Jde to dvěma způsoby,buď použít orig.lampičku ze Supa,nebo diody dodělat.Myslím,že je tu někdo dodělával.
Světlo se dá sehnat tak za 500,-starší,ale shání se špatně,nebo nové,ale nebude nejlevnější.
noooo Milane máš to pěkný :palec:
kdyby někdo chtěl mám doma dvě SUP lampičky ;) ale prodám jen s ledkama.. lol
Máš pravdu,lampa ze Supíku je opravdu nejhezčí. :palec2:
Aby ty jsi neměl hned dvě.To se pozná pán světla. :)
Upraveno od Doli
Uprava
Písal som ti spravu ohladom lampičiek.
Jedna lampička je už na ceste ku mne... :palec2:
samozrejme aj s ledkami a ďalšími drobnosťami... :)
Včera mi už prišiel balíček od fattyho, takže lampička je už doma a dnes som bol v servise a dali mi aj piny do svorkovnice, takže to bude pripojené ako originál ;)
Keď nebude pršať cez víkend tak to aj nahodím...
Tak konečne sa mi to podarilo v nedeľu spraviť, sup - lampička funguje a origo putovala do zadu... ;)
Caute,
kam mate, prosim, zapojeno napajeni difuznich LED? Jsou tyto LEDky, popr. osvetleni stropni lampicky regulovatelne pomoci regulatoru intenzity osvetleni?
diky
Máš to na prvej strane tohto linku aj nakreslené.
Áno, reguluje sa podsvit spolu s palubovkou a zapojíš ho do pinu 8 na regulácii podsvitu.
Kolik si za to servis vzal?
Ten pin som dostal zadarmo... ;)
Montoval som si to sám, takže servis nedostal nič a počítam žeby na mňa pozerali jak puci, že čo to po nich chcem...
A ten pin nebolo treba, lebo je tam už káblik takže stačí len priletovať k nemu... :)
je to všechno hrozně jednoduché.. jenom sehnat levně tu lampičku je problém a pak ty drahý ledky lol
Kolik to je levně sehnat lampičku?
Tak za 500 je už lacno... ;)
Zdravim, nevíte někdo jak tu lampičku celou stříknout na černo včetně tlačítek?rámeček je jasnej ale ty tlačítka aby prosvítaly.dikec moooc
Tak jsem koupil v modelářství zakrývací pastu uvidíme jak to pude, dám vědět jak jsem dopad, nemáte někdo navíc tu redukci k tý lampě nebo nevíte kde se dá jinde koupit než jmstyle.dik
Ahoj tak co už to máš přelakované?jak to vypadá?
Na redukci se vyprdni to nic neřeší stejně je potřeba dotáhnou ještě jeden drátek na podsvícení tlačítek tak je lepší to přehodit do konektoru který tam patří a mášto vše to jak to má být a né se tam crcat z nějakou redukcí.
tak tady to ohledně té lampičky aspoň trošku žije ... koupil jsem ji za něco málo přes 400 Kč a chci ji dát do stařičké Feliny (snad mě tu neukamenujete). Potřeboval bych vědět o těch pinech v té lampičce a nějaké schémátko zapojení by nebylo na škodu. Frajera z aukra jsem se ptal jestli to má podsvícení tlačítek (měl to ve Fabii) a říkal že o podsvícení tlačítek neví ... tak se ještě zeptám jestli u všech těchto CatVision bylo i podsvícení tlačítek? Díky
Zapojení je nasledujíci jestli budou sedět i barvy kabelu ve felině to netuším,pokud je lampička zapojená správně tak má podsvětlená tlačítka pokud ti frajer tvrdil něco jiného tak to měl špatně zapojené a nebo tam neměl dotažený drát k tomu podsvětlení a pak mu to nemohlo svítit. Ještě je potřeba konektor číslo 3B0 972 706
T6/1 - osvětlení natáhni třeba od spínače světel (šedo/modrá)
T6/2 -
T6/3 - propoj vnitřní osvětlení z původního konektoru přepoj hnědo/ modrej drát
T6/4 - kostra - z původního hnědá
T6/5 - propoj kladný pól vnitřního osvětlení z původního červeno/ černá
T6/6 -
Jinak všechno je tu na foru jíž napsané :-)
Upraveno od Satfan
Když jsem zapojoval lampičku já, tak jsem tam měl origo od Škodovky přivedené 4 dráty. První tři tak jak praví Satfan a čtvrtý je spínaných 12V klíčkem, takže mám posvětlení a difuzní světlo spínané klíčkem. Připadalo mi zbytečné tahat další drát od světel, když to vzhledem k celoročnímu svícení vyjde na stejno :palec2:
Jinak u mě bylo potřeba vyměnit i rámeček ve stropnici, původní lampička byla menší - mr99.
Upraveno od tommasAHC
K té variantě co popisuje tommasAHC jen dodávám, že při zapojení podsvícení lampičky na spínaných 12 klíčkem nefunguje regulace jasu... proto se to správně tahá od světel resp. spíše od výstupu potenciometru regulace jasu podsvícení přístrojů
  • 4 roky později...
Je to sice stare tema, ale ty cervene ledky sviti porad ?
Ne, jenom když zapnes osvětlení palubky...
