste
