Únor 18, 200817 r Autor ..tak dík...aspoň sme si pokecali...vie niekto poradiť čo ďalej? ...asi tu nikto taký nie je
Únor 18, 200817 r ad Tucnak 01.- podle mě jen neměl plnou verzi, i 304 bez ativace nejde ukládat přispůsobení, jde myslím jen bloky hodnot, chybovy kódy. podle mě nejde o chybu programu ale o uživatele. Myslim ze to nebude problem aktivace
Únor 19, 200817 r ...opísal som myslím všetko všetko do podrobna...ak vie niekto poradiť? nechápu lidi co vůbec netuší jak se co má dělat (ani neznají základní funkce VAGu-jako blok měření hodnot) koupí si kabel a hurá domrvit si auto, když se jim zdá že už toho udělali dost tak si pozvou známýho kterej na to domrvení použije nejúčinější káble (což VAGPROG bezesporu je) a pak to svádí na auto že měli rozdílný PINy atd. doufám že toto téma bude sloužit pro ostatní jako varování a nejdřív se poptají, a pak teprve něco udělají
Únor 19, 200817 r Myslim ze to nebude problem aktivace zvláštní, poté je tento soft bezcený dělá to u všech polí přispůsobení ? někdy když je funkce konkrétního kanálu přispůs. nemožná tak tlačítko uložení není aktivní
Únor 19, 200817 r Autor NIČ INE AKO PRISPOSOBENIE KLUCOV SA S AUTOM NEROBILO...nerob z toho medzinárodný konflikt... PS: Vaša sedel som s notebookom na kolenach v aute a prosil som ťa aby si prišiel na 5 min. na ICQ...namiesto toho si zdrhol a o 2 hodiny si sa opýtal aké sú bloky hodnôt...vtedy som už sedel doma za PC... Upraveno Únor 19, 200817 r od Rudolfo
Únor 19, 200817 r ...mám rád lidi jako Vaša....človek dopodrobna opíše problém...nič iné človek po celý čas nerobí...LEN TO ČO TREBA PRI PRISPOSOBENI KLUCOV...no keď Vašovi dôjdu všetky otázky a nemá ďalšie čo by sa opýtal, tak to hodí do stratena a ešte dokonca ide kritizovať neznalcov....forum je na to aby sa človek aj niečo naučil....aj tak dík za otázky, ktoré nikam neviedli...OPAKUJEM NIČ INE SA S AUTOM NEROBILO...nerob z toho medzinárodný konflikt...ak nevieš čo ďalej nechaj to tak a nekritizuj...vôbec ma nepoznáš a nepoznáš ani známeho o ktorom som hovoril...PS: Vaša sedel som s notebookom na kolenach v aute a prosil som ťa aby si prišiel na 5 min. na ICQ...namiesto toho si zdrhol a o 2 hodiny si sa opýtal aké sú bloky hodnôt...vtedy som už sedel doma za PC...dík za "plodnú" pomoc... Ty jsi opravdu vůl. Vašo - plně s tebou souhlasim. Když něčemu nerozumym na 100 procent, tak se do toho neseru. On si něco posere a pak kope kolem sebe.
Únor 19, 200817 r Autor ..tu sú tie hodnoty...čo znamená ten status immo 6? Upraveno Únor 19, 200817 r od Rudolfo
Únor 19, 200817 r ..tu sú tie hodnoty...čo znamená ten status immo 6? 6=klicky jde prizpusobit A 22-2 je blbe. Tam musi byt 1 Upraveno Únor 19, 200817 r od tucnak01
Únor 19, 200817 r Autor ...hmmm, ešte by ma zaujímalo čo znamená tá zmena z blikajúcej na svietiacu kontrolku pri zadani PINu v Logine...
Únor 19, 200817 r ...hmmm, ešte by ma zaujímalo čo znamená tá zmena z blikajúcej na svietiacu kontrolku pri zadani PINu v Logine... Hledej
Únor 19, 200817 r Autor ...už mám z toho hlavu ako melón...Vašu chudáka už prešla trpezlivosť, chápem to (Váša dík za rady)....kde presne by som mal hľadať?
Únor 19, 200817 r ...hmmm, ešte by ma zaujímalo čo znamená tá zmena z blikajúcej na svietiacu kontrolku pri zadani PINu v Logine... že by správně zadaný PIN?
Únor 19, 200817 r představ si mou sytuaci od rána do večera lítám kolem svých starostí denně mi chodí 15-30 SZ a každýmu se snažím pomoci denně mi volá cca 10 lidí co má na mě číslo ohledně poblémů s škodovkam co bys dělal na mém místě ???? nekomunikuje motorová jednotka - proto ti to nepůjde - proto jsem se tě ptal jestli máš OK ty konektory v dělící stěně (kde ses nešel ani podívat jestli je to OK)
Únor 19, 200817 r Autor ...Vaša Ty musíš byť veľmi veľmi bohatý človek! (a neurážaj sa) PS: pozriem sa na tie konektory...len otázka...nie je to možno aj tým že RJ motoru má iný PIN ako PIN budíkov? VAG-PROG našiel kód XXXXX RJ motoru a potom našiel XXXXX budíkov....nebude to v tom? Upraveno Únor 19, 200817 r od Rudolfo
Únor 19, 200817 r ...Vaša Ty musíš byť veľmi veľmi bohatý človek! (a neurážaj sa) PS: pozriem sa na tie konektory...len otázka...nie je to možno aj tým že RJ motoru má iný PIN ako PIN budíkov? VAG-PROG našiel kód xxxx RJ motoru a potom našiel xxxx budíkov....nebude to v tom? a ) seš vůl, že to sem píšeš (PIN) b ) zkus znova sladit budíky a Rj motoru Upraveno Únor 19, 200817 r od rolbar
Únor 19, 200817 r Autor a.) rolbare tie piny tebe budú tak na 2 veci....takže no comment b.) radšej poraď ako zladím tie dve PINy? postup? k tomu sa tu snažím dopracovať 3 dni... Upraveno Únor 19, 200817 r od Rudolfo
Únor 19, 200817 r a.) rolbare tie piny tebe budú tak na 2 veci....takže no commentb.) radšej poraď ako zladím tie dve PINy? postup? k tomu sa tu snažím dopracovať 3 dni... máš program s názvem VIS? pokud ne, stáhni si ho hodim ti na něj link, v něm jsou uvedené všechny postupy, jak na to
Únor 19, 200817 r dík moc...konečne som sa pohol z jedného miesta.... http://leteckaposta.cz/323575209 spustíš instalaci a pak soubor reg, potom to bude fční, pustíš program, najdeš si značku auta - typ - RJ - a co chceš dělat, myslim, že tyhle věci jsou tam slušně popsaný
Únor 19, 200817 r Autor ...pri pokuse o prispôsobenie RJ motoru budíkom...kanál 50 som zadal ten PIN budikov a napísalo ERROR...
Únor 19, 200817 r ...pri pokuse o prispôsobenie RJ motoru budíkom...kanál 50 som zadal ten PIN budikov a napísalo ERROR... i kdybys měl 1000 návodů tak to neuděláš protože tomu nechceš porozumět když nemáš komunikaci mezi motorovou jednotkou a budíky tak jak asi motorovka má přijmout PIN ??? doufám že zas nevyvolávám nějakej mezinárodní konflikt
Únor 19, 200817 r Autor ...ty seš fakt vúúúl Vašo... ...zajtra konečne rozoberiem stierače a pozriem ten biely šteker...aleee ak to nebudee v tooom tak sadnem do auta a prídem Ťa zožrať priamo do CZ.... ok??
