Duben 30, 201312 r Tak já mám stejný problém, vyměnil jsem pojistku, ale stěrače si prostě dělají co chtějí. Když ostřikovačem stříknu na sklo a chci to setřít tak se nic třeba 2 min. neděje, až když to dám do polohy "úplně nahoru" - na nejrychlejší tak se to najednou rozjede, nevíte někdo čím by to mohlo být? relé stěraču nebo co jinýho? Děkuji za radu.
Duben 30, 201312 r Jako první bych šel po "lucasu" = pravý páčce. Další až podle toho co zjistíš tam.
Duben 30, 201312 r kluci nefunkcni zadni ostrikovac? fabia combi. funguje jinak vse. na kratke fabii mi to dela vypadla hadicka u Rjje to tady vedeny stejne? kde byva problem?
Duben 30, 201312 r Slyšíš bzučet motorek čerpadla nebo ne? Jestli jo, jdi po hadičkách nebo to prostě chvíli podrž a pak se podívej pod auto, odkut poteče čůrek - a jestli ne, tak musíš hledat po elektrický stránce...
Duben 30, 201312 r fabia ma motorek na zadek zvlast? predek jde pekne.jako zadni ostrikovac neni zase tak akutni vec hlavne kdyz stira,ale vis jak.
Duben 30, 201312 r motorček ostrekovačov je len JEDEN ....má na každej strane vývod..jeden pre predné ostrikovanie,druhý pre zadné
Duben 30, 201312 r je k nemu náhodou super prístup.. EDIT:pridávam link http://forum.skodahome.cz/topic/37901-nadrzka-ostrikovacu/page-2 Upraveno Duben 30, 201312 r od libero
Prosinec 27, 201410 r Ahoj, mám Fabii 1.2 HTP r.v. 2003, při nižších teplotách mi zamrzá motorek stěračů. Pojistkou to není. Stává se to cca při -10C. Nevíte, jak tomu zabránit? Auto není garážované. Zadní stěrač jede bez problémů. Stává se to jen v zimě, jindy s nimi problémy nemám.
Listopad 4, 20159 r Zdravim, mám problém, přijdu k autu nastartuju chtěl jsem setřít přední okno stěrače ani ťuk. Zkusil jsem všechny polohy, ani se nehnul. Ostřikovače taky nereagujou. Když zkusit ostříknout okna pustí se mi zadní stěrač. Dokáže mi někdo poradit co stím. Pojistky jsou ok. děkuju
Listopad 4, 20159 r tak je prober ještě jednou. 32 zadní a 41 přední Upraveno Listopad 4, 20159 r od misumi
Listopad 4, 20159 r Když zkusit ostříknout okna pustí se mi zadní stěrač.... Buď jsi si popletl strany (k sobě ostřik, od sebe zadní stěrač), a nebo je chyba v páčce
Listopad 4, 20159 r nepoplet, zkoušel jsem všechny polohy a když sem vzal za páčku k sobě což je ostřik předního okna, začal stírat zadní stěrač. Je to zvláštní, nemůžu najít jestli se stim někdo setkal, nikde jsem to samý co se stalo mě nenašel.
Prosinec 12, 20159 r Urcite zkontrolujte pojistky, tohle je presny projev prepalene nebo poskozene pojistky č.15!!! Podivejte se na pojistku č.15 (ostrikovace, stirace), eventualne č. 41 (predni stirace) a pro jistotu č.32 (zadni stirac). I pokud budou vypadat OK, vymente preventivne za novou. Takovych pripadu tu uz bylo... Díky moc, škoda, že jsem si to přečetl až po dvojí výměně páčky pod volantem.
Leden 5, 20169 r Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, tak dotaz hodím sem. Přestal mi fungovat motorek zadního stěrače Měl bych tam podle Etky mít 1J6 955 711C. Na netu jsem našel http://www.skoda-dily-skladem.cz/motorek-sterace-z-1j6955711g-d.html Půjde tam použít? Předem díky za odpověď.
Leden 7, 20169 r Nevíte prosím někdo, proč má funkci OII před face, že pozice předních stěračů se s každým druhým setřením změní? To znamená jednou zajedou tak, že nejdou vůbec vidět a při následujícím stěru zůstanou o cenťák výš a jde vidět hlavička toho pravého stěrače v zorném poli. Někde jsem se v servisním manuálu dočetl, že je to schválně kvůli učení polohy. Je to možné potvrdit nebo mám hledat jinou příčinu. Děkuji
Leden 7, 20169 r Dokonce se stěrače pohybují i když nestíráš, po několika startech nebo vypnutich se pohnou a je to kvůli gumickam, aby " neztvrdly " v jedné poloze. Laicky řečeno.
Leden 9, 20169 r Čau chlapi, mám dotaz na zadní ostřikovač. Když chci ostříknout zadní okno tak mi jde z trysky jen takovej čůrek, nerozstřikuje se to jako u předku. Je to takhle ok nebo by to mělo taky stříkat a ne jen téct? Jako zadní okno nakonec opláchnu i takto (stěrač tu kapalinu rozetře), ale trvá to déle a ze začátku stěrač ten bordel dře nasucho....
Leden 9, 20169 r Musí to striekať,ale len jedným prúdom (zadný nerostrekuje,ako predné)...ak to ide slabo,tak je niekde únik,alebo ucpatá tryska
Září 26, 20169 r Zdravím, mám problém stěrače jdou a zas nejdou dělají si co chcou chvíli jdou a zas ne a zas jo , už jsem vyměnil lukas a je to pořád stejné. Neví prosím někdo čím pak to je ? Upraveno Září 26, 20169 r od reptal
