Ahoj, mám problém s brzdama. Měnil jsem zadní desky a brzdovou kapalinu. Po výměně je pedál měký a propadá se. Je to hlavním brzdovým válcem? Kotouče jsem nestáčel, nebylo potřeba. Dík za radu.
no moc často se to nestává ale zda kapalina nemizí a někdo to není vidět tak asi hlavní válec...
Pokud pedál pruží, tak nebylo dobře odvzdušněno a jestli se propadá, tak netěsnost, nebo brzd. válec!
Plně souhlasím, pokud to pruží a kapalina se neztrácí tak to bude zavzdušněné, pořádně to všechno odvzdušni a budeš mít klid.
Nechytilo ti to při odvzdušňování vzduch do hlavního válce? Měl jsi vždy dost v nádobce?
Jestli jsi vypustil komplet brzdovou kapalinu, tak musíš odvzdušnit ABS jednotku přes VAG, taky mi to dělalo.
Jak myslíš ovzdušnit ABS jednotku přes VAG?
To nechapem ani ja :o
Odvzdušni dle příkazů z VAGu
To je ono. :palec2: Je to i ve VISu...
jo ale toto se dělá jen když je abs nové.... když se třeba mnění za starší nebo se vypustí kapalina tak se to přes abs normálně protlačí pedálem...
nenech se vyblbnout jestli to není extrémní!!!! jestli jsi nestáčel kotouče tak ty desky pořádně nesedí a pruží v tom projetém korýtku v kotoučích jak si sednou tak to přejde! neboj taky jsem to přežil ;)
Však jsem se poprve ptal jestli mu to v nádobce nechytilo vzduch. Pokud ne tak samo jak říkáš.
  • 10 měsíců později...
Nikde jsem tady téma na brzdovou kapalinu nenašel tak tady je.
Řešíme tady jaké kotouče, desky, pakny a bubny ale na funkci brzd má vliv i brzdová kapalina , tak si myslím, že by bylo dobré o tom tady podebatovat.
Třeba jaké výrobky jsou na trhu. Která je dobrá. Které se raději vyhnout.
Nebo je to jedno jakou použiji? Hlavně min. DOT 4?
Brzdovku na své octavii měním pravidelně před technickou. Servisu v tomto nedůvěřuji a místo placení práce raději koupím litr kapaliny navíc a systém pořádně propláchnu. Brzdovku jsem kupoval u Aralky a teď když už Aral zmizel z trhu benzínových pump jsem koupil od Hekry.
Je fakt, že o brzdovce tady žádné téma není a myslím,že fakt tady chybí. Jen se občas něco psalo v různých tématech o brzdách. Já měním brzdovku každé dva roky na jaře a jsem věrný Syntolu HD 265 od Velvany. Teď má novinku HD 265 plus, takže na jaře jdu do ní. http://www.velvana.cz/index.asp?page=600&catalogItem=164 :palec2:
Tak jsem to trefil s tématem?
Syntol určitě dobrá volba. Dovezl si ho tchán tak jsme propláchli Kango. Tu novinku jsem ještě na pumpě neviděl.
Tady je hodně vidět brzdovka Sheron ale ten já obcházím obloukem. Odbočím od tématu: jen jak jsem sháněl chladící kapalinu tak jsem narazil na test a tam Sheron pěkně setřeli.
Na jaře budu taky měnit brzdovku. Technická se blíží.
Upraveno od Wojnar
:help: a neni tu navod, jak provest proplach ci vymenu kapaliny? :help:
Myslím, že tady návod není, ale docela dobře je to popsané v knížce Jak na to. Nějak mě zlobí scan, tak to zkusím aspoň takhle přes foto. Hlavně se nesmí navzdušnit ABS, pak se to odvzdušňuje přes vag, ale to nevím jak, ale když se pořád dolejvá kapalina, tak se člověk nemá čeho bát a je to jako u auto bez ABS. :)
Ještě doplním to, že stačí tak max 1 litřík. Auta s ABS a kotoučema vzadu mají obsah něco málo přes 0,5 litru brzdovky. U bubnů asi né celý půl litřík.
Upraveno od KaJe
Tak i návod tady máme ale nikdo asi nemění? Tak jsem si myslel, jak se to tady rozjede a tak to vypadá, že brzdovku snad nikdo nemění?
Kutilů je tu snad dost a nic. Nebo to necháváte na servisu?
Řeší se tady nemrznoucí kapalina do chlazení, olej do převodovky, které jsou dle výrobce doživotní ale brzdovka, která se má měnit co 2 roky ......? :wacko::kol-26:
Upraveno od milix
Ale mění a poctivě každé dva roky. Už se to tu na foru nespočetněkrát řešilo. Syntol DOT4.
Já dávám už několik let OMV brake fluid DOT 5.1
Je to někde popsané kapalina musí splňovat některou z těchto norem SAE J 1703 nebo FMVSS116.
Vím, že třeba normální DOT5 předepsanou normu neplní ale tato OMV DOT5,1 ano.
Upraveno od Wojnar
Tak se přidám, beru od ATE, je to výrobce dílů brzd i pro škodovky, konkrétně:
ATE SL.6 DOT 4 (ESP/ASR), plní požadovanou normu FMVSS116.
já dávám 5.1. přece jen má vyší bod varu
  • 5 měsíců později...
já mám přpravenou Ferodo Racing Formula....bod varu 300°C :)
Já to nechám na autorizovaném servisu každé 2 roky ;)
Jo ty to dělaj jednoduše. Stříkačkou vysát z nádržky a dolít . A je vyděláno. Po výměně se podívej na odvzdušnovací šrouby, jestli se jich vůbec dotkly lol
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
