Duben 2, 200817 r Zdravim , to já jsem už taky uvažoval o změně podsvícení interiéru .. tak jsem sundal chryt a kouknul vubec co tam je .. (Fabia 2) nevim jestli rumík to má stejný .. mám tam obyčejný 2 parkovačky a jednu sulfitku .. koupil jsem podle velikosti a rady v obycejném obchodě .. 2x modrý LED parkovacky a 1 sulfitkovou LED žárovku a svítí to jako blázen .. nemusel jsem nic schánet a nic napajovat či co .. jak je tady psáno .. dal jsem za to cca 250 - 300 kč a je to zupa mno to protze R ani FII nehlida odpor zarovek jako OII. v OII by ti to nesvitilo. Resp v interierovim svetle mozna ale parkovacky ne.
Duben 25, 200817 r Zdravim , to já jsem už taky uvažoval o změně podsvícení interiéru .. tak jsem sundal chryt a kouknul vubec co tam je .. (Fabia 2) nevim jestli rumík to má stejný .. mám tam obyčejný 2 parkovačky a jednu sulfitku .. koupil jsem podle velikosti a rady v obycejném obchodě .. 2x modrý LED parkovacky a 1 sulfitkovou LED žárovku a svítí to jako blázen .. nemusel jsem nic schánet a nic napajovat či co .. jak je tady psáno .. dal jsem za to cca 250 - 300 kč a je to zupa tak držim ať Ti ty shitky vydržej co nejdéle jenom mi neni jasný, jak si je koupil, když si je nescháněl.. Ti je přinesli domů?
Duben 25, 200817 r Já jsem koupil dvoje LEDky od superfattyho a svvítí to mnohem lip než ty co jsem měl předtím v OI.Jednu mám v hlavním inter. světle a druhý v kufru a jedniný problém je že mi světlo lehce svítí pořád pokud auto není zamknutý a pokud se zamkne tak to po nějakým čase zhasne samo.I když je cena malinko větší tak nelituju a i dráhé polovičce se to světlo líbí
Srpen 6, 201015 r uz aj ja mam od superfattyho..svietia perfketne..secko pajada...len ked som dal ledky zacala mi svietit kontrolka vypalenej ziarovky...to snima ja vnutro??.ci ako??..bo vonkajsie svetla svietia vsetky jak maju ..tha teraz neviem...a neviem rozobrat svetlo co je v kufry...vytiahnem ho ..al eneviem tam dat zairovku.je to v nejakom plechovm obale ( ...takze ako s tou kontrolkou vypalenia ziaroviek??
Srpen 7, 201015 r tak podla vsetkeho to snima aj vypalene ziarovky vo vnutri..lebo po odpojeni zadneho v kufri svieti vypalenie..po zapojeni prestalo..takze ledky v celom vnutrajsku...vyzera to super..uz sa tesim kedy vecer do neho nastupim ))
Srpen 18, 201411 r Ahojte, mám problém a dúfam, že mi helpnete. Dal som do stropného svetla LEDky a keď som to chcel odskúšať, tak ked prepnem na "dvere" svieti mi svetlo stále, po zavretí dverí svieti nonstop. Po zamknutí auta svieti tiež nonstop. Kým som mal žiarovky, fungovalo to tak ako malo. Dal som späť žiarovky, ale problém pretrváva a chcem vedieť či sa to niekomu tiež takto podarilo do*ebať A keď mám auto naštartovane, alebo aspoň kluč v spinačke, tak "stále svetlo" tak funguje, ale ked vypnem motor (vyberiem kluč) tak už zase nejde....čiže to je celé ZLE Viete mi poradiť?PS: Mal som použiť asi CANBUS LED žiarovky?... Jeden týpek mi radil, že vraj museli prekodovať riadiacu jednotku za 50€ Ďakujem.
Říjen 28, 201410 r Já jsem s tím měl problém taky, ale nakonec jsem koupil LEDky z ebaye - musí tam být CANBUS - mají v sobě odpor a chovají se jako normální žárovky. Nevím kdo ti radil přeprogramování řídící jednotky, ale asi tomu moc nerozumněl že jo...... Ještě mě štvalo, že v kufru je strašně málo světla (vozím kočárek a hodně věcí pro rodinu) tak jsem to vyřešil LED páskama a mám pokoj . Jinak jsem objednal ještě další do interieru - w5w, a sufitky do interieru a SPZ . No a teď ještě budu řešit LEDky od firmy CREE místo žárovek H7..... nezkoušel jste je už někdo? Fotky jsou focené za úplnné tmy. Upraveno Říjen 28, 201410 r od freevisio
Prosinec 20, 201410 r Len by som chcel upozorniť, že ak niekto plánuje výmenu zadného vnútorného osvetlenia, tak nech kupuje žiarovky o max. dĺžke 39mm. Ja som kúpil 42mm a nevojdu sa tam vôbec. Inak čo sa týka čipov. Najčastejšie sa stretnete s SMD 5050, no sú ešte SMD 5630, sú novšie, menšia produkcia tepla, a vyššia svietivosť oproti 5050. Ešte novšie sú čipy SMD 2835. O nich nemám veľa informácií, vraj majú ešte lepšiu svietivosť ako 5630, ale mám jednu v kufri a v kastlíku a na to že to je taký malý prdík to svieti celkom dobre, ale ťažko hodnotiť ked to neviem porovnať s rovnakým typom žiarovky ale s čipom SMD 5630/5050. Možno skúsim nejakú objednať pre porovnanie A na záver. Čipom SMD 3528 by som sa oblúkom vyhol. Zastaralé a malá svietivosť. Ešte prikladám jeden obrázok pre porovnanie
Prosinec 20, 201410 r Neviem, ci po novom roju neobjednam interierove nove i ja. Nie zeby tie co mam boli zke, ake farba tahaju dost do modra. Hlavne ak porovnavam s braskovou Audinkou. Asi evay zo isti -- Z mobilu
Leden 12, 201510 r Miluju lidovou tvořivost do předchozího auta jsem nakoupil bilé, výše zmíněné AUTOLED se čtyřma pacičkama. Spajel jsem je do serie po čtyřech ve dvou řadách. Svítilo to ultra dobře a na stejný okruh jsem si protáhl B sloupkem šťávu dolů a pak rozvedl tyto ledky tak aby to svítilo i na prostor kde máš nohy ať vidíš kam nastupuješ. Char akteristika končí někde u 4V, takže když dáš čtyři za sebe máš 16V a nepotřebuješ odpor. Postupné zhasínaní nevadí, akorát se ti to při napětí meněím než je propustné shasne, takže výsledek bude tkaovej že ti ty ledky začnou pohasínat a v určitém momentě shanou mžikově i když budou ještě svítit, nebudeš to mít holt plynulý až do úplné tmy.
