Pri vymene brzd.desticek jsem narazil na problem u zadniho kola. Kdyz uz se mi podarilo povolit celisti, "vysekat" stare desticky a nasunout tam nove, tak tam za boha nemuzu zpatky dostat celisti - brzdovy pistek je vysunuty podle sirky starych desticek. Klepanim zelezneho klinu mezi zadny stranu stare desticky a pistku nepomaha a navic se bojim zkriveni kotouce. zkousel jsem i striknout trochu silikoveho oleje pod manzetku pistu, nepomaha. Muzete mi nekdo poradit jak povoli a stahnout ten pist? vypustenim brdove kapaliny? diky
Nebo si pomocí šroubů, matic a podložek ten stahovák udělej. Taky to šlo svěrkou pro stolaře. Radši si ho půjč.
Vezmi injekční stříkačku s olejem a trošku mezi píst a válec pod gumu stříkni. Hlavně to nervat šikmo...
No ještě tak kladivem a pak už to můžeš vyhodit. Musíš při stlačování zašroubovávat proti směru hod. ručiček.
Kdybys pohledal tak to tu několikrát už bylo. Tady to máš z DP
tak po tydnu na spalkach se mi konecne podarilo ty zadni celisti uvolnit a desticky vymenit... radim vsem, kteri se na tuto "trivialni"vymenu chystaji, at si nejdriv sezenou ten specialni stahovak, pokud ma vzadu kotouce.
Pri vymene, jsem take pohledl na stav prednich kotoucu, na kterych se nove desticky dotykaji jenom hran a zajimalo by me jaky je rozil mezi kotouci 1J0615301C / E / K, teda krome ceny? (viz: http://www.prondo.cz/cenik/cenikcz.php?Pod...z=&Poz=300)
