Teď už jsem z mé Octy fakt na prášky.Poté co mi začala postupně hučet přední kola (více levé) jsem vyměnil ložiska, potom pneumatiky udělal geometrii a hučí dál. Hučení je slyšet pořád, na neutrál s rychlostí i vypnutým motorem.V zatáčkách je to slyšet trochu víc.Už fakt netuším, co to může být, když jsou vyměněná obě ložiska.Tady na fóru jsem našel jako možné příčiny gumy a ložiska. Nemůže to způsobovat ložisko diferenciálu? Nebo poloosy? Mám r.v.99 a nechce se mi vylučovací metodou měnit úplně všechno, to už se prostě nevyplatí, radši to shodím ze skály.
Mam ten samej problem, vymenena loziska a stale huci, stale huci. Ma to takovej zvuk jako kdyby kov na kov. No nevim. Dik za jakekoliv napady.... :palec2: :palec2: :palec2:
Mam sice inu prevodovku (02K),ale uz som musel menit aj tie difer.loziska.
Mám ten samý problém,vše vyměněno seřízeno a hučí.Byl jsem v servise auto zvedli a zjistili, že mám volné poloosy u převodovky,tak že ložiska v čoudu.Otázka je jestli se vyplatí měnit jen ložiska nebo celou převodovku,která stejně bude starší
Tak že máš vůli na unašeči z převodovky?Né na poloose.
Mám stejný problem. Tak to jsem zvědavej čím to bude u mě, po výplatě asi skočím do servisu...
Jirka21:Asi ano,moc tomu nerozumím.Když to bylo na zvedáku,tak chytil obě poloosy a jak lezou do převodovky v tom místě vůle jako pr.se.Co s tím celou převodovku nebo ji nechat kuchnout.Asi by to chtělo foto z Etky aby bylo jasné o co jde,ale mě nefachčí.Jak tak koukám asi to bude rozšířený problém
Je rozdíl jestli je vůle v unašečích(označené červeně) a nebo až v kloubu hřídele př. nápr.Tobě to ukazovali přímo na autě a nebo ti to řekli.Kde jsi to měl v servisu?
Viděl jsem jak s tím hýbe v kloubu hřídele.Servis beze jména ale dobří kluci ochotný,sami říkali že jiná převodovka.Že prý se to nevyplatí opravovat tak nevím jestli se jim do toho nechtělo nebo se toho bojí.Nevím co to obnáší a také co by to stálo,ale na zásah do vnitřku by chtělo odborníka
