Zdravim, tak problém vyřešen :palec2:lol
Přestože jsem vyměnil řj, tak bez výsledku, ale dle inspirace od člena "TDI72" jsem sundal průchodku a koukal na mě rozpůlený červenožlutý kabel (stejně tak měl na fotce mimo jiného i "TDI72"), zapájeno a vše funguje jak má ... :palec2:
Tímto chci poděkovat Iljovi za radu, kam směřovat úsilí, Cosbymu za řj a TDI72 za inspiraci kde hledat ... kol5
Ahoj tak to jsem strasne rad i za tebe ze mas problem vyresen. ;) Nejhezci pocit je kdyz uz vis co to je a ze to uz konecne funguje :palec2:
Zdravím,než se obrátím na servis,třeba někdo pomůže.U Octávie r.2001 mi nejde dálkově otvírat dveře.Na klíčku se kontrolka rozsvítí,ale centrál se neotevře.Klíčkem ve dveřích centrál otevřu.Nevíte co s tím?
Taky se zeptám jestli někdo neví. Centrál i dálka fungují ,ale levé zadní dveře s nepatrným zpožděním(asi 1-2s)Někdy po zapnutí zapalování ještě v l.z.dveřích cvakne zámek.VAG nic nepíše.Zámek čistý namazaný, kabely v pořádku.Dík.
Tak tohle byla velmi poucna diskuze, mam stejy problem, ale po precteni odpovedi uz vim kde hledat bude to hracka.Konecne si po pul roce zamcu dvere dalkou, diky PETERES.
nechci zakladat nove tema..mam problem z dalkou nekdy auto otevru na 5 metru a nekdy se to nechce ani otevrit kdyz u toho stojim.nevite co stim??baterii v klici mam novou..diky
Chlapi, taky mám problém s dálkou, baterky nové a pořát se nic neděje. klíčem odemknu a zamknu bez problémů.
Může někdo pora :aggressive: dit?
Jak dlouho Ti nejede? Po 200x zmáčknutí se dle DP musí spárovat (nakódovat nebo nastavit) DO klíče s komfortem ...
  • 6 měsíců později...
cau..chci se vas zeptat,nejde mi auto zamknout dalkovym ovladacem,a ani klicem se cele auto nezamkne pouze dvere u ridice..muze to byt vadny ten mikrospinac v zamku??ale odemknout uz to jde dalkou
jeste musim dodat ze po nasednuti a nastartovani me porad sviti svetlo ve dverich i stropni jako kdybych mel porad otevrene dvere.
  • 3 měsíce později...
nazdar chlapi
mal som a stale mam podobny problem ako vy, kupil som octaviu od jednej zenskej, no a ked som ju kupoval, tak som videl, ze nesvieti kontrolka otvorenych vodicovych dveri, ked bolo auto zamknute, tak neblikala kontrolka, neslo vodicove elektricke zrkadielko ani vyhrievanie, tak si hovorim, to bude mikrospinac, vymenim to a bude fajn. nechal som vymenit mikrospinac (25€ :)), furt nic, tak som zbehol k elektrikarovi ten mi to tam meral, skusal, co malo ist neslo, nakoniec zistil co je to za problem, prehnite piny v riadiacej jednotke na stahovacke (10€ :)). tak som vymenil aj tu (100€ :)) ale furt nic, asi to este budu prehnite piny v iso konektore co sa na to pripaja. ale chcel by som vediet, ze ci nahodou neviete, kde by sa dal najst popis pinov v tej riadiacej jednotke?
takto nejako to u mna vyzeralo
Podla schem toto je po roku 2002 tak snad je to totozne. Jedine piny 9,12,13 nie su osadene,skontroluj. Kazdopadne sa lahsie hladaju draty ked vies kam idu. Uz len rozumiet schemam.
a tak snad to bude ono, vytlacim to, pozrem to a uvidim. diky moc :)
Takhle podobnějsem to měl uhnilé taky, docela jsem zíral ...
Zdar chlapi,
nezamykají se mi dveře u řidiče přes DO - musím je zamykat přes klíč a nebliká mi na dveřich ta červená kontrolka safelock.
Čím to může sakra být? :-(
KDYZ DVERE OTEVRU, TAK INTERIER SE ROZSVITI.
Mikro v pořádku, zkus kabely a konektory, též mi řidičovy dveře přes DO nereagovaly ... je tu popsáno ... hodně štěstí při hledání ... (ještě mi k tomu nešlo zrcátko ...)
S tou odchadzajucou RJ je to nepravdepodobne (ktosi tu pisal, ze max 2%), 98% je to chyba v "tom zvysku", cize skontrolovat cele dvere (stahovacka, motorcek, elektronika, kabelaz).
Uz tu snb-rider riesil zlomene kable (a nielen on).
na 100 percent máš zaoxidované kontaktyvo svorkovnici na motorčeku sťahovania okna - mal som tie isté závady a opravil som to náhodne keď som to rozobral a zložil
Mam taky problem se dvermi. VAG mi hlasi chyby:
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) 27-00 - nesmyslny signal
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222) 27-00 - nesmyslny signal
pokud zamknu pres DO rozsviti se save ledka a zamkne se cele auto, pokud zamknu vevnitr tlacitkem zamknout zamknou se vsechny dvere, ale hned se odemknou dvere za ridicem. Stropni lampicka se v lete nechtela rozsvicovat s otevrenymi dvermi, ale ted to zase maka. Pocitam tedy mikrospinace v zamku, nebo studenak, ale ty chyby nevim.
Mam jeste montovany alarm od jablotronu CA320 s modulem OC-DV na pripojeni dvernich kontaktu, vse je udelane dle manualu, ale auto mi treba 5x za noc vyhlasuje poplach na dvernich kontaktech...muze to mit souvislost s mikrospinacem v zamku nebo s chybou co vypsl VAG??
Diky moc za rady.
Soused.m: Skontroluj si kabelaz+ konektory vo dverach. L.P.Dvere+L.Z.Dvere. Zhnite ,poskodene,zaoxidovane. :)
ja si to myslel ze to bude schily, musim to rozdelat a mrknout se. Diky za radu.
Jsete me napadlo, kdyz zamykam pres DO tak mi nebliknou blinkry. Za cele dva roky co mam auto, tak jsem to videl asi dvakrat ze blikly.
Jeste mi VAG vypsal:
00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4) 35-00 - -
00944 - Vyhrivani zrcatka na strane spolujezdce (Z5) 35-00 - -
muzou to byt taky schnily draty ve dverich??? nebo problem jinde??
problem popisuji zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1303308
Upraveno od soused.m
jj, to samý jsem měl, ani zrcátka nejely, červeno-hnědý kabel v řiti byl ...
Mal som to isté ako Emiiilio.
Ďakujem mu za rady !
Podarilo sa mi to opraviť výmenou pinu - odstránil som žltú izolačnú hmotu na riad.jednotke dverí J386, odvŕtal plast okolo pinu a priletoval.
Bol to pin prívodu 12V červeno/žltý do rj. (poistka 38).
Ostatné funkcie mimo zámku dverí fungovali.
Prikladám foto ak to niekomu pomoze.
Otázka: Dá sa rj kúpiť samostatne bez motora stahovania okna a kabelaz od stĺpika A do motora stah. (2004,4el.okna, prípadné obj.číslo.
Vďaka.
RJ sa obcas tu v bazare vyskytne aj samostatne.
Zdravím všchny.Taky přispěju dotazem.Mám OI 98 r.v.Centrál mi fungoval skvěle,ale z ničeho nic přestal fungovat.Zkusil jsem ovladačem překódování,ale nic to nedělá podle návodu.Jediná reakce je při zapnutém zapalování a následným podržení tlačítka mi několikrát zablikají blikry.Prosím poradte.Díky
Zdravím. Našiel som tu samé problémy ohľadom centrálu, dialkového a podobne. Ale vlastne nič, čo by sedelo presne na môj problém. Zasekli sa mi vodičove dvere na Octavii rv. 1997. Idú zamknúť, aj odomknúť. Ide aj sťahovanie okna. Akurát ich neviem otvoriť. Potiahnem kľučku a "nechytí". Najprv to išlo z vnútra, ale len tak jemne, ako keby povolené nejaké lanko. Ale šikovný kamarát mi chcel rýchlo otvoriť a pokazil aj to. Teraz neviem ako ich inak otvoriť, aby som to spravil. Čo je ďalšia vec, ako to spraviť, ale na to snáď nejak prídem. Ak to tu niekde je, tak sa ospravedlňujem, ale neviem ako inak. Do áut sa nejak extra nevyznám a nedá sa povedať , že by to bola moja záľuba, takže nejaké extra odborné termíny na mňa neskúšajte(taká úroveň 19 ročného viacmenej laika, ktorý auto len používa na prepravu, niekedy natankuje a umyje sklá). Bol by som vďačný ak by mi niekto povedal ako na to.
