Myslíš jestli se mi ty světla mlží. Mám na nich najeté ca 140km v dešti a vpoho.
Hm, v desti se mi mlzi prave svetlo :aggressive:
Pekne foto
Upraveno od AADIO
No super!!!! :palec2: :palec2: :palec2:
martikk: Za jak dlouho ti z toho autowaku prisly kryty prednich svetel? Objednaval jsem je nekdy v unoru a dodnes nic... :( Uz bych se taky docela rad pustil do renovace svych svetel... -_-
Zajel jsem si pro ně osobně.
Uz mi napsali, ze maji jen pravy kryt a na levy cekaji. Tak snad to bude...
  • 11 měsíců později...
Jenom pro ty co se do toho pusti tak malý upozornění. Než budete sundávat čočku z těch čtyřech šroubků poznačte si jak hluboko jsou našroubovaný jedlotlivé matičky.Když při opětovné montáži nebude čočka správě usazená k parabole tak dálkové světla nebudou svítit kam mají. -_-
Upraveno od martikk
  • 4 měsíce později...
Chlapi chcel by som vyčistiť čočky na xenoch. Pomôže ultrazvuk?
tady je vidět zašednutí jedné mojí čočky :(
a ještě ke všemu se ta zašedlá klepe jako svině :aggressive:
K tomu klepání...
Ted když jsem dával xeny dokupy náhodou při manipulaci s čočkou sem slyšel tuk tuk..no a problém je ten že je čočka volná v tom plechovém držáku...čočka je v něm vsazená a přidržují ji takový packy..ty jsem lehce přimáčknul a čočka se už nehne... :)
Ahoj, mozna se ptam blbe ale tak trochu mi to vrta hlavou :-)
V tech svetlach poskladany zarovky :-)
Tam kde je cocka tam je schovane klasicke potkavaci svetlo, ze?
A vedle nej je dole obrysovka a nohere dalka?
Diky moc :-)
Zdeněk: přesně tak ;) Jednoduše místo H7 je xenonová výbojka pod čočkou ;)
Ok, díky. Už můžu klidně spát :-D
ví někdo jak opravit štelovací packy? (viz obr.) pořád mi vypadávají ty bílý packy z těch gumových pouzder na parabole :aggressive: ...teď to drží, ale svítí hrozně do země a když bych to chtěl poštelovat tak to vypadne takže na to nehrabu. Měl sem xeny i rozebraný, nasazený packy do gumy na fest, s radostí sem pak xvětla nasadil na auto a při štelování to stejně zase vypadlo. (a jednou sem to nasazoval na autě narychlo ráno v mrazu před vánocema a to byla fakt pakárna nehorázná :feve:)
vypadá to že na jaře budu muset koupit nový xeny bo tipuju že tohle opravit nepůjde :kuk:
Upraveno od krozo
Rozbitý to není. Jenom jsi při seřizování vytočil ten plast z té gumy. Musíš sundat světlo oddělat zadní kryt a pořádně to natlačit zpátky. Teda točit štelovacím šroubem tak aby se ten plas zatlačil zpět do té gumy. Ale pokud píšeš, že jsi měl xenony rozebraný a dělal jsi něco s čočkou tak máš špatně seřízenou čočku a světla nikdy neseřídíš správě. U xenonů se musí nejdřív seřídit parabola, ať svítí dálkový, jak mají a pak teprve čočka. Mohli by ti pomoc tady.... http://www.bixenony.com/repase-svetel/
Upraveno od martikk
to je možný že sem to blbě seřídil ale jakmile to pak na autě začnu točit (stačí jen o trochu) tak to má snahu zase vylezt a není to ani na doraz(ta guma bude vyglajdaná nebo ten plastík ohoblovanej) a navíc tam není místo mezi gumou a obalem světla (černým plastem) a tam se to zadrhává, zkusím je eště rozdělat ... někdy :feve:
Upraveno od krozo
  • 5 měsíců později...
Tady
Jsem se chtěl zeptat taky budu muset čistit xenony a musím rozebírat to přední plexi a nebo se tam dostanu nějak ze zadu? Díky
rozebrat = nahřát a rozlepit světla...pohledej, je tu někde i návod jak na to ;)
Ale to se mi nechce rozlepovat to plexi ve předu a nedělal to někdo bez toho rozebrání?
Tak pánové mám tu pro vás zase nějakou novinku pro ty kteří chtějí pouze vyčistit čočky. Koupil jsem jeden xenon na náhradní díly. Jelikož ještě pořád nemám 100% seřízený čočky v parabolách tak jsem se rozhodl z koupeného xenonu použít parabolu s čočkou. A jelikož byla částečně zanesená tak jsem ji musel nějakým způsobem vyčistit. Vodu jsem použit nechtěl tak jsem nejdřív použil papírový kapesník a snažil jsem se ho vsoukat do mezírky kolem čočky. Nic moc to nešlo, a když jsem to tam dostal tak to nešlo nijak vyčistit. Pak mě napadlo, že bych mohl vycvaknout jistící plíšky, co drží ten černý plast kolem čočky. Když se odjistí tak dojde k uvolnění krycí čočky a ke zvětšení mezery. Takže tam jde pěkně vsoukat hadřík a otáčením krycího skla pěkně toto vyčistit. Já použil utěrku na plazmu. A tady je výsledek.:)
Upraveno od martikk
Dobrá práce :palec2: :palec2:
Upraveno od kibi
chlape, tobě nestačí to varování co máš? NECITUJ přízpěvky nad sebou !
Martikk: šikovnej, tohle se určitě bude hodit...protože ty čočky se pěkně zasíraj..good work :palec2:
  • 3 měsíce později...
zdravim, potřeboval bych se dozvědět, jak má být u toho plechovýho krytu mezi parabolou a čočkou nastaveno to šoupátko, jelikož sem blb a hrál sem si s tim tak nevim jak to má bejt, u pravýho to je jasný, že má bejt nahoře ale levý nevim. Dík
Na pravé xenonové lampě mám utrhané veškeré držáky a potřeboval bych tedy vědět jestli je možné sehnat zadní plastový díl pravé xenonové lampy a nebo jestli jde tento díl nahradit dílem z lampy halogenové. Nemáte s tím někdo zkušenost?
tri uchyty su ako opravna sada, teda dva vchne a stredny. zadny diel sa robi zvaranim plastu.
zadny diel halogenov a xenonov je zamenitelny.
mam praskly i ten spodni ktery se neda nahradit, a tvoji posledni odpoved jsem nepochopil :-) takze pokud bych chtel zadni dil z halogen lampy prehodit na xenonovou tak to nepujde?
